Приобрел туту себе измеритель тока и напряжения в полете с памятью…
Поставил на трекс. полетал вот немного данных, которые получил… буду изучать … но похоже надо делать более менее стандартизованный полет.
G35+Align3550+tp2100
G35+Align3550+Kokam
Могу заметить субьективно на кокаме веселей летало…
По графику испытаний с кокамом видно как исчез у меня магнит … вдруг пропали обороты типа 😃
Что уже заметил…
акки очень похожи по характеристикам
2 кокам легче отдает ток но незначительно изза эьтого резкость в пилотаже.
3 Двигатель очень близок к характеристикам производителя
●Input voltage: DC7.4~14.8v
●Max Efficicy:91%
●Max Contimuous current: 28A
●Max Output Power:300W(prox.)
●KV Value:3550KV
●Dimension: spindle 3.17x27.5x33mm
●Weight: 58g (prox.)
т.е 270 Ватт он точно потреблял, а если поднять до 14 Вольт… то думаю и 300 он скушалбы
4 обороты… печальниее темы нет … 😦… больше 3100 не поднимальсь… На висении при режиме 3д 2500 оборотов гдето… ток около 11 ампер… но просадки до 2200 оборотов просто ужасны.
ток максимальный до 27 ампер почти максимум двигателя!!! висения 11 ампер !!!
Выводы: надо тестировать другие двигатели и регуляторы… по полету мощности(Момента ???) двигателя не хвататет, а по графикам на аккумуляторах еще есть запас по току !!!
Вариант силовой установки рабочий но не лучший я думаю, будем тестировать дальше…
Max Voltage: 10.38 V
Avg Voltage: 9.94 V
Min Voltage: 9.66 V
Max Power: 235.10 W
Avg Power: 196.80 W
Max Tach: 2935 RPM
Avg Tach: 2621 RPM
И максимальный ток 5,08 -5,17 тик-так
Time: 0:10
Rate: 4 SPS
Charge: 56 mAh
Battery Efficiency: 93%
Max Current: 28.43 A
Avg Current: 20.24 A
Max Voltage: 10.41 V
Avg Voltage: 10.05 V
Min Voltage: 9.66 V
Max Power: 274.54 W
Avg Power: 202.40 W
Max Tach: 2957 RPM
Avg Tach: 2641 RPM
обороты упали до 2300RPM
надо будет им написать, чтобы в программу добавили информацию о минимальных оборотах в выбранной части кривой… а то параметр среднии обороты ниочем не говорит…
Тик так слабо напоминал реально необходимую фигуру изза нехватки мощности
Да, интересно…
Кстати, мой стоковый мотор заклинило после нескольких полетов.
Но если честно, то больше растраивает проскальзывание ремня привода хв. ротора.
Да, интересно…
У трекса зубчатый ремень на приводе хвостового ротора. не проскальзывает
Ну не знаю. У меня его уже пару раз начинало дико крутить. После посадки никаких проблем с хвостом не обнаруживалось. Объяснить это иначе чем проскальжывание ремня я не могу…
Вдогонку. Сегодня получил upgrade от microheli ну и снял штатный узел привода ремня. Очень грустное зрелище. Зубчики на шкиве почти полностью стерлись… (фотку не могу вставить 😠 ) Может я ремень слишком сильно натягивал…
думаю наоборот
Да…прогресс не стоит на месте,очень полезная штуковина.
Очень интересно было бы сравнить данные следующих комбинаций:
Можно будет понять сколько мощи съедает дополнительная масса
при установке 4-х вместо 3-х банок и сколько остаётся в плюсе,
а так же с какой шестернёй мотор выдаёт больший КПД.
Если у Вас хватит на это времени,то будет здорово!
Спасибо Вам за интересные ,и очень полезные публикации!
конечно неплохо…
но крутить гайки в лом, да и все покупать за свои деньги тоже не дешево для экспериментов. темболее объекты могут не пережить данных испытаний
Ну вот!А всё так хорошо начиналось! 😦
Подскажите хоть что за штуковина и где приобрели?
так и продолжается но медленно… поскольку тестирую то что интересно мне и я это смог добыть.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b8614483df9550077797d04":{"_id":"3b8614483df9550077797d04","hid":353,"name":"VladimirG","nick":"VladimirG","avatar_id":null,"css":""},"403bbd4f3df95500777950c9":{"_id":"403bbd4f3df95500777950c9","hid":2938,"name":"IP","nick":"IP","avatar_id":null,"css":""},"41eea4d03df9550077792782":{"_id":"41eea4d03df9550077792782","hid":5729,"name":"Павел_Б","nick":"Павел_Б","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"440f320999707300770f1031","hid":1124,"title":"Исследование Электрической Системы","html":"<p>Приобрел туту себе измеритель тока и напряжения в полете с памятью…<br>\nПоставил на трекс. полетал вот немного данных, которые получил… буду изучать … но похоже надо делать более менее стандартизованный полет.</p>\n<p>G35+Align3550+tp2100<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member353/media/440f31cf9970730077513d6f\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"440f31cf9970730077513d6f\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member353/media/440f31cf9970730077513d6f\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/440f31cf9970730077513d6f_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<!--cut-->\n<p>G35+Align3550+Kokam<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member353/media/440f31089970730077513796\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"440f31089970730077513796\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member353/media/440f31089970730077513796\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/440f31089970730077513796_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>Могу заметить субьективно на кокаме веселей летало…</p>\n<p>По графику испытаний с кокамом видно как исчез у меня магнит … вдруг пропали обороты типа <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span></p>\n<p>Что уже заметил…</p>\n<ol>\n<li>акки очень похожи по характеристикам<br>\n2 кокам легче отдает ток но незначительно изза эьтого резкость в пилотаже.</li>\n</ol>\n<p>3 Двигатель очень близок к характеристикам производителя<br>\n●Input voltage: DC7.4~14.8v<br>\n●Max Efficicy:91%<br>\n●Max Contimuous current: 28A<br>\n●Max Output Power:300W(prox.)<br>\n●KV Value:3550KV<br>\n●Dimension: spindle 3.17x27.5x33mm<br>\n●Weight: 58g (prox.)<br>\nт.е 270 Ватт он точно потреблял, а если поднять до 14 Вольт… то думаю и 300 он скушалбы</p>\n<p>4 обороты… печальниее темы нет … <span class=\"emoji emoji-frowning\" data-nd-emoji-src=\":frowning:\">😦</span>… больше 3100 не поднимальсь… На висении при режиме 3д 2500 оборотов гдето… ток около 11 ампер… но просадки до 2200 оборотов просто ужасны.</p>\n<ol start=\"5\">\n<li>ток максимальный до 27 ампер почти максимум двигателя!!! висения 11 ампер !!!</li>\n</ol>\n<p>Выводы: надо тестировать другие двигатели и регуляторы… по полету мощности(Момента ???) двигателя не хвататет, а по графикам на аккумуляторах еще есть запас по току !!!</p>\n<p>Вариант силовой установки рабочий но не лучший я думаю, будем тестировать дальше…</p>\n","user":"3b8614483df9550077797d04","ts":"2006-03-08T19:35:37.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":11,"last_comment":"442dddb9997073007719031e","last_comment_hid":11,"last_ts":"2006-04-01T01:56:09.000Z","last_user":"403bbd4f3df95500777950c9"},"views":1057,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
