Тарахтелка
Моторчики для диспенсера
10.08.2019 в 08:52 (482 Показов)
Соорудил франкенштейна для толкателя поршня в шприце. Слева доноры, справа результат:
Долго выбирал шаговик, который был бы очень мелким, недорогим, и при этом имел большое количество шагов на оборот. На картинке он самый левый. Потом стал думать, как к нему привернуть шпильку с резьбой. Можно взять переходную муфту, но это увеличит длину на 2 сантиметра. В итоге обнаружил, что есть мелкие коллекторные двигатели, у которых выбор редукторов намного богаче, и которые совместимы с соответствующими шаговиками. Получилось из двух моторов собрать прикольный гибрид:
  • Шаговик с загадочной маркировкой (типа PG12), и шагом 18 градусов.
  • Металлический редуктор 1:295.
  • Встроенная шпилька М3 длиной 50мм.
Вычислений приводить не буду, они отталкивались от того, сколько нужно выдавливать пасты на мелкие площадки с достаточной точностью. По деньгам комплект получается 10$ включая доставку. Не супер дешево, но вполне доступно. И намного компактнее того, что городят на моторах 28BYJ-48.
Метки: dispenser
Железо
  1. Аватар для Андрей...
    О как, шикарно, какое усилие примерно получается?
    Можно ссылки на редуктора и моторы?
