Дневник Владимира Голубева
Модернизация сенсора g3
20.03.2011 в 22:45 (1696 Показов)
Многие уже видели видо с западных сайтов
опробовав это решения, я тоже снял видео
смотрите
  1. Аватар для Элвис
    Очень к месту. Давно думал об этой процедуре, теперь точно сделаю.
  2. Аватар для JoniM
    Владимир, у меня такой вопрос.
    А можно ли это сделать с эпоксидной смолой (5 минутка)?
  3. Аватар для VladimirG
    не пробовал, но вполне вероятно что можно
  4. Аватар для Олег 1970
    Спасибо! Тоже думаю сделать так.
    Где именно такой клей можно приобрести?
  5. Аватар для VladimirG
    я брал на ebay
  6. Аватар для VladimirG
    подумал про смолу !! думаю что в прямом виде ее нельзя, поскольку она имеет усадку
  7. Аватар для DorSeV
    Как правильно замечено - весь эффект в увеличении массы. А чем плоха пластинка металла снизу? Вроде уже давно отработанный ход? А так напоминает старй анекдот про уазик и японцев, что только люди не выдумают, лишь бы с вибрацией не бороться.
  8. Аватар для VladimirG
    тем что она не убирает болтание платы в корпусе а это как оказалось значительный фактор .
    клеим и перестает болтаться , попутно датчик тяжолым становится
  9. Аватар для Piranha
    Всё просто, берем термопистолет с термоклеем заполняем все это дело, и делов-то
  10. Аватар для moonchild
    У некоторых GP780 тоже бывает неустранимая болтанка. Интересно, сие не может быть причиной!?
  11. Аватар для VladimirG
    не совсем.. отваливается.. и типо он элостичный .. хотя я думаю прокатит
  12. Аватар для VladimirG
    не думаю.
    посольку этот апгрейд никак не связан с болтанкой !! он предназначен, чтобы задрать чувствительность и решить вопрос с более резкими стопами
  13. Аватар для ДмитрийС
    А если не термопистолет - там все же горячий капрон, а электроника не любит перегревов, а обычный силиконовый герметик? заполнить полностью всю полость...
  14. Аватар для VladimirG
    я не пробовал, иностранци говорят, что типо у герметика какаято еще эластичность остается. Хотя в это слабо верится
  15. Аватар для lyon911
    Вообщем залил сенсор клеем е6000, и почувствовал разницу... Подлетнул вчера вечером, виляния хвостом пропали, чувствительность немного возрасла...
  16. Аватар для binomax
    был ли у когото уже опыт полета с термоклеем? проще чем клей заказывать.
  17. Аватар для ДмитрийС
    Я залил эпоксидкой, 5-ти минуткой... Перед этим пришлось выковыривать некую полу-прозрачную субстанцию, напоминающую силиконовый герметик.
    По своему опыту скажу - заливка никакого эффекта не дала, вообще...
