Речь о том, что в синей полоске. Интересует, удобно ли ползать по сайту на десктопах, мобилках и т.п. Я конечно очень старался, но в тулбаре нереальное количество магии, поэтому мог чего-то профукать.
Напишите в произвольной форме впечатление. Обратите внимание на эти моменты:
Удобно ли вообще ползать по сайту?
Не напрягает ли, что наверху пропадают ссылки “трекер / форум / блоги”
Нет ли ощущения “потерянности” от того что в верхней менюшке меняется содержимое. Не создается ли впечатления, что непонятно где находитесь, или непонятно что нужно сделать чтобы попать в другое место.
Нужна ли на мобилках кнопка “+” (создание темы/поста) при скроллинге, или можно спокойно запихать ее в выпадающее меню.
Ну и конечно, если будут дельные соображения, как улучшить навигацию - тоже пишите.
Известные проблемы:
Должно работать на любых девайсах, кроме совсем узких (320px на “старых” айфонах). Под 320px чуть позже поправлю.
Выпадашку с переходом к профилю и надо будет еще покрутить.
PS. На демке вообще много всяких доделок, но меня интересуют именно отзывы о навигации.
dev.rcopen.com/blogs - уходи влево, походу тег не закрыт или не правильные отступы. и как мне кажется используется <div></div> .К тому же ссылки не активные, хоть и подсвечиваются.
Стрелки перед темой и дата где, бледноватые… чуть ярче, было бы норм. подправить стилизацией. хотя говорите много магии, надо смотреть как делали, классами или на прямую. в Footer только выбор языка работает и GitHub.
Далее тест с Samsung Note II:
Выпадушка с права в верху не нажимается.
кнопка “…” тоже не активная.
Еще при переходе на сайт выдает “Страница dev.rcopen.com говорит о том, что "Asset load error:“N.Wire” unnavailable after asset load.”
P.S. по навигации все удобно. только бы поле для ввода к конкретной странице.
Пока больше ни чего не заметил.
Не удобно:
-чтоб попасть в профиль надо мотать станицу на самый вверх. Хочется видеть перманентную кнопку профиля в синей полоске.
-обещался быстрый доступ в подписки, не увидел
-не понял логику меню настроек подписок когда находишься в разделе, что это вобще? какой функционал? и зачем оно вобще тут?
есть такое малость, если кнопка с текстом “новая тема” - понятна однозначно, то что означает плюсик надо еще догадаться. В итоге водишь мышкой по всем иконкам и читаешь подсказки. Оно конечно красиво с точки зрения дизайна, но с точки зрения удобства не айс. Кто все время сидит на форуме - привыкнут, новичкам будет некомфортно.
малость напрягает прыгающая высота этой полоски когда наводишь курсор на иконку в этой самой полоске. На пару пикселей больше и сразу обратно, зачем это сделано?
Открываю в теме фотографию, а как обратно попасть в тему?
Барин, было бы не плохо прикрутить гденить справа кнопочку “поднять на верх”, шоб с любого положения страницы можно было бы вернуться в самый верх страницы, а не скролить всю простыню назад…
Отвечаю всем сразу, если что не так - спрашивайте.
@Angel_X:
Та страница вообще не готова, лучше другую выбрать.
Не понял о чем речь.
Если была ошибка “Asset load error”, то лучше ее сначала починить, потому что без яваскриптов почти ничего не работает. Надо либо сбросить кеш браузера, либо если дефолтный браузер обкоцанный - открыть в хроме или фаерфоксе, хотя бы один из них на мобилке должен быть.
Не очень понял, что за поле имеется в виду, и как это должно выглядеть.
@skydiver:
Тут несколько моментов:
А зачем постоянно попадать в профиль? Кто чего там забыл 😃 ? Обычно ж надо не на главную профиля, а в какую-то фичу внутри. Это разные вещи. Я плохо представляю человека, которому надо постоянно смотреть время своего последнего визита или свои последние фотки.
На мобилках с местом совсем плохо, чтобы туда еще один кнопать вешать.
Вроде же на длинных страницах есть стрелка наверх. О каких страницах идет речь?
Нужны дополнительные пояснения.
Не успел пока, как и поиск. Ща устаканим навигацию в общих чертах, и займусь содержимым менюшки. Про то что она сырая я честно написал.
Там же вроде серым текстом подписан каждый пункт. В каждом конкретном разделе можно выбрать, что случится при создании новой темы. Что именно непонятно? Это не подписка на посты внутри уже существующей темы, а именно подписка на раздел. Возможно, эта фича просто не всем нужна.
Фик знает. Я просто не могу просить, чтобы люди потратили день на лазанье по демке. А через день мне кажется что восприятие сильно изменится и проблема уйдет сама собой.
Текст на кнопку ставить не хочется - большая кнопка будет сильно по мозгам бить, и съест место у заголовка. Минусов больше чем плюсов, как мне кажется. Наверное есть смысл подождать и проверить, будет ли много людей который за день не привыкли.
Не понял о чем речь. Как воспроизвести? Косяк какой-то.
@Граф:
Кнопкой “Back” в браузере?
Если честно, то просмотр фоток внутри темы и просмотр полноразмерных оригиналов на странице фотки еще не дорабатывали. Надо отдельно обсуждать.
@Wit:
Можно уточнить о каком девайсе и о какой странице идет речь? На всех больших страницах, где есть индикатор с номерами сообщений, есть стрелка “наверх” и она работает.
Я подумывал для десктопов добавить полоску слева, как во всяких пикабу и вконтактиках, но хотел бы сначала понять, в каком именно месте возникают неудобства.
Кто чего там забыл ?
ну в личку например, или в подписки какие.
о всех, стрелка вверх это доп кнопка в другом углу экрана. Неудобно…
попробовал воспроизвести - не получилось, потыкаю еще - по результату сообщу.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"39c21abc3df9550077797d18":{"_id":"39c21abc3df9550077797d18","hid":349,"name":"Vitaly","nick":"Vitaly","avatar_id":null,"css":""},"3da26b783df9550077797488":{"_id":"3da26b783df9550077797488","hid":766,"name":"Граф","nick":"Граф","avatar_id":null,"css":""},"42303be83df9550077791c65":{"_id":"42303be83df9550077791c65","hid":6398,"name":"Wit","nick":"Wit","avatar_id":null,"css":""},"447472d43df955007778adf5":{"_id":"447472d43df955007778adf5","hid":14329,"name":"skydiver","nick":"skydiver","avatar_id":null,"css":""},"5506eff93df955007771f746":{"_id":"5506eff93df955007771f746","hid":220322,"name":"Angel_X","nick":"Angel_X","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"57b7ecdf99707300771155c4","hid":22101,"title":"Потестируйте пожалуйста навигацию на демке","html":"<p><a href=\"https://dev.rcopen.com/forum/f91\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"https://dev.rcopen.com/forum/f91\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">dev.rcopen.com/forum/f91</a></p>\n<p>Речь о том, что в синей полоске. Интересует, удобно ли ползать по сайту на десктопах, мобилках и т.п. Я конечно очень старался, но в тулбаре нереальное количество магии, поэтому мог чего-то профукать.</p>\n<p>Напишите в произвольной форме впечатление. Обратите внимание на эти моменты:</p>\n<ul>\n<li>Удобно ли вообще ползать по сайту?</li>\n<li>Не напрягает ли, что наверху пропадают ссылки “трекер / форум / блоги”</li>\n<li>Нет ли ощущения “потерянности” от того что в верхней менюшке меняется содержимое. Не создается ли впечатления, что непонятно где находитесь, или непонятно что нужно сделать чтобы попать в другое место.</li>\n<li>Нужна ли на мобилках кнопка “+” (создание темы/поста) при скроллинге, или можно спокойно запихать ее в выпадающее меню.</li>\n</ul>\n<p>Ну и конечно, если будут дельные соображения, как улучшить навигацию - тоже пишите.</p>\n<p>Известные проблемы:</p>\n<ul>\n<li>Должно работать на любых девайсах, кроме совсем узких (320px на “старых” айфонах). Под 320px чуть позже поправлю.</li>\n<li>Выпадашку с переходом к профилю и надо будет еще покрутить.</li>\n</ul>\n<p>PS. На демке вообще много всяких доделок, но меня интересуют именно отзывы о навигации.</p>\n","user":"39c21abc3df9550077797d18","ts":"2016-08-20T05:38:39.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":7,"last_comment":"57b88a8a997073007712332a","last_comment_hid":7,"last_ts":"2016-08-20T16:51:22.000Z","last_user":"447472d43df955007778adf5"},"views":887,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
