На Новый год. (Уже на старый Новый Год) Да-да, деньги .. лучший подарок. Однако, можно и иначе. Немного рукоделия, и .. Если очень уж не имётся, то можно и из залата-серебра отфрезеровать, да изумруды в глазки вставить. Токмо в стружку много уйдёт :-)) На скрепке STL. Разработано под плиту 60X60X15 мм, фрезы 6 и 3 мм. Гтовил на НГ записульку, да сбойнул фотохостинг .. В Новом Году всем чего нравится хочется да любится! Сия коллеги!
Ветер 12-14 мс. Порывистый, и очень мерзкий. Низовой. Для выходя на второй этаж динамы приходилось предпринимать нетривиальные телодвижения. Однако влетавшись, начал лихо забираться на второй этаж и носиться по небу. Догрузка самолета оказалась в кассу, и даже потери потока с последующими мягкими или как придется падениями/посадками, не омрачали полетушки. Всего-то делов - срастить консоли, скотчем скрепить и в небо. Вылетал один пак на 400, поставил второй. И полеты дале. Осмелел, охамел, начал заныривать в микро-ротор. ...
Так по морской науке дразнится металлический палец-штифт .. Вот таким нагелем-штырем и оборудовался Спидо, взамен карбонового, квадратного в профиль, штыря. Материал - сталюка нонейм :-). В кузне отпустили-раскатали пружину от япопонских стоек. Отковали. Закалили. Я уже дома чутка поработал "напильником" и в финале полирнул. Самую малость. Шоб легко консоли расстыковывались при нужде. А нужда появится, в том я не сомневаюсь ни разу. Полетный вес планера на сейчас составляет ...
Обновлено 17.02.2011 в 16:14 [ARG:5 UNDEFINED]
Два пака. 3 часа. Из них в небе - минут 40-50. Еще пол часа ушло на пробежки. Вверх-вниз, вверх - вниз. Учусь, типо. С усилением ветра задняя центровка перестала работать. Спида, сучек вертлявый, срывался от малейшего чиха. И смачно так - хрясь о планету. Два штыря угольных - в хлам. Носопырку подпортил, опять же. А консоли, сцуко, как новенькие. Т.Е. им монопинесульно. Что свистулькой работать, что кусты косить. И даже втыкание серединой консоли в дерево, трансформировавшее слопер в бумеранг, закончилось плачевно для древа. Две ...
Ветер 3-5 м/с. А планерок-то, летит. Забавно даже ... с его-то нагрузкой на крыло (39 гр/см2), и все одно летит. И заметно лучше, чем на облете. А всего-то сделал: протер фары центровку чуть двинул у зад, да попинал колеса нанес "боевую раскраску" и полирнул консоли автополиролью (без воска), до блеска. Попробовал инверт. Без ветра все плохо в инверте. Едва не упустил. Приходится сильно отклонять РВ, сопротивление полету заметно растет, скорость падает ну и самолет, соответственно, срываться начинает.
С прибытием сервомашинок, проект перешел в финальную стадию. Сборка-настройка-облет. Сборка. Сервомашинки установлены вусмерть. На эпоксидку, значится. С микросферой. Резон такой: ежли вмажусь так, что у серв зубы вывернет, то крылу будет точно крындетц. При смешном ценнике на эти сервы, экономить на них смысла нет никакого. Более того, осмотр ящика-ящиков-ящичков и прочих коробушек с полетно-конструкторскими добрячками показал, что сервы плодятся почкованием. Или делением. Нужное подчеркнуть. Вывесил ...
Покубатурив над последовательностью отрезания элеронов, решил что треба соорудить пару приспособлений. Приспособа 1 - шкурилка паза под петлю. C ее помощью за считанные минуты получается ровный, калиброванный по глубине паз. Кстати, консоли-то я выровнял. Остались десятки, которые я не смог отловить, но, попробую выбрать и их при финальной оклейке стеклом. Однако, к элеронам. Паз готов. Теперь - отрезалка элерона. http://webserver.ablogic.ru/wwwsites...uild/ele00.jpg Прототипом для нее служил станок "умелые руки" от boroda_de. Направляющая - кромка стеклянной плиты, ака стапеля. ...
Обновлено 26.12.2010 в 17:10 [ARG:5 UNDEFINED]
Извлек вторую консоль из мешка. Да, и ее повело. Не сильно, но около миллиметра есть. Эдакое изгольнутое V крыла вышло. Зажал в срочном порядке в негатив. Нагрузил мешками-ящиками. Пусть вылеживается. По идее у меня есть еще пара дней, до полной полимеризации смолы, поскольку я не использовал термоотверждения. А вчера, по вечере, работая с первой консолью, обратил внимание, что смола еще не встала в монолит. Вторая консоль весит на 9 грамм меньше "из мешка". Сказалась работа над ошибками. Будет к чему приложиться шкурилкой ...
Обновлено 23.12.2010 в 14:57 [ARG:5 UNDEFINED]
Вскрыл мешок. Изъял изделие. Придирчиво ошшупал. Обнюхал, вымерил и только что на зуб не попробовал. Консоль тактильно напоминает чугунный мост. Мало того, что бальзовая обшивка весом 40 грамм, так и смолы ушло грамм 60. Да еще и кевлар по передней кромке. На крутку - жестко. На изгиб, - вообще чума. С трудом преодолел желание произвести "седалищный креш тест". Что понравилось. Удалась передняя кромка. Реально удалась. ...
Первая консоль в вакууме. Запекается ;-) От греха подальше увез компрессор на работу и там, на столе, в курилке, зарядил бутер и в мешок его. Женщины конторские собрались вкруг и выклянчили у меня кусок рукава для запекания. Курицу на новогодний сабантуй изваять. Далее внимательно следили за процессом, чегой-то варилось в оных цветастых головках. Таки многое знакомо. Полотенца, полиэтилен, рукав опять-же ... Как насос фыркнул и отжал воздух из мешка, с сожалением заметили - жаль что сей агрегат не умеет замки на сапогах менять :-) А на работу я отвез вакуумник с единственной целью - не дать самому себе вскрыть мешок раньше времени. Пока там, на работе, "пирожок выпекается", готовлю материал на вторую консоль. Продолжение следует ...
