Продолжение исследование гувернера , привело к интересным моментам…
Гувернер работает четко и лучше отрабатывает прогазовки чем футаба
Заметна некоторая флуктуация оборотов на висении…
Благодаря Сергею Кендышу, была замечена дополнительная функциональность переменного резистора на гувернере. В том случае если вы использует установку оборотов с аппаратуры (2), то данный резистор(1) позволяет регулировать скорость отработки гувернером.
При повороте против часовой стрелки скорость отработки падает при повороте направо - растет. Завтра попробую … повлияло ли это на режим висения и остальные режимы.
Добавлено
Оказалось, что все это описано в инструкции. Надо всетаки учить матчасть 😃
По поводу флуктуации?
Володь - а сколько Хайпер топлива скушал ?
1 У меня - были 2 сомнения- Ямада - 91 известна своим длительным сроком приработки.
2 Плохая герметизацция топливного контура( выражаясь иначе, давление в системе, после 5ти минут отстоя, даже стравливать не приходилось )
3 После 3х галонов и опресовки , кавитации стали менее заметны.
Пока грешу -не на Говернер.
скушал - галона 4 точно, около 25-30 полетов по 8 минут около 3 часов… уже давно обкатался
А гувернер какой ?
GV- 1 пока
Иду проторенным путем ,со своими шишками.
Это - ты передовик- многостаночник. 😁
GV- 1 пока
Скажу так на GV1 флуктуацию от гувернера ниразу не видел…
там математика похоже дубовая, изза этого флуктуаций нет, но в то же время при резкой смене нагрузки не всгда правльно газ сбрасывается, в результате на фигурах - у меня на развороте 540 горка - всегда двигатель кашлял. 😃
Времени нет, что нахожу интерсного - то выкладываю…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b8614483df9550077797d04":{"_id":"3b8614483df9550077797d04","hid":353,"name":"VladimirG","nick":"VladimirG","avatar_id":null,"css":""},"3f75c9183df9550077795cbd":{"_id":"3f75c9183df9550077795cbd","hid":2232,"name":"Mikhail_Yunin","nick":"Mikhail_Yunin","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"429e18c199707300770efbf8","hid":317,"title":"Гувернер Csm Продолжение","html":"<p>Гувернер CSM продолжение/</p>\n<p>Продолжение исследование гувернера , привело к интересным моментам…</p>\n<ol>\n<li>Гувернер работает четко и лучше отрабатывает прогазовки чем футаба</li>\n<li>Заметна некоторая флуктуация оборотов на висении…</li>\n</ol>\n<p>Благодаря Сергею Кендышу, была замечена дополнительная функциональность переменного резистора на гувернере. В том случае если вы использует установку оборотов с аппаратуры (2), то данный резистор(1) позволяет регулировать скорость отработки гувернером.</p>\n<!--cut-->\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member353/media/429e172099707300774a4260\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"429e172099707300774a4260\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member353/media/429e172099707300774a4260\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/429e172099707300774a4260_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>При повороте против часовой стрелки скорость отработки падает при повороте направо - растет. Завтра попробую … повлияло ли это на режим висения и остальные режимы.</p>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">Добавлено</strong><br>\nОказалось, что все это описано в инструкции. Надо всетаки учить матчасть <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span></p>\n","user":"3b8614483df9550077797d04","ts":"2005-06-01T20:21:21.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":7,"last_comment":"429e9f569970730077191d87","last_comment_hid":7,"last_ts":"2005-06-02T05:55:34.000Z","last_user":"3b8614483df9550077797d04"},"views":1154,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
