Тарахтелка
Переразвел плату диспенсера
19.08.2019 в 05:35 (206 Показов)
https://easyeda.com/puzrin/dispenser
Решил немного забежать вперед и перерисовать явные просчеты в схеме и плате диспенсера. Это тоже не окончательный вариант - просто чтобы избавиться от накопившихся мыслей. Ну и не забывайте что прошивки вообще нет. Кто хочет прославиться в веках - можно присоединиться к разработке.
  • Заменил светодиод на графический индикатор. Будет намного проще проектировать удобный интерфейс.
  • Выкинул разъем педальки. Довольно редкая фича, занимающая много места.
  • Поставил более удачную (надеюсь) кнопку.
  • Поджал размеры платы, и местами сгладил углы.
  • Подкрутил разводку, проверил что корпус микроконтроллера можно будет заменить на LQFN (не факт что понадобится, но пусть будет).
  • Заменил отладочный разъем на отдельные отверстия, разбросанные по плате. Все равно стоковую версию будут прошивать по USB.
Из плюсов - теперь мотор и электронику можно закрыть одним отрезком термоусадки.
Можно еще перетащить джойстик на хобот, чтобы лишний сантиметр выгадать, но как-то не лежит душа это делать. Все равно в 10см вписаться проблемно - становится не очень удобно держать с мелкими шприцами. Еще не крутил в руках подробно, но кажется подходящей длиной будет 12-14см. В дисконт jlcpcb не вписываемся, но получается все равно в пределах 5$.
Метки: dispenser
Железо
