К сожалению основного вала для Хорнета X-3D не оказалось не в запасниках родины не в ближайших магазинах, в связи с этой проблемой встал вопрос об изготовление валов в домашних условиях.
Итого перечислю, как изготавливал и что нужно:
приобрел 3 мм рояльную струну ( проволоку ) в магазине Столица Хобби
отрезал край проволоки посредством бормашины Проксон + отрезного диска.
отрезал с запасом предполагаемый вал.
аккуратно подогнал по длине камнем
с помощью камня сделал выборки для крепления втулки под обгонную муфту и крепление головы
зажал вал в патрон и нулевой наждачной бумагой немного отшлифовал …
отполировал вал…
проверил биения установив его на модель
Вроде все получилось нормально в субботу проверю результат и допишу отчет
на фото дальний вал - самодельный
Добавленно:
проверенно, вал вполне работоспособен, правда пока не летал на спине.
В оригинальном для крепления головы (узла ккоторому крепятся основные лопасти) просверлена дырочка, а у вас - проточка!?!?
Тьюнинговая голова подругому крепится на валу?
Оригинальная же крепится шплинтиком насквозь вал и еще пару деталей проходящим…
Один вопросик по валу:
да именно так…
дырочки я сверлю тоже просто - покупаю 10 сверл на рынке и не отжигая 5 тью одну дырку проковыривал… можно отжеч… того все проще получиться со сверлением.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b8614483df9550077797d04":{"_id":"3b8614483df9550077797d04","hid":353,"name":"VladimirG","nick":"VladimirG","avatar_id":null,"css":""},"436917d83df955007778e8c8":{"_id":"436917d83df955007778e8c8","hid":9919,"name":"Sly_tom_cat","nick":"Sly_tom_cat","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"4377a84099707300770f0533","hid":681,"title":"Изготовление Основного Вала Для Hornet X-3d","html":"<p>К сожалению основного вала для Хорнета X-3D не оказалось не в запасниках родины не в ближайших магазинах, в связи с этой проблемой встал вопрос об изготовление валов в домашних условиях.<br>\nИтого перечислю, как изготавливал и что нужно:</p>\n<ol>\n<li>приобрел 3 мм рояльную струну ( проволоку ) в магазине Столица Хобби</li>\n<li>отрезал край проволоки посредством бормашины Проксон + отрезного диска.</li>\n<li>отрезал с запасом предполагаемый вал.</li>\n<li>аккуратно подогнал по длине камнем</li>\n<li>с помощью камня сделал выборки для крепления втулки под обгонную муфту и крепление головы</li>\n<li>зажал вал в патрон и нулевой наждачной бумагой немного отшлифовал …</li>\n<li>отполировал вал…</li>\n<li>проверил биения установив его на модель</li>\n</ol>\n<p>Вроде все получилось нормально в субботу проверю результат и допишу отчет</p>\n<p>на фото дальний вал - самодельный</p>\n<!--cut-->\n<p><em data-nd-pair-src=\"_\">Добавленно:</em><br>\nпроверенно, вал вполне работоспособен, правда пока не летал на спине.</p>\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member353/media/4375123d99707300774b1538\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4375123d99707300774b1538\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member353/media/4375123d99707300774b1538\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4375123d99707300774b1538_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member353/media/4375124b99707300774b1b2b\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4375124b99707300774b1b2b\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member353/media/4375124b99707300774b1b2b\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4375124b99707300774b1b2b_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member353/media/4375125a99707300774b211c\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4375125a99707300774b211c\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member353/media/4375125a99707300774b211c\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4375125a99707300774b211c_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n","user":"3b8614483df9550077797d04","ts":"2005-11-13T20:55:28.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":2,"last_comment":"43c82685997073007719124b","last_comment_hid":2,"last_ts":"2006-01-13T22:15:33.000Z","last_user":"3b8614483df9550077797d04"},"views":1053,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
