Приехал новый фен, решил попрактиковаться (зафейленых плат-то много, деталек тоже). Ну и заодно пофоткать в лайтбоксе, который заказал просто из любопытства.
Фен такой. Т.к. я не занимаюсь пайкой на постоянной основе, и отдельного “паятельного стола” у меня нет, то взял фен со встроенным блоком питания - компактнее. Фен прикольный, после выключения продолжает дуть пока температура не упадет до 100 градусов.
Теперь о процессе пайки. Саму пасту наносил маленьким шприцом с тонкой иглой. Мелким проще дозировать. Иглы и шприцы брал на али. Говорят, игла может забиться, но у меня их мешок всяких разнокалиберных. Потом взял насадку ~5мм на фен, и дул с температурой 250 градусов, на половинном потоке воздуха. Без насадки паста плавилась только на 280 почему-то. Вышло так:
Честно скажу, паяльником у меня так аккуратно никогда не получалось. Хотя полюбительским меркам паять умею очень хорошо. Когда паста растекается, детальки поверхностным натяжением сами выставляются очень ровно. Теперь “обычным” паяльником с понтовыми хакко-вскими жалами паять совсем не хочется. Останется только для пайки больших отверстий и крупняка. А так я уже все что можно заменил на планарные корпуса, даже большие оптроны.
Каких-либо проблем на размере 0805 не заметил. Видимо лимит граблей выгреб в прошлый раз. Всякие увеличилки похоже не особо нужны. Разве что для контроля качества. Нужен мощный свет, тогда и так все видно. С более мелкими размерами не знаю как будет. Но штука в том, что электронику я разрабатываю по большей части “для народных масс”, а там для хорошей повторяемости более мелкие компоненты ставить не стоит.
Насчет трафаретов для нанесении пасты - теперь даже не знаю. По правде сказать, и так неплохо. Но попробую заказать для эксперимента. Цена вопроса - 7 баксов, не разорительно. Если паять несколько штук, наверное будет быстрее. Хотя IMHO основное время уходит на то чтобы надергать пинцетом деталей из пробирок и расставить их на плате. Пинцеты, кстати, которые шли вместе с феном, не понравились - слишком жесткие.
Теперь про лайтбокс. Брал такой. Прикольный, компактный. Фотка сделана в нем. На фоне получаются 2 светлых полосы от светодиодов, но все равно это на порядок лучше чем просто на столе или на полу фоткать. Снимал в темной комнате, свет был только встроенный. Есть ли лайтбоксы лучше - не знаю. Наверное там можно приколхозить матовую полоску чтобы убрать полосы, но я тот еще рукожоп, не буду таким заниматься. Если можете посоветовать лайтбокс еще удачнее - напишите (хотя и этот понравился). Интересует что-то компактное, со встроенным светом, без кучи дополнительных ламп. Да, понимаю, что это не идеально, но мне больше не надо.
В общем, доволен как слон, жизнь налаживается. Буду ждать новые платы, и потом рванем вперед к успехам. На текущих попробуем софт поотлаживать, чтобы время не терять.
У меня такой же фен дома. В отличии от рабочего, он только показывает температуру, а не поддерживает её. Дерьмо полное, в планах переделать его на поддержание заданной температуры.
Мой поддерживает. И это хорошо видно.
При пайке пастой и феном лучше использовать нижний подогрев. Самый доступный подручный вариант - утюг) Иначе платы гнет и некоторые микрухи могут не пережить резкие перепады температуры. Да и сам процесс упрощается, разогрел плавно, потом аккуратно и быстро прошелся феном по горячей уже плате.
Не, с утюгами я не игрец. Пока хочется просто феном научиться паять. А так, плата на фотке - для reflow пайки через нижний нагрев, ИК-нагревателем от станций.
А вам не приходилось сталкиваться с SnBi пастами? У которых 130С температура плавления. Стоит использовать или есть какие-то недостатки?
Утюг конечно перебор, я купил дешевую пластину-грелку с термостатом на 180 градусов, врезал ее в бальсу, чтоб стол и то что рядом не грела.
Очень удобно, феном чуть нужно только дунуть- и пайка происходит. ru.aliexpress.com/item/…/736581792.html
Да и с пастой у меня не заладилось. Нет возможности постоянно ее обновлять, а густеет она очень быстро.
Потому просто лужу плату паяльником ( наношу необходимое количество припоя), наношу флюс-пасту, раскладываю компоненты- и на грелку. Через 30 секунд- прохожу по элементам феном.
Если у жены есть выпрямитель волос (щипцы), то из них можно добыть 2 такие 😁
Давно думаю использовать одноконфорочную электро-плитку (со стеклянной поверхностью) если сделать к ней электронный термостат. Не знаю правда будет ли это удобно в качестве подогрева
вместо нижнего подогрева на перемонтаже 12х12мм чипов насобачился плату феном с обратной стороны подогревать. потом с лицевой прогрел и переставил. чипы с металлическим пузиком.
мосты не катаю.
Если использовать паяльную пасту(основная проблема в равномерном, дозированном нанесении), то можно нанести пасту, установить все компоненты поверхностного монтажа и провести оплавление в электро духовке или на электро плите с стеклокерамическим покрытием. Результат лучше чем после использования фенов сомнительного качества. Эти тезисы не из серии размышлений, а результат многолетней проф деятельности.
Можно и в газовой духовке. С контролем температуры по термопаре. Я паял трансиверы сс1101, когда фена не было, а перепаять очень надо было.
Вообще у меня с феном дружба не заладилась. Использую только для съема многоногих элементов, когда паяльником не подлезть. Во первых долго греет, особенно массивный многослойные платы (материнки, к примеру), жгет пластик вокруг, если есть. Очень сильно перегревает пятак платы под элементом, особенно если бессвинцовый припой. Иногда сдувает соседние элементы, но это чаще от того, что сам балбес. Да и с пастой не заладилось. Вернее с ее нанесением по трафарету. Вечно размазывается или остается в трафарете. Из шприца то лезет, но тоже долго все это, паяльником я быстрее паяют. Правда пасту я пробовал одну из самых простых, механик. У Вас, Виталий, какая паста? И обязательно поделитесь опытам нанесения ее по трафарету, очень интересно.
и снова приходим к тостеру/мелкой духовке/готовой китайской печи с опенсорсным контроллером термопрофиля.
@sirQWERTY паста обычная свинцовая, сортирнул на али по количеству заказов и выбрал ту что в шприцах, чтобы не так быстро сохла. От висмутовой меня отговорили - сказали что у нее большие шансы “расплескаться” и образовать перемычки которые тяжело убирать.
Я перегнал немного пасты в шприц на 1мл с тонкой иглой, и вроде нормально, навострился. Если надо расставить много деталей - лично мне проще и быстрее пастой чем паяльником, чтобы ничего не сбить. Но у меня именно сборка любительских двуслоек с компонентами размера 0805. Ремонт мобилок и компьютеров - совершенно другая тема, как там - не знаю.
Про трафарет напишу конечно. Самому интересно.
Про тостер может быть Вы и правы, но назвать электро-духовку SIEMENS(за 800 уе) мелкой, я не могу. Да, это не многозональная печь из состава автоматизированной линии, но и не сборка сотен плат вдень. К вопросу термопрофиля. Если у Вас не многослойки с пайкой BGA, то про это сильно не стоит переживать.
А вот с газовой духовкой, это русская рулетка.
Ну и что бы прост так не звенеть, имею в личном распоряжении паяльное оборудование фирмы PACE(термофен, паяльник, дозатор для нанесения паяльной пасты и многое другое).
IMHO любые виды самопальных духовок - это нездоровое завихрение мысли. В тех же размерах есть нормальные паяльные станции (нижний ИК подогрев + фен, или полностью закрытые ИК), которые стоят совсем недорого. Будет точно не хуже самопала.
Я конечно исхожу из того, что время надо тратить на что-то принципиально новое, а не просто когда руки чешутся “лишь бы сделать”. Например, та паялка, которая сейчас в задумке (на фотке), заметно компактнее печки. Чуть побольше uReflow, но зато не потребует отдельного питания, и светильник там побольше. Купить такое сейчас нельзя - просто никто не делает.
Паста для нанесения при помощи трафарета более густая чем для ручных дозаторов и из фприца с тонкой иглой, её выдавить не реально. А паять резисторы и конденсаторы поверхностного монтажа паяльником, это просто моветон. Из за неравномерного прогрева этих компонентов, при остывании могут появится микротрещины. И ни одна серьёзная приёмка платы с напаянными паяльником резисторами(конденсаторами) поверхностного монтаже не примет. Так что путь к термофену правилен.
@sirQWERTY паста обычная свинцовая, сортирнул на али по количеству заказов и выбрал ту что в шприцах, чтобы не так быстро сохла. …
а конкретно ссылку на нее можно? тоже хочется попробовать.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"39c21abc3df9550077797d18":{"_id":"39c21abc3df9550077797d18","hid":349,"name":"Vitaly","nick":"Vitaly","avatar_id":null,"css":""},"3ea929d03df955007779662a":{"_id":"3ea929d03df955007779662a","hid":1628,"name":"Панкратов_Сергей","nick":"Панкратов_Сергей","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"405ec5c83df9550077794e80":{"_id":"405ec5c83df9550077794e80","hid":3166,"name":"RW9UAO","nick":"RW9UAO","avatar_id":null,"css":""},"44e1e8243df9550077789918":{"_id":"44e1e8243df9550077789918","hid":16135,"name":"Виктор","nick":"Виктор","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"462fcaff3df9550077784bc0":{"_id":"462fcaff3df9550077784bc0","hid":22552,"name":"Prsh","nick":"Prsh","avatar_id":null,"css":""},"4d29f3303df9550077757b73":{"_id":"4d29f3303df9550077757b73","hid":77896,"name":"jkson","nick":"jkson","avatar_id":null,"css":""},"4d9350df3df9550077754304":{"_id":"4d9350df3df9550077754304","hid":84789,"name":"sirQWERTY","nick":"sirQWERTY","avatar_id":null,"css":""},"4da89b163df9550077753a3b":{"_id":"4da89b163df9550077753a3b","hid":86061,"name":"PoroHard","nick":"PoroHard","avatar_id":null,"css":""},"550e7acb3df955007771f3fb":{"_id":"550e7acb3df955007771f3fb","hid":220656,"name":"emax","nick":"emax","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"5afb23939970730077117db3","hid":23380,"title":"Новый фен и лайтбокс","html":"<p>Приехал новый фен, решил попрактиковаться (зафейленых плат-то много, деталек тоже). Ну и заодно пофоткать в лайтбоксе, который заказал просто из любопытства.</p>\n<p>Фен <a href=\"https://rcopen.com/r?to=https%3A%2F%2Fru.aliexpress.com%2Fitem%2F220V-240V-450W-450-Degree-LCD-Adjustable-Electronic-Heat-Hot-Air-Gun-Desoldering-Soldering-Station-IC%2F32272327737.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://ru.aliexpress.com/item/220V-240V-450W-450-Degree-LCD-Adjustable-Electronic-Heat-Hot-Air-Gun-Desoldering-Soldering-Station-IC/32272327737.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">такой</a>. Т.к. я не занимаюсь пайкой на постоянной основе, и отдельного “паятельного стола” у меня нет, то взял фен со встроенным блоком питания - компактнее. Фен прикольный, после выключения продолжает дуть пока температура не упадет до 100 градусов.</p>\n<p>Теперь о процессе пайки. Саму пасту наносил маленьким шприцом с тонкой иглой. Мелким проще дозировать. Иглы и шприцы брал на али. Говорят, игла может забиться, но у меня их мешок всяких разнокалиберных. Потом взял насадку ~5мм на фен, и дул с температурой 250 градусов, на половинном потоке воздуха. Без насадки паста плавилась только на 280 почему-то. Вышло так:</p>\n<!--cut-->\n<p><a href=\"https://www.flickr.com/photos/152051263@N07/42131374451/\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://flic.kr/p/27c1iMM\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 640px\" data-nd-image-orig=\"https://farm1.staticflickr.com/971/42131374451_7ed9cd854f_z.jpg\"><img src=\"https://farm1.staticflickr.com/971/42131374451_7ed9cd854f_z.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></a></p>\n<p>Честно скажу, паяльником у меня так аккуратно никогда не получалось. Хотя полюбительским меркам паять умею очень хорошо. Когда паста растекается, детальки поверхностным натяжением сами выставляются очень ровно. Теперь “обычным” паяльником с понтовыми хакко-вскими жалами паять совсем не хочется. Останется только для пайки больших отверстий и крупняка. А так я уже все что можно заменил на планарные корпуса, даже большие оптроны.</p>\n<p>Каких-либо проблем на размере 0805 не заметил. Видимо лимит граблей выгреб в прошлый раз. Всякие увеличилки похоже не особо нужны. Разве что для контроля качества. Нужен мощный свет, тогда и так все видно. С более мелкими размерами не знаю как будет. Но штука в том, что электронику я разрабатываю по большей части “для народных масс”, а там для хорошей повторяемости более мелкие компоненты ставить не стоит.</p>\n<p>Насчет трафаретов для нанесении пасты - теперь даже не знаю. По правде сказать, и так неплохо. Но попробую заказать для эксперимента. Цена вопроса - 7 баксов, не разорительно. Если паять несколько штук, наверное будет быстрее. Хотя IMHO основное время уходит на то чтобы надергать пинцетом деталей из пробирок и расставить их на плате. Пинцеты, кстати, которые шли вместе с феном, не понравились - слишком жесткие.</p>\n<p>Теперь про лайтбокс. Брал <a href=\"https://rcopen.com/r?to=https%3A%2F%2Fru.aliexpress.com%2Fitem%2FPULUZ-20-20cm-8-Mini-Foldable-Photo-Studio-Photography-Light-Tent-kit-Box-with-backdrops-Emart%2F32827294177.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://ru.aliexpress.com/item/PULUZ-20-20cm-8-Mini-Foldable-Photo-Studio-Photography-Light-Tent-kit-Box-with-backdrops-Emart/32827294177.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">такой</a>. Прикольный, компактный. Фотка сделана в нем. На фоне получаются 2 светлых полосы от светодиодов, но все равно это на порядок лучше чем просто на столе или на полу фоткать. Снимал в темной комнате, свет был только встроенный. Есть ли лайтбоксы лучше - не знаю. Наверное там можно приколхозить матовую полоску чтобы убрать полосы, но я тот еще рукожоп, не буду таким заниматься. Если можете посоветовать лайтбокс еще удачнее - напишите (хотя и этот понравился). Интересует что-то компактное, со встроенным светом, без кучи дополнительных ламп. Да, понимаю, что это не идеально, но мне больше не надо.</p>\n<p>В общем, доволен как слон, жизнь налаживается. Буду ждать новые платы, и потом рванем вперед к успехам. На текущих попробуем софт поотлаживать, чтобы время не терять.</p>\n","user":"39c21abc3df9550077797d18","ts":"2018-05-15T18:14:43.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":15,"last_comment":"5b063875997073007711d6cb","last_comment_hid":15,"last_ts":"2018-05-24T03:58:45.000Z","last_user":"550e7acb3df955007771f3fb"},"views":1158,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
