Тарахтелка
Обклейка MCH, промежуточное
30.10.2019 в 00:29 (281 Показов)
В "предыдущих сериях" выяснил чем обклеивать и красить нагреватель. Теперь пошли финальные проходы.
На этот раз клеил:
  • На низ - кусок алюминиевой формы для запекания, герметиком с медью.
  • На верх - Panasonic PGS, силикатным цементом (для ремонта выхлопных труб)
Поскольку низ работает на минимизацию излучения, полный контакт там не нужен. Достаточно прихватить блестяшку по краям. Так что нанес по периметру колбасу, и прижал кусок фольги. В центре сделал прокол для выхода воздуха. Герметик встал нормально. Внешне - где-то на 1см с хвостиком размазался и просох полностью. Сужу по выпуклостям на фольге, нигде ничего не продавливается. Получается намного удобнее и эффективнее, чем с серебряной краской.
С PGS пока фейл. Цемент его совсем не держит. Потянул за край, и все отскочило нафик. Пришлось отковыривать цемент от керамики, а там где прилипло намертво пройтись электрошлифовалкой.
Решил теперь попробовать PGS тоже на герметик посадить, раз он хорошо вглубь высыхает. Выдавил колбасу посреди пластины (как бы поделил пополам), сверху листик PGS и раскатал круглой направляющей как скалкой. Потом еще попробую иголкой потыкать как пирог, если что. Можно конечно и без PGS обойтись, но ведь интересно посмотреть как эта "валшэбная пленка" работает.
Сам PGS очень мягкий, наверное надо будет краской задуть для дополнительной защиты.
Обновлено 30.10.2019 в 05:17 [ARG:5 UNDEFINED]
Метки: reflow
Железо
