Настройка хвостового ротора и гироскопа - одна из самых важных процедур для удобного пилотирования модели вертолета.
Начнем с выбора гироскопа. В качестве испытуемого возьмем флагмана линейки гироскопов от СSM - SL720, имеющего общую массу около 22 грамм и обладающего неплохими характеристиками, несомненным достоинством, которого является возможность программирования с компьютера.
Сервомашинка.
Взяв за основные требования - возможность работы в скоростном режиме передачи данных (DS) и максимальную точность остановил свой выбор на сервоприводе Futaba 9650, имеющего единственный минус в виде немного избыточного веса.
Настройка аппаратуры:
Отключаем ревомикшер (микшер связи шага основного ротора и шага хвостового ротора), абсолютно не нужный в режиме HH (курсовое удержание), в котором мы будем летать.
Устанавливаем чувствительность гироскопа на аппаратуре следующим образом: -60(Normal) и +60(HH) с возможностью переключения выключателем. (По необходимости, в зависимости от типа аппаратуры, возможно, придется включить реверс).
Настройка гироскопа для поддержки цифровой машинки
Подключаем все компоненты системы и устанавливаем параметры цифровой машинки: длительность сигнала среднего положения: 1520 и скорость передачи пакетов: 333. Для этого подключаем к компьютеру гироскоп и включив бортовое питание, изменяем с помощью софта параметры. Отключаем гироскоп от компьютера и отключаем питание для переинициализации гироскопа.
Устанавливаем тягу
Включаем бортовое питание (гироскоп должен находиться в режиме Normal). Подбираем отверстие на качалке таким образом, чтобы качалка находилась под 90 градусов к хвостовой тяге. При этом расстояние от центра качалки должно быть максимальным, но не настолько, чтобы привести к превышению 100% расходов и изгибанию тяги в крайних положениях.
В данном конкретном случае пришлось выполнить дополнение к тяге в виде небольшой изгибающейся проволоки, что позволило тяге пройти через направляющую.
Подбираем длину тяги так, чтобы угол между хвостовыми лопастями был 16%, что соответствует углу атаки в 8% (это обычное значение для большинства моделей и превосходно подходит в качестве стартового, хотя в принципе может варьироваться у каждой конкретной модели вертолета).
Настраиваем гироскоп
Выполняем операцию Квик сетап на CSM:
Включаем реверс
Отключаем фильтр.
Устанавливаем расходы.
Включаем режим HH, и аккуратно поднимаем вертолет. Подбираем чувствительность так, чтобы хвост вертолета был на грани автоколебаний.
У меня получилось +71%
Выполняем процедуру Квик трим из инструкции.
СОВЕТ: в гироскопе CSM 720 желательно поменять параметры, находящиеся в закладке Mode1 на те, которые представлены в скриншоте, так как это очень улучшит поведение вертолета в полете.
Вот как видите это не особо и сложно. Запомните, что использование хорошего гироскопа - залог к приятному пилотированию.
Вот и закончиалась эпопея со сборкой T-Rex, надеюсь что этот материал помог вам собрать вертолет и вы не мучались долгими раздумиями что и как сделать
Огромное спасибо Константину, за правку моего корявого текста
Подскажите, а где можно найти описание параметров гироскопа Acceleration gain,
Conventional gain ,
Headin Lock gain,
Direct Coupling
и на что они влияют?
В инструкции к интерфейсу не очень понятно написано.
Гира CSM SL560 micro, вертолет T-rex 450.
Спасибо, очень помогло данное руководство.
Подскажите как выключить ревомикшер на JR DSX9?
Спасибо заценные советы, очень помогли!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b8614483df9550077797d04":{"_id":"3b8614483df9550077797d04","hid":353,"name":"VladimirG","nick":"VladimirG","avatar_id":null,"css":""},"461e52333df9550077784fe4":{"_id":"461e52333df9550077784fe4","hid":22194,"name":"Ustas69","nick":"Ustas69","avatar_id":null,"css":""},"464b11443df9550077784414":{"_id":"464b11443df9550077784414","hid":23133,"name":"SkyForever","nick":"SkyForever","avatar_id":null,"css":""},"4653641f3df9550077784204":{"_id":"4653641f3df9550077784204","hid":23302,"name":"Burton","nick":"Burton","avatar_id":null,"css":""},"47e3dd243df955007777c90a":{"_id":"47e3dd243df955007777c90a","hid":32714,"name":"D-MAn","nick":"D-MAn","avatar_id":null,"css":""},"48a7db0d3df9550077778350":{"_id":"48a7db0d3df9550077778350","hid":37493,"name":"osaleks","nick":"osaleks","avatar_id":null,"css":""},"520b9b713df95500777335ef":{"_id":"520b9b713df95500777335ef","hid":169856,"name":"ivanov_sergey","nick":"ivanov_sergey","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"43daa39499707300770f0919","hid":837,"title":"T-rex Se: Настройка Гироскопа Csm 720 И Хвоста","html":"<p>Настройка хвостового ротора и гироскопа - одна из самых важных процедур для удобного пилотирования модели вертолета.</p>\n<p>Начнем с выбора гироскопа. В качестве испытуемого возьмем флагмана линейки гироскопов от СSM - SL720, имеющего общую массу около 22 грамм и обладающего неплохими характеристиками, несомненным достоинством, которого является возможность программирования с компьютера.</p>\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member353/media/43d933df9970730077500c5c\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"43d933df9970730077500c5c\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member353/media/43d933df9970730077500c5c\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/43d933df9970730077500c5c_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">Сервомашинка.</strong><br>\nВзяв за основные требования - возможность работы в скоростном режиме передачи данных (DS) и максимальную точность остановил свой выбор на сервоприводе Futaba 9650, имеющего единственный минус в виде немного избыточного веса.</p>\n<!--cut-->\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">Настройка аппаратуры:</strong><br>\nОтключаем ревомикшер (микшер связи шага основного ротора и шага хвостового ротора), абсолютно не нужный в режиме HH (курсовое удержание), в котором мы будем летать.<br>\nУстанавливаем чувствительность гироскопа на аппаратуре следующим образом: -60(Normal) и +60(HH) с возможностью переключения выключателем. (По необходимости, в зависимости от типа аппаратуры, возможно, придется включить реверс).</p>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">Настройка гироскопа для поддержки цифровой машинки</strong><br>\nПодключаем все компоненты системы и устанавливаем параметры цифровой машинки: длительность сигнала среднего положения: 1520 и скорость передачи пакетов: 333. Для этого подключаем к компьютеру гироскоп и включив бортовое питание, изменяем с помощью софта параметры. Отключаем гироскоп от компьютера и отключаем питание для переинициализации гироскопа.<br>\n<strong data-nd-pair-src=\"**\"><br>\nУстанавливаем тягу</strong><br>\nВключаем бортовое питание (гироскоп должен находиться в режиме Normal). Подбираем отверстие на качалке таким образом, чтобы качалка находилась под 90 градусов к хвостовой тяге. При этом расстояние от центра качалки должно быть максимальным, но не настолько, чтобы привести к превышению 100% расходов и изгибанию тяги в крайних положениях.<br>\nВ данном конкретном случае пришлось выполнить дополнение к тяге в виде небольшой изгибающейся проволоки, что позволило тяге пройти через направляющую.</p>\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member353/media/43d932d299707300774ffab2\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"43d932d299707300774ffab2\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member353/media/43d932d299707300774ffab2\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/43d932d299707300774ffab2_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member353/media/43d932eb997073007750009f\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"43d932eb997073007750009f\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member353/media/43d932eb997073007750009f\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/43d932eb997073007750009f_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member353/media/43d932c599707300774ff4c6\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"43d932c599707300774ff4c6\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member353/media/43d932c599707300774ff4c6\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/43d932c599707300774ff4c6_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>Подбираем длину тяги так, чтобы угол между хвостовыми лопастями был 16%, что соответствует углу атаки в 8% (это обычное значение для большинства моделей и превосходно подходит в качестве стартового, хотя в принципе может варьироваться у каждой конкретной модели вертолета).</p>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\"><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member353/media/43d933019970730077500685\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"43d933019970730077500685\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member353/media/43d933019970730077500685\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/43d933019970730077500685_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></strong></p>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">Настраиваем гироскоп</strong><br>\nВыполняем операцию Квик сетап на CSM:</p>\n<ol>\n<li>Включаем реверс</li>\n<li>Отключаем фильтр.</li>\n<li>Устанавливаем расходы.</li>\n</ol>\n<p>Включаем режим HH, и аккуратно поднимаем вертолет. Подбираем чувствительность так, чтобы хвост вертолета был на грани автоколебаний.<br>\nУ меня получилось +71%</p>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">Выполняем процедуру Квик трим из инструкции.</strong></p>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">СОВЕТ:</strong> в гироскопе CSM 720 желательно поменять параметры, находящиеся в закладке Mode1 на те, которые представлены в скриншоте, так как это очень улучшит поведение вертолета в полете.</p>\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member353/media/43bff58999707300774e4a55\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"43bff58999707300774e4a55\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member353/media/43bff58999707300774e4a55\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/43bff58999707300774e4a55_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">Вот как видите это не особо и сложно. Запомните, что использование хорошего гироскопа - залог к приятному пилотированию.</strong></p>\n<p><em data-nd-pair-src=\"_\">Вот и закончиалась эпопея со сборкой T-Rex, надеюсь что этот материал помог вам собрать вертолет и вы не мучались долгими раздумиями что и как сделать</em></p>\n<p>Огромное спасибо Константину, за правку моего корявого текста</p>\n","user":"3b8614483df9550077797d04","ts":"2006-01-27T22:49:56.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":6,"last_comment":"561f97a39970730077190ca2","last_comment_hid":6,"last_ts":"2015-10-15T12:10:11.000Z","last_user":"520b9b713df95500777335ef"},"views":4619,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
