Тарахтелка
Погонял китайские термостолики. Всё печально.
26.06.2018 в 03:58 (376 Показов)
Погонял 2 столика из трех, о которых писал раньше.
  • Есть заметный разброс между нагревателями и центром
  • Скорость остывания без вентиляторов ~ 0.1С/сек
Короче, столиком можно пользоваться только если кроме фена совсем ничего нет и плату не жалко . К покупке не советую. В качестве паялки не пойдет, т.к. помимо разброса еще и остывание тормозное.
Буду пытаться сделать на кассете из кварцевых ИК ламп - видел на ютюбе как подобную лихо обкладывают конструкционным профилем. Правда в темах про самопальные паяльные станции мне сказали, что у кассет кривые расстояния до отражателей, но выбирать не приходится. Сделать правильный конструктив с нуля точно не осилю, а дальше разберемся.
Метки: термостол
Железо
  1. Аватар для Prsh
    Когда-то экспериментировал с разными нагревателями (в т. ч. кварцевыми лампами), - проблема в большой инерционности. Насколько помню вывод сделал такой: 1). чем больше мощность - тем лучше; реально в закрытом металлическом коробе (духовка), для обеспечения стандартного профиля, кажется требовалось где-то 3кВ. 2). необходимо принудительное охлаждение (вентилятор).
    Так как до ума тогда не довел, то утверждать наверное ничего не берусь.
