Параметры настройки аппаратуры, поскольку у меня 14MZ то просто перечислю что надо установить а как это сделать к сожалению не всегда смогу подсказать.
Автомат перекоса: SWH3 Расходы чашки( просто расходы)
Элероны =100%
Элеватор =100%
Коллективный шаг = 35%
Расходы хвостового винта 120% Экспоненты
Элероны, элеватор = -20%
Хвост винт =+5%
Рево. Микс: отключен Гироскоп: 50% AVC Функция гувернера: отключена,
Кривые шаг –газ Нормальный режим:
Газ 0,25,40,55,100
Шаг 27.5,40,50,75,100
Полетный режим 3D
Газ 100,90,85,90,100
Шаг 0,25,50,75,100
Также благодаря советам пилотов настроен микс:
Циклически шаг > +25%> Газ
Еще раз напомню, что я НЕ МОГУ дать точных рекомендация на что нажать на аппаратуре чтобы такое настроить !!
А то у меня двигло то не оригинальное - как оно будет крутить - пока не понятно…
не мерял… думаю гдето под 2500 оборотов…
Будет возможность - померьте, плиз.
Померяю…
но по опыту скажу -крутите его от 2200 до 2800… чем обротов больше тем он реще становиться.
Мне пока резче - не надо 😃 но спасибо за совет - на будущее учту.
Еще вопросик - сколько зубов у оригинальной ведущей шестерни?
стоит стандартный вариант двигатель EM300( Оутранер) с шестерней 25t если инранер то обычно около 11-12 зубов.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b8614483df9550077797d04":{"_id":"3b8614483df9550077797d04","hid":353,"name":"VladimirG","nick":"VladimirG","avatar_id":null,"css":""},"436917d83df955007778e8c8":{"_id":"436917d83df955007778e8c8","hid":9919,"name":"Sly_tom_cat","nick":"Sly_tom_cat","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"4379131299707300770f056b","hid":690,"title":"Настройка Аппаратуры Для Хорнет Х3д","html":"<p>Параметры настройки аппаратуры, поскольку у меня 14MZ то просто перечислю что надо установить а как это сделать к сожалению не всегда смогу подсказать.</p>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">Автомат перекоса:</strong> SWH3<br>\n<strong data-nd-pair-src=\"**\">Расходы чашки( просто расходы)</strong></p>\n<ul>\n<li>Элероны =100%</li>\n<li>Элеватор =100%</li>\n<li>Коллективный шаг = 35%</li>\n</ul>\n<p>Расходы хвостового винта 120%<br>\n<strong data-nd-pair-src=\"**\">Экспоненты</strong></p>\n<ul>\n<li>Элероны, элеватор = -20%</li>\n<li>Хвост винт =+5%</li>\n</ul>\n<!--cut-->\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">Рево. Микс:</strong> отключен<br>\n<strong data-nd-pair-src=\"**\">Гироскоп:</strong> 50% AVC<br>\n<strong data-nd-pair-src=\"**\">Функция гувернера:</strong> отключена,</p>\n<p>Кривые шаг –газ<br>\n<strong data-nd-pair-src=\"**\">Нормальный режим:</strong></p>\n<ul>\n<li>Газ 0,25,40,55,100</li>\n<li>Шаг 27.5,40,50,75,100</li>\n</ul>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">Полетный режим 3D</strong></p>\n<ul>\n<li>Газ 100,90,85,90,100</li>\n<li>Шаг 0,25,50,75,100</li>\n</ul>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">Также благодаря советам пилотов настроен микс:</strong><br>\nЦиклически шаг > +25%> Газ</p>\n<p>Еще раз напомню, что я <em data-nd-pair-src=\"_\"><strong data-nd-pair-src=\"**\">НЕ МОГУ</strong></em> дать точных рекомендация на что нажать на аппаратуре чтобы такое настроить !!</p>\n","user":"3b8614483df9550077797d04","ts":"2005-11-14T22:43:30.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":6,"last_comment":"438db22e99707300771911e4","last_comment_hid":6,"last_ts":"2005-11-30T14:07:42.000Z","last_user":"3b8614483df9550077797d04"},"views":1891,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
