Бесхвостки
  1. Очень потихоньку, неторопливо, рассматриваю крылья.
    25.11.2013 в 19:26 (Сбыча детских мечт ;-))
    Хорошее крыло, это очень не просто.
    Чтоб летело не намного хуже классики.
    Неторопливо изучаю сегмент крыльев.
    Что и у кого получается хорошо.
    Речь не о крыле для 3D - колбасни.
    Для этого есть зефиры и иже сними. И не о вжике. Т.Е. это крыло не для начинающих.
    Покуда путевые крылья встречал вот тут:
    http://www.northcountyflyingmachines.com/aircraft/m60
    И на уберкрафте.
    http://www.ubercraft.com/PAGES/UC-Aircraft.html#
    А неожиданно наткнулся на очень интересную птицу.
    Посчитали-нарисовали и запустили в серию ребята из Австралии.
    Вот их тема на рцгрупсе.
    Летает крылышко-то, обладают ..
  2. Динама. Посадка.
    05.12.2010 в 11:17 (Сбыча детских мечт ;-))
    Посадка, элемент не так чтоб сложный, но его не обрулишь никак.
    Летаешь-лётаешь, пымаш, а как сажать-то его, родимого?
    Не .. ну можно, конечно, и как придется - за спину и в пике.
    Причем, если пытаться за спиной усадить поблизости, то всегда выходит корнеплод, а если не пытаться - то корнеплода не выходит, но бежать ... бежать далече :-)
    До сего дня сажал так - вывод на гребень, подале от себя, и вдоль гребня, потихоньку, жал к земле, подтягивая модель "до сэбэ".
    Когда получалось, а когда и хвигу - повдоль склона, на малой высоте (до полутора ...
    Планеры , ‎ Бесхвостки , ‎ Segway
  3. Слопер полетел.
    13.11.2010 в 15:12 (Сбыча детских мечт ;-))
    Segway. Материал - ЕПП, оклеен пленкой litespan на 3M - 77 клее (спрей).
    Основные размерности.
    Размах 918 мм
    Корн. хорда 220 мм
    Конц. хорда 135 мм
    Ширина элерона в корне 45 мм
    Ширина элерона на законцовке 39 мм
    Стреловидность по передней кромке 65 градусов
    Слопер изначально очень легкий. Летать начал после того, как я его догрузил 48-ю граммами свинца в ЦТ.
    На сейчас его взлетный вес 328 грамм, что чуть выше нижнего рекомендованного веса.
    Изначально, после сборки, его вес не дотягивал до 280-ти грамм, чего оказалось категорически ...
  4. Первый этаж, это удобно.
    30.10.2010 в 16:32 (Сбыча детских мечт ;-))
    Проживание на первом этаже удобно не только тем, что для занесения мебели нет необходимости выносить рамы в зале.
    И не тем, что выгуливать собаку - ну очень просто.
    И не тем, что когда хочеш писать, оппившись кофею на работе, нет необходимости ждать лифт. Но забег в подъезд, два прыжка, и вот она - родная фазенда с кулюторным гальюном.
    Но и тем, что ...
    Впрочем. Смотрите сами.
  5. Результаты облета бэзХвостки.
    05.04.2010 в 13:53 (Сбыча детских мечт ;-))
    Ветер 1-3 м/с.
    Полетал под мотором с центровкой 18% и через несколько минут заполучил смааачную морковку (завесил, срыв, штопор ..).
    Закрепил лопасти скотчем и продолжил полеты-облеты.
    Сделал более пятидесяти "подходов к снаряду" и уехал с горы с ворохом наблюдений.
    Проанализировал результаты, в меру разумения, и пришел к следующим выводам:
    По летным какчествам.
    1. На текущий момент комфортной оказалась для меня центровка 20%. Сделать 20 + не сумел - грузики закончились.
    2. Завешивать крыло категорически нельзя.
    3. Получившийся ...
    Обновлено 17.04.2010 в 13:11 [ARG:5 UNDEFINED]
  6. БэзХвостка для динамы. Финиш близок!
    01.04.2010 в 08:09 (Сбыча детских мечт ;-))
    ******************** КИЛЬ *********************
    Оно же рулило направления, шоб с курса не сбивалось.
    Тут все и просто и сложно одновременно. Треба и легко и жестко и сколько-то ударопрочно.
    По зодиаку я весы, и следовательно оченно долго кубатурю и весь такой в сомнениях.
    И покрепше хоцца, и в то же время вес нельзя набрать.
    Решено - бдет хитрый переклей.
    Пена-бальса 0.5 мм ориентированная в двух направлениях - пена.
    Все это безобразие собирается на ПВА, сушится и зашкуривается.
    На весы.
    12.5 грамм!.
    В треш.
    Вариант номер два. ...
    Обновлено 17.04.2010 в 12:49 [ARG:5 UNDEFINED]
  7. БэзХвостка для динамы. Стройка.
    01.04.2010 в 07:54 (Сбыча детских мечт ;-))
    Отрезание элеронов.
    Какчество реза напрямую зависит от какчества ножичега.
    Резать буду чудесатым кухонником от Прокопенкова. Рекомендую, кстати, его ножи.
    В пять проходов отрезаю.
    Срез ровненький.
    Профилирую элероны так, чтоб отклонялись градусов на 40.
    кабанчики штатно стеклотекстолитовые, из некой очень сильно б/у печатной платы.
    Вклеиваю на смолу.
    Петли ...
    Обновлено 17.04.2010 в 12:48 [ARG:5 UNDEFINED]
  8. БэзХвостка для динамы.
    01.04.2010 в 07:27 (Сбыча детских мечт ;-))
    Виндгуру на неделю предположил ветрА и дожди.
    От 5 и выше, до 12 .. Особо не оттянешся. То биш вооще, никак.
    Опять же, в рыбаловке межсезонье. Затишье.
    Последний лед хрупок, купаться не хоцца. Ленок по проталинам идет, но сухой после зимы, не буду его губить.
    Время вечерами тянется что патока, .. только в симе полетать, да форум полистать.
    Листаючи "планера" наткнулся на Алулу.
    Покопал тему леталтелей-парителей для динамы с пристрастием.
    Места где подинамить уже присмотрел. Их у нас тут есть. Море как-никак.
    В мозговой ...
    Обновлено 17.04.2010 в 12:47 [ARG:5 UNDEFINED]
