Добил нагревалки. Поле того как обломался с медными пластинами, сделал на алюминии. Сначала на 2мм амг2, но что-то мне разброс температур не понравился. Поэтому сделал еще 3мм (д16) и 4мм (амг2). Брал что было в rutki.ru. По табличкам из интернетов у всех ляминиев теплопроводность на 300С примерно одинаковая.
Тепловизором точно не померить, особенно границы. Поэтому тыкал термопарой (хорошей) через большую каплю сплава розе. На пластинах зачистил краску по бокам, чтобы не светило зря куда не надо. Мерил на “средней” температуре (около soaking) и на высокой (около пика reflow). Абсолютные значения не критичны, важен разбег.
Самая проблемная зона - на той стороне где провода. Мерил ближе к углу, около винта. Ну и в центре.
4mm:
medium: 176-181°C, Δ = 6°
high: 263-271°C, Δ = 8°
3mm:
medium: 184-191°C, Δ = 7°
high: 272-282°C, Δ = 10°
2mm:
medium: 163-170°C, Δ = 7°
high: 269-282°C, Δ = 13°
Учитывайте, что это разбег для “worst case”. Если взять зону в пределах внутренних винтов (50*60мм), там разбег в полтора раза меньше. Итого 4мм ляминька наше всё. Хотя, для свинцовой пасты и 2мм хватит, там запас огромный. Но я перфекционист.
С вентилятором не тестировал, но дул 😃. 4мм быстро охлаждается. Может на комнатной температуре и были бы проблемы, но с 270С быстро сотню сбить - не вопрос.
Из плохих новостей - при штучном изготовлении электроника встанет долларов в 20, а нагреватель - в 40. Плюс корпус. Это если не шариться по кладовкам, а тупо на али покупать. Если делать несколько - цена раза в два упадет. Как говорится - делайте себе и друзьям. С другой стороны, паяльник и фен по полтосу стоят, так что девайс в порядок цен хорошо попадает. Ну а если есть доступ к сверлилкам, металлу, винтикам-шпунтикам и т.п., то 12 долларов нагреватель и 7 термопаста (не клозет вроде КПТ-8 ).
Теперь буду с корпусом разбираться. Плату развел уже. Если кто желает помочь с корпусом - велкам в эту тему rcopen.com/forum/f139/topic551905.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"39c21abc3df9550077797d18":{"_id":"39c21abc3df9550077797d18","hid":349,"name":"Vitaly","nick":"Vitaly","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"5e466e7a99707300771192c6","hid":24096,"title":"Финальный вариант нагревателя для reflow-пайки","html":"<p>Добил нагревалки. Поле того как обломался с медными пластинами, сделал на алюминии. Сначала на 2мм амг2, но что-то мне разброс температур не понравился. Поэтому сделал еще 3мм (д16) и 4мм (амг2). Брал что было в rutki.ru. По табличкам из интернетов у всех ляминиев теплопроводность на 300С примерно одинаковая.</p>\n<p>Тепловизором точно не померить, особенно границы. Поэтому тыкал термопарой (хорошей) через большую каплю сплава розе. На пластинах зачистил краску по бокам, чтобы не светило зря куда не надо. Мерил на “средней” температуре (около soaking) и на высокой (около пика reflow). Абсолютные значения не критичны, важен разбег.</p>\n<p>Самая проблемная зона - на той стороне где провода. Мерил ближе к углу, около винта. Ну и в центре.</p>\n<p>4mm:</p>\n<ul>\n<li>medium: 176-181°C, Δ = 6°</li>\n<li>high: 263-271°C, Δ = 8°</li>\n</ul>\n<p>3mm:</p>\n<ul>\n<li>medium: 184-191°C, Δ = 7°</li>\n<li>high: 272-282°C, Δ = 10°</li>\n</ul>\n<!--cut-->\n<p>2mm:</p>\n<ul>\n<li>medium: 163-170°C, Δ = 7°</li>\n<li>high: 269-282°C, Δ = 13°</li>\n</ul>\n<p>Учитывайте, что это разбег для “worst case”. Если взять зону в пределах внутренних винтов (50*60мм), там разбег в полтора раза меньше. Итого 4мм ляминька наше всё. Хотя, для свинцовой пасты и 2мм хватит, там запас огромный. Но я перфекционист.</p>\n<p><a href=\"https://www.flickr.com/photos/152051263@N07/49526867893/\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://flic.kr/p/2isw9kp\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 400px\" data-nd-image-orig=\"https://live.staticflickr.com/65535/49526867893_167174bdbf_w.jpg\"><img src=\"https://live.staticflickr.com/65535/49526867893_167174bdbf_w.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></a></p>\n<p>С вентилятором не тестировал, но дул <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span>. 4мм быстро охлаждается. Может на комнатной температуре и были бы проблемы, но с 270С быстро сотню сбить - не вопрос.</p>\n<p>Из плохих новостей - при штучном изготовлении электроника встанет долларов в 20, а нагреватель - в 40. Плюс корпус. Это если не шариться по кладовкам, а тупо на али покупать. Если делать несколько - цена раза в два упадет. Как говорится - делайте себе и друзьям. С другой стороны, паяльник и фен по полтосу стоят, так что девайс в порядок цен хорошо попадает. Ну а если есть доступ к сверлилкам, металлу, винтикам-шпунтикам и т.п., то 12 долларов нагреватель и 7 термопаста (не клозет вроде КПТ-8 ).</p>\n<p>Теперь буду с корпусом разбираться. Плату развел уже. Если кто желает помочь с корпусом - велкам в эту тему <a href=\"https://rcopen.com/forum/f139/topic551905\" class=\"link link-int link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/forum/f139/topic551905\">rcopen.com/forum/f139/topic551905</a>.</p>\n","user":"39c21abc3df9550077797d18","ts":"2020-02-14T09:55:06.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":0},"views":607,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
