Align T-rex 250 (Сборка часть 4)
Устанавливаем качалки на сервомашинки, при этом следим чтобы они были параллельны хвостовой балке 😃… или перпендикулярны тягам.
Регулятор пока оставил на том-же самом месте, посмотрим что будет в полете.
Поэтому оставил и укладку проводов в том-же самом виде
Основное отличие это я поставил машинку на хвост которая значительно больше рекомендованной производителем. у меня на хвосте стоить JR DS3500G. НА данной машинке сейчас летает Bert а че мы уже… поэтому опробуем ее в ближайшее время.
Провода от машинки также проложил посреди рамы.
Установил на хвосте закругленные лопасти, по идее они должна работать чуток получше. но после теста думаю все встанет на места
Голова полностью собрана. Но появилась одна проблема !!! очень жесткие линки… пришлось их аккуратно разрабатывать, поскольку сервоось еле двигалась. И то даже сейчас голова не совсем правильно работает. надо разрабатывать лучше.
вот получился такой красавец
Весы показали вразумительный вес с аккумулятором правда хотелось чтобы был легче
Текущий даташит на вертолет:
Коллективный шаг ±11 градусов…
циклический сколько смог взять
обороты. не знаю кривая газа 100% на 16 той шестерни
длина качалки на хвосте 6 мм
П.С мнение по сборке…
  1. по инструкции собрать можно
  2. ну уж очень все маленькое… даже поиск балтика на столе уже проблема, а пальцами что-то подержать вообще что-то невозможное. в общем надо миниатюрные руки .
  3. гирыч… более фиговой настройки крайних точек еще не видел и более невнятной инструкции … если не считать JR770
надеюсь погода даст немного тепла чтобы проверить вертолет а то даже выходить не хочется 😃
  • 1917
