Дневник Владимира Голубева
Маленький но могучий Schulze LipoCard2
18.12.2007 в 00:21 (1026 Показов)
Не секрет никому, что зарядники Шульц http://www.schulze-elektronik-gmbh.com/ это номер один в мире моделизма. Крайние 2 года я заряжаю только с помощью их все мои батареи. И сейчас настало время осуществить замену на новые.
Прежде всего, я приобрел малютку липокард от Шульца.
Вот ее ттх.
Cell types Li-Io / Li-Po / Li-FePo4
Cell voltage 4,1 V / 4,2 V / 3,65 V
Cell count range 1 - 4
Charge capacity unlimited
min. charge current 25 mA
Charge current selectable 50 - 3850 mA
Max. charge power 65 W - this means full charge current @ 1-4 cells connected and 10,5 V supply voltage up
Converter efficiency 80 - 96 %
Dimensions approx. 60 * 110 * 20 mm
Weight approx. 52 g
Power supply types 12 V - 13.8 V mains PSU, 12 V lead-acid battery,3 - cell Lithium battery (Li-Po, Li-Io),10 - 11 cell Nickel battery(Ni-Cd, Ni-MH).
Power supply voltage 10.5 - 15 V @ mains PSU / Car battery
Power supply, reduced 9 - 15 V @ Nickel- / Lithium-battery
Max. power supply current 7 Amps
Supply cable length 12 cm (5 inches)
Supply connectors 4 mm Gold-plugs or pole clamps (not incl*uded)
Operation / Configuration via two pushbuttons or fully automatically with BalCab10
Operational mode display via 13 LEDs
Balancer socket 10-pin plug
Serial interface via 4-pin plug for prog-adapt-uni
Case stylish plastic case
Я отмечу то за , что она мне нравится.
1. по разъему балансирования она однозначно узнает про тип батареи и ток ( если правильно распаян разъем)
2. Может заряжать без использования силовых проводов(ток до 1 А)
3. балансирует и заряжает до 4 элементов
4 может выдавать графики на комп о состоянии батарей.
5. И такая малютка
Этот зарядник обычно у меня живет в машине или в ящике с тирексом 450.
