Синхронизация документов между компьютерами
Наконец-то добил синхронизацию папок между 3 компьютерами и настроил бакапы. Хотелось сделать все “красиво”, чтобы не жать лишних кнопок и потом не переделывать.
Под “красиво” я подразумеваю, что работа должна идти обычным путем (создаем, редактируем, сохраняем документы), и в любой момент можно продолжить на другом компьютере. Причем не должно быть привязки, находишься ты в домашней сети или нет.
Синхронизация
Тут dropbox рулит и бибикает. Но есть нюанс - он создает только одну папку, файлы из которой синхронизируются между всеми устройствами. А нам надо иначе. Например синхронизировать папки “Документы”, “Картинки” и т.д. В wiki дропбокса описано решение. Надо создать “ссылки” на нужные каталоги, и они автоматически подхватятся.
Первый аккаунт подключается просто - создаются ссылки. Со вторым и третьим чуть иначе - сначала надо полностью отключить компьютер от синхронизации, вычистить папки, создать ссылки, и потом подключить синхронизацию заново. Тогда файлы скачаются из интернета и создадутся сразу в нужных местах.
Пара слов о безопасности. Так как компьютер должен быть все время залогинен на дропбокс, то чтобы информация не досталась врагу, полезно сделать следующее:
  • Использовать шифрование домашнего каталога, на случай если компьютер потеряется. В убунте функция встроена, если ставить с alternate CD. В венде вроде есть, но не проверял.
  • Использовать автоматический запуск скринсейвера с паролем.
Бакапы
Нашел под линукс чудесную программу - Back In Time. Из того, что перебрал (а перебрал я много), понравилась больше всего. Простой и понятный интерфейс, для простых задач хватает за глаза.
Так как документы находятся одновременно на нескольких устройствах, то бакапить на внешний носитель их не обязательно. Достаточно делать локальные копии в отдельное место. Дифференциальные бакапы работают при этом очень быстро, поэтому пока поставил синхронизацию каждые 5 минут.
Вот и все.
  • 3234
