Дневник Владимира Голубева
Самый длинный балансир Schulze LiPoProBal14
20.12.2007 в 01:15 (1192 Показов)
Продолжаю рассказ про новые электронные Гаджеты, которые использую.
У меня появились в модельном хозяйстве балансиры от герра Шульца. Скажем так, что основной недостаток данного устройства виден невооруженным глазом: Цена при приобретение в Интернет магазине !! устройство в легкую преодолевает планку 200 Евро за версию с возможность балансировать до 14 банок единовременно.
Так все- таки за что мы платим такие безумные деньги.
1. Имя ШУУУУЛЬЦ
2. Технологический дизайн
А кроме шуток
1. Честное балансирование с полной настройкой режимов от напряжения конечного разбаланса до огромного количества других параметров
2. Балансирование единовременно до 14 банок
3. Работа с автоматическим программируемым кабелем от Шульца
4 Вывод полной информации на компутер
5 настройка посредством компа
6 ток балансировки до 1 Ампера
7. балансировка Li-Po Li-Ion, Li-Fe
8 Обновление программного обеспечения через интернет
Нужно-ли это все Вам вопрос сложный, но на текущий момент, лучшего балансира точно нет.
Что такое «честное балансирование» - В балансире Шульц используется специфический алгоритм и схемотехника, которая позволяет подгружать перезаряжаемые банки, банками с меньшим зарядам. Т.е проще говоря, более заряженные банки заряжают – разряженные. Это позволяет не терять заряд при балансировке и поднять запас энергии на 2-3% в сильно разбалансированных паках возможно и больше
Я себе таких приобрел несколько штучек.
Описание балансира тут http://www.schulze-elektronik-gmbh.com/LiPoProB-e.htm
  1. Аватар для undead
    А зачем несколько ???
  2. Аватар для b0b
    а это... к примеру туда ведь не влезут балансировочные разъемы от флайповер и тондер повер как быть то тогда?
  3. Аватар для VladimirG
    14 банок ? в легкую по 2 батареи 6 банок заряжать можно
  4. Аватар для VladimirG
    если обратите внимание сейас в моем балансире установлен переходник на FP,
    шульц сейчас сделал свой переходник окторый немного поудобнее но требует перепрошифки софта .
  5. Аватар для b0b
    да там такая куча проводов что сразу и не пнял
    да и потом не много не понял, ведь балансировочный разъем сверху, а тут кабель с боку воткнут
    а перепрошивать сам балансир треба?
    вот видел в пилотаже есть балансир на 8 банок а переходники тама тоже продаются на ФП иТП?
  6. Аватар для b0b
    жаль тут нельзя править сообщения
    немного посмотрел и понял, сбоку в разъем можно до 6S акб втыкать?
    тогдя не ясно смысл громождения этих продов от шульца, когда вот такую штучку купить роббиевкую и все
    или так не прокатит?
  7. Аватар для VladimirG
    именно так, там вставлен родной переходник от FP это всего один провод. очень удобно.
    Шульц сделал другой переходник, который позволяет уже подключать 14S без перепайки, но это требует перепрошития балансиров. Эта операции очень простая и производится посредством COM порта.
    Данные переходники я ожидаю сейчас.
  8. Аватар для b0b
    это вот это?
    http://www.schulze-elektronik-gmbh.com/index_uk.htm
    а для 8-го балансира, что то и нету таких
    откуда заказывали балансиры и переходники, если не секрет?
  9. Аватар для VladimirG
    Спортсмены помогают
  10. Аватар для хелик
    Привет Володя. Что интересно про косяки, которые могут возникнуть с Шульцем при его неправильном использовании. Ты вроде писал, что у тебя один уже дымился. Кроме очерёдности втыкания проводов, какие засады ещё есть. И что это за кабель под батарейки ТП, надеюсь в моем заряднике перепрошивка под него уже есть??? Ну вот такие вопросики. Если в моём встроенном балансире балансировочный ток тоже 1 ампер, то думаю он справится с полным комплектом батареек для 450го Рекса.???
    Ну если не трудно конечно разжевать.
    Заранее благодарен за советы.
