Тарахтелка
Варка паяльной пасты в сувиде. Не прокатило.
09.09.2019 в 06:08 (322 Показов)
Решил проверить рецепт, как избавляться от воздуха в паяльной пасте. Технологи говорят, надо нагреть пасту до 60 градусов на час, и весь воздух всплывет наверх. У меня как раз завалялся шприц с большими кавернами, который не жалко.
Нагревать решил в сувиде - температура точная и ничего не надо изобретать. Ну что могу сказать - воздух частично всплыл, но не весь. Из интереса грел дольше, и потом еще повысил темперауру до 70 градусов. Полного счастья не наступило. Кроме того, паста расслоилась, много флюса всплыло наверх. В итоге сама паста стала густая, неудобная для выдавливания. Может чего делал неправильно, но рецепт рекомендовать не могу. Проще найти поставщика с нормальной забивкой.
Теперь насчет поставщиков. У меня скопилась пачка шприцов, решил посмотреть качество забивки и простоту выдавливания:
  • Banggood висмутовая (с полной забивкой). Пузырьков нет, паста жидкая, выдавливается легко.
  • Banggood Mechanic. Есть мелкие пузырьки. Паста умеренно густая, выдавливается относительно нормально.
  • WNB висмутовая. Пузырьков почти нет. Паста густая, выдавливается не очень. Сначала пришлось продавить продавить некоторое количество, чтобы пошла полегче.
  • WNB свинцовая. Пузырьков почти нет. Выдавливается так себе.
  • Enakins Mechanic. Выдавливается средне, но забивка не стабильная, количество воздуха бывает очень большое.
Я не претендую на какую-то особую объективность, просто поделился тем что есть. Надо будет еще попробовать самостоятельно заправлять шприцы из банок. В банках с одной стороны нет пузырьков, с другой - там после открывания паста быстро сохнет. В шприцах паста хранится хорошо, но с забивкой спортлото.
UPD. Объяснили, почему воздух плохо выгонялся. Оказывается, мне забыли сказать маленькую деталь - шприцы после нагрева надо ставить в центрифугу . В общем, крутилку конечно сделать не трудно, но проще пасту самому в шприцы забить. Буду покупать и пробовать.
Обновлено 09.09.2019 в 16:23 [ARG:5 UNDEFINED]
Метки: soldering paste
Железо
