T-Rex 500 Сборка и настройка (Часть1)
Вот пришла эта замечательная коробочка. Я думаю, что очень много людей ожидала выхода вот этой модели в продажу. Для техъ кто не понял о ,ч ем мы говорим, поясню. Новинка от фирмы Align - совершенно новый вертолет выпущенный в конце 2007 года, T- Rex 500.
Вот немного данных на него:
●Длина:850mm
●Высота:310mm
●Длина лопастей:425mm
●Диаметр основного ротора:970mm
●Диаметр хвостового ротора:200mm
●Шестерни двигателя:12T/13T
●Основная шестерня:162T
●Шестерян авторотации:145T
●Шестерня привода хвоста :31T
●Соотношения приводов:1:13.5:4.68/1:12.46:4.68
●Вес без силовой установки: 935g
●Вес полный примерно: 1700g
Здесь нет самого главного данного ! Вертолет рассчитан на использование батарей 6s1p, т.е энергетическая схема очень сходна с Трекс 600Е, при этом вертолет значительно легче!
Упаковка:
Вертолет пришел в коробке, которая немного больше чем для 450 того. При этом она очень плотно упакована, все лежит на своем месте, грамотно разложено по пакетиками, и нигде ничего не болтается. Первый вопрос который возник при виде коробке: «Как он влез ? или он такой маленький»
Вот так упакованы все комплектующие. Каждый пакетик, это определенный этап сборки модели.
Конечно вертолет это хорошо, но без электроники дополнительной на нем не полетишь, чем я укомплектовал модель вертолета:
  1. Сервомашинки автомата перекоса JR 3400G 3 шт
  2. Сервомашинка привода Хвостового ротора Futaba 9257 в дальнейшем думаю поставить JR3500G
  3. гироскоп CSM SL 720
  4. приемник AR7000
  5. Аппаратура управления JR X9303
  6. Индикатор бортового питания от Цибульского
  7. 2 аккумуляторные батареи Pilotage 3s1p 2500
Регулятор и двигатель входит в комплект модели вертолета
Скажу всем по большому секрету, что Кирилл Агафонов взял на себя огромную ношу !! преобразовал мою комнату в съемочную площадку !!, в результате посомтрите на следующию
Сборка !!!
После того как мы приготовились к сборке, мы начали данный процесс. Прежде всего изучили инструкцию, и согласно нее и собирали вертолет. Инструкция рекомендует начать сборку с головы. Центр хаб и качалка сервооси уже были пресобранны производителем, проверка показала, что локтайт использовали достаточно посредственный, поэтому я данный узел переосбрал
Затем собрал качалки, не забываем, что шарики в пластмассу закручиваем с использованием циакрина, также болты с аналогично в пластмассу на циакрине, прежде чем собирать рамку, на шарики оденем наконечники или собранные тяги.
Серволопасти по аналогии с 600 тыми имеют окна облегчения, и очень красивые наклейки.
Которые в дальнейшем наклеем
Установили сервоось, выравнили ее и закрепили, получился вот такой узел.
Чашка автомата перекоса, достаточно легкая, и требует установки шариков на локтайт, почитайте надпись на ней 
Слайдер уже собран, но я его пересобрал.
Продолжение Следует
  • 4681
Piranha
Мусчина, Вы крут!!! 😃
Завидую, жду продолжения 😃
VladimirG
Piranha
стараемси, по 1 части в день постараюсь доделать…
EHOT
критерий посредственности? на какой фиксатор собирали?
