Тарахтелка
Макеты диспенсора
03.09.2019 в 00:18 (401 Показов)
Дошли руки собрать макеты диспенсеров. Поскольку платы стоят недорого, проще лишний раз сделать макет, который можно покрутить в руках, чем ломиться писать софт и пытаться все это дело оживить. Первая попытка выглядит так:
Проверял для всех актуальных размеров шприцов. Что обнаружилось:
  • Уши на шприцах надо обрезать. Иначе неудобно цепляют руку. Это немного досадно, но не трудно - обкусываем лишнее бокорезами, а затем по желанию подравниваем шкуркой или ножиком.
  • При установке шприца он шоркает задним ободком за "подставки", на которых он лежит. Из того что пришло в голову - одно из ушей обрезать под корень, а второе использовать в качестве защелки (с проворотом).
  • Светодиодный индикатор - убожество. На хоботе, рядом с кнопкой, достаточно места для мелкого цветного индикатора.
  • Разъем педальки мало кому нужен, но занимает много места. Проще выпилить.
  • Отладочный разъем проще распихать по плате, чтобы сэкономить место. Юзерам этот разъем без надобности, они будут шить по USB.
  • USB-разъем не очень удобный для пайки, есть более удачные варианты.
Поправил всё что выявил и слегка подкрутил аэродинамику. Вроде симпатично: https://easyeda.com/puzrin/dispenser. Как отлежится, закажу новую версию плат.
Метки: dispenser
Железо
  1. Аватар для chuma
    а контроллер напрямую управляет шаговым мотором??
  2. Аватар для Vitaly
    Да. Через мосты. Схема же выложена.
