Заказал детальки для нагревателей, а пока едут, посидел еще над схемой микропаялки. Все-таки раз она делается ради размеров, то надо выжать из этого максимум. А остальные улучшайзинги оставим для девайса покрупнее.
Решил объединить конструктив нагревателя и плату электроники:
Надо было вписаться по длине в 100мм - это максимальный размер для дешевых печатных плат.
Если все на одной плате, то уходят разъемы нагревателя и датчика.
К сожалению, мелких дисплеев с тачскрином найти не получилось. Поэтому откатился обратно к концепции “микродисплей + пипка”. Дисплей нашел квадратный 1.3" 240*240 IPS. Что касается управления, то квадратурный энкодер мне не понравился - очень сильно выпирает ручка. Поэтому взял микроджойстик (5-way tactile switch), который по высоте очень удачно встает на плату вместе с индикатором.
esp32 на готовой плате по размеру не очень вписывался, поэтому перепилил все на stm32. Ну и выбрал кристалл с поддержкой USB-загрузчика, чтобы люди могли обойтись без ST-tlink. В память о том, как долбались с математикой на регуляторе скорости, решил больше не играться в железки без аппаратной плавучки. Тот же stm32f302cbt6 стоит всего 2 бакса. Не те деньги, чтобы загоняться на тему кроилова.
По размерам вместе с корпусом должно получиться ~105*60*30мм. Ну и детальки достаточно дешевые. Думаю, долларов 40, вместе с 3D-печатью и стоимостью доставок из разных мест. Если собирать несколько штук - выйдет еще дешевле.
Но радоваться пока рано 😃. Нас еще ждет долгий путь по ковырянию с софтом.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"39c21abc3df9550077797d18":{"_id":"39c21abc3df9550077797d18","hid":349,"name":"Vitaly","nick":"Vitaly","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"5bff9c85997073007711851e","hid":23632,"title":"Обновил схему микропаялки","html":"<p>Заказал детальки для нагревателей, а пока едут, посидел еще над схемой микропаялки. Все-таки раз она делается ради размеров, то надо выжать из этого максимум. А остальные улучшайзинги оставим для девайса покрупнее.</p>\n<p>Решил объединить конструктив нагревателя и плату электроники:</p>\n<ul>\n<li>Надо было вписаться по длине в 100мм - это максимальный размер для дешевых печатных плат.</li>\n<li>Если все на одной плате, то уходят разъемы нагревателя и датчика.</li>\n</ul>\n<p>К сожалению, мелких дисплеев с тачскрином найти не получилось. Поэтому откатился обратно к концепции “микродисплей + пипка”. Дисплей нашел квадратный 1.3" 240*240 IPS. Что касается управления, то квадратурный энкодер мне не понравился - очень сильно выпирает ручка. Поэтому взял микроджойстик (<a href=\"https://lcsc.com/products/5-way-Tactile-Switchs_433.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://lcsc.com/products/5-way-Tactile-Switchs_433.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">5-way tactile switch</a>), который по высоте очень удачно встает на плату вместе с индикатором.</p>\n<p>esp32 на готовой плате по размеру не очень вписывался, поэтому перепилил все на stm32. Ну и выбрал кристалл с поддержкой USB-загрузчика, чтобы люди могли обойтись без ST-tlink. В память о том, как долбались с математикой на регуляторе скорости, решил больше не играться в железки без аппаратной плавучки. Тот же stm32f302cbt6 стоит всего 2 бакса. Не те деньги, чтобы загоняться на тему кроилова.</p>\n<!--cut-->\n<p>Пока выходит так: <a href=\"https://easyeda.com/reflow/reflow-micro-table\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"https://easyeda.com/reflow/reflow-micro-table\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">easyeda.com/reflow/reflow-micro-table</a>.</p>\n<p>По размерам вместе с корпусом должно получиться ~105*60*30мм. Ну и детальки достаточно дешевые. Думаю, долларов 40, вместе с 3D-печатью и стоимостью доставок из разных мест. Если собирать несколько штук - выйдет еще дешевле.</p>\n<p>Но радоваться пока рано <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span>. Нас еще ждет долгий путь по ковырянию с софтом.</p>\n","user":"39c21abc3df9550077797d18","ts":"2018-11-29T08:00:05.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":0},"views":676,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
