Пересобрал нагреватель паялки с новым теплоизолятором - 3 слоя китайского “аэрогеля” с листиками фольги между ними. Общая толщина бутера - 9мм.
Ну стало явно получше чем с одним слоем и силиконовым ковриком, но все равно что-то не то. Наверное один цикл reflow эта штука выдюжит. Но во-первых, потом нужна большая пауза, а во-вторых из-за такой подкладки керамическая пластина остывает нереально долго. Без обдува вообще не вариант.
Теперь пытаюсь придумать альтернативу. Что-это принципиально другое - это с воздушным зазором. Навскидку так:
Клеим на плату акриловое зеркало 50*50мм (а может просто делаем плату с белой маской).
От алюминиевого уголка 15*15 отрезаем 4 куска по 1 см, и ставим “призмани” по углам зеркала. Подклеиваем изнутри капельками ЦА. Или, как вариант, берем втулки с резьбой М3, и сверху вкручиваем заточенные штифты для минимизации контакта (например из стопорных винтов DIN914).
У излучателя красим низ серебряной термостойкой краской, кладем на уголки и приматываем хомутами из стальной проволоки.
По идее, нагревание через прямой контакт должно упасть почти до нуля. Через излучение - фик знает. Надо будет спросить знакомых, которые умеют такое считать.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"39c21abc3df9550077797d18":{"_id":"39c21abc3df9550077797d18","hid":349,"name":"Vitaly","nick":"Vitaly","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"5d7719c79970730077118e5e","hid":23948,"title":"Нагревалка под reflow, попытка 2","html":"<p>Пересобрал нагреватель паялки с новым теплоизолятором - 3 слоя китайского “аэрогеля” с листиками фольги между ними. Общая толщина бутера - 9мм.</p>\n<p><a href=\"https://www.flickr.com/photos/152051263@N07/48709250697/\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://flic.kr/p/2hdgDec\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 640px\" data-nd-image-orig=\"https://live.staticflickr.com/65535/48709250697_e8a7ce2bd2_z.jpg\"><img src=\"https://live.staticflickr.com/65535/48709250697_e8a7ce2bd2_z.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></a></p>\n<p>Ну стало явно получше чем с одним слоем и силиконовым ковриком, но все равно что-то не то. Наверное один цикл reflow эта штука выдюжит. Но во-первых, потом нужна большая пауза, а во-вторых из-за такой подкладки керамическая пластина остывает нереально долго. Без обдува вообще не вариант.</p>\n<!--cut-->\n<p>Теперь пытаюсь придумать альтернативу. Что-это принципиально другое - это с воздушным зазором. Навскидку так:</p>\n<ul>\n<li>Клеим на плату акриловое зеркало 50*50мм (а может просто делаем плату с белой маской).</li>\n<li>От алюминиевого уголка 15*15 отрезаем 4 куска по 1 см, и ставим “призмани” по углам зеркала. Подклеиваем изнутри капельками ЦА. Или, как вариант, берем втулки с резьбой М3, и сверху вкручиваем заточенные штифты для минимизации контакта (например из стопорных винтов DIN914).</li>\n<li>У излучателя красим низ серебряной термостойкой краской, кладем на уголки и приматываем хомутами из стальной проволоки.</li>\n</ul>\n<p>По идее, нагревание через прямой контакт должно упасть почти до нуля. Через излучение - фик знает. Надо будет спросить знакомых, которые умеют такое считать.</p>\n","user":"39c21abc3df9550077797d18","ts":"2019-09-10T03:34:31.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":0},"views":548,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
