Придумал способ как дешево и сердито заменить пластилиновый боёк в китайском автоматическом кернере. Ну и конечно так чтобы обойтись без токарки, только болгаркой и шуруповертом 😃. И материалы чтобы были доступные, а не поршни от тепловоза.
Конечно не факт, что боёк понадобится менять, но тут уже спортлото. А хочется гарантий. Идея проста как палка - покупаем 4мм стержень из HSS стали, а упор делаем из стопорной шайбы 3.5мм. Сначала отрезаем нужный кусок стержня болгаркой, потом зажимаем в шуруповерт или дрель, и обтачиваем лепестковым диском. Потом отрезным диском наносим лыску для стопора.
Лучше зажимать стержень в безударной дрели или бормашинке - бьет заметно меньше шуруповерта. Естественно, все это дело в струбцинной стойке. Конусы еще можно обточить на весу, а лыску уже нет. Я сначала лепестковым диском P60 обкоцал место среза и сделал два конуса, потом диском P240 подровнял царапины. Ну и под конец отрезным диском изобразил канавку. Ровно и точно ее сделать не получится, но там нагрузок нет, сойдет что есть.
Дальше натягиваем стопорную шайбу 3.5мм и можно заправлять новыйх хобот в корпус. Вообще размеры кернеров плавают на несколько десяток, поэтому есть шанс что понадобится рассверлить нос до 4.0-4.1мм. Я приготовил сверла, но ничего делать не пришлось - в моих кернерах 4мм бойки встали нормально, в самый раз.
Насчет материала стержней - берите именно HSS. Я ради любопытства у того же продавца купил стержни из вольфрамовых сплавов - болгарка не взяла 😃. А перспектива хреначить дома точильными камнями и алмазными надфилями мне не понравилась. Лично для моих нужд HSS вполне достаточно, ну а про ваши решайте сами.
А что за стойка? Китайсы всё с шаровым шарниром предлагают.
Хорошая затея. Я думаю что для тех кто не хочет заказывать отдельно стержни. Могут использовать хвостовик от китайского удлиненного сверла на 4.
Там рандом с закалкой. Оно того не стоит.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"39c21abc3df9550077797d18":{"_id":"39c21abc3df9550077797d18","hid":349,"name":"Vitaly","nick":"Vitaly","avatar_id":null,"css":""},"3e5f98243df95500777969e4":{"_id":"3e5f98243df95500777969e4","hid":1390,"name":"SAN","nick":"SAN","avatar_id":null,"css":""},"500ad4353df9550077741e2f":{"_id":"500ad4353df9550077741e2f","hid":122670,"name":"Taatarenkoff","nick":"Taatarenkoff","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"5d223bfb9970730077118c70","hid":23885,"title":"Переделка бойка для автокернера","html":"<p>Придумал способ как дешево и сердито заменить пластилиновый боёк в китайском автоматическом кернере. Ну и конечно так чтобы обойтись без токарки, только болгаркой и шуруповертом <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span>. И материалы чтобы были доступные, а не поршни от тепловоза.</p>\n<p><a href=\"https://www.flickr.com/photos/152051263@N07/48223089637/\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://flic.kr/p/2gtiWtX\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 640px\" data-nd-image-orig=\"https://live.staticflickr.com/65535/48223089637_d7fe475e33_z.jpg\"><img src=\"https://live.staticflickr.com/65535/48223089637_d7fe475e33_z.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></a></p>\n<!--cut-->\n<p>Конечно не факт, что боёк понадобится менять, но тут уже спортлото. А хочется гарантий. Идея проста как палка - покупаем 4мм стержень из HSS стали, а упор делаем из стопорной шайбы 3.5мм. Сначала отрезаем нужный кусок стержня болгаркой, потом зажимаем в шуруповерт или дрель, и обтачиваем лепестковым диском. Потом отрезным диском наносим лыску для стопора.</p>\n<ul>\n<li><a href=\"https://rcopen.com/r?to=https%3A%2F%2Fru.aliexpress.com%2Fitem%2F32956742089.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://ru.aliexpress.com/item/32956742089.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Шайбы</a></li>\n<li><a href=\"https://rcopen.com/r?to=https%3A%2F%2Fru.aliexpress.com%2Fitem%2F32896929394.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://ru.aliexpress.com/item/32896929394.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Стержни 4мм</a></li>\n</ul>\n<p>Лучше зажимать стержень в безударной дрели или бормашинке - бьет заметно меньше шуруповерта. Естественно, все это дело в струбцинной стойке. Конусы еще можно обточить на весу, а лыску уже нет. Я сначала лепестковым диском P60 обкоцал место среза и сделал два конуса, потом диском P240 подровнял царапины. Ну и под конец отрезным диском изобразил канавку. Ровно и точно ее сделать не получится, но там нагрузок нет, сойдет что есть.</p>\n<p>Дальше натягиваем стопорную шайбу 3.5мм и можно заправлять новыйх хобот в корпус. Вообще размеры кернеров плавают на несколько десяток, поэтому есть шанс что понадобится рассверлить нос до 4.0-4.1мм. Я приготовил сверла, но ничего делать не пришлось - в моих кернерах 4мм бойки встали нормально, в самый раз.</p>\n<p><a href=\"https://www.flickr.com/photos/152051263@N07/48223089737/\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://flic.kr/p/2gtiWvF\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 640px\" data-nd-image-orig=\"https://live.staticflickr.com/65535/48223089737_fb9fc4e60d_z.jpg\"><img src=\"https://live.staticflickr.com/65535/48223089737_fb9fc4e60d_z.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></a></p>\n<p>Насчет материала стержней - берите именно HSS. Я ради любопытства у того же продавца купил стержни из вольфрамовых сплавов - болгарка не взяла <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span>. А перспектива хреначить дома точильными камнями и алмазными надфилями мне не понравилась. Лично для моих нужд HSS вполне достаточно, ну а про ваши решайте сами.</p>\n","user":"39c21abc3df9550077797d18","ts":"2019-07-07T18:37:47.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":3,"last_comment":"5d22e684997073007711b82d","last_comment_hid":3,"last_ts":"2019-07-08T06:45:24.000Z","last_user":"39c21abc3df9550077797d18"},"views":783,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
