Петля - это первая фигура которая уже выполняется с использованием полетного режима Idle. В данном режиме обязательно должны присутствовать отрицательные шаги около 5-6 градусов.
Давайте петлю разобьем для понимания на 4 четверти. Петля выполняет против ветра. Итого как выполняется фигура: прежде всего, необходимо осуществить разгон модели вертолета, для этого подходит разворот на горке. Далее сохраняем скорость до входа в фигуру.
1 четверть: тянем элеватор на себя, как при выполнение маневра разворот на горке, и добавляем газ постепенно, чтобы вертолет не терял скорость при наборе высоты. 2 четверть: Удерживая элеватор, уменьшаем шаг до 0 и затем, если необходимо, до не значительного минуса -3 -4 … по инерции вертолет выходит на верхнюю часть петли. 3 четверть Не добавляя шагов удерживаем элеватор и вертолет начинает постепенно соскальзывать вниз , при этом выбираем шаг к 0 когда вертолет встанет вертикально. 4 четверть: Добавляем шагов и удерживаем элеватор для выхода из петли также как и при выходе с разворота на горке …
Тренируйтесь на Симе и все получиться: не такой уж сложный маневр.
Рекомендую петли всегда делать строго против ветра !!! Т.е. верт должен взбираться на ветер, т.к. под углом может скрутить петлю в бок и вертолет будет опускаться на Вас, и вырулить всегда сложно в этот момент.
Перед тренировкой обязательно убедитесь что людей нет рядом, и хотябы как-то продумайте какие меры будите принимать в случае выхода вертолета в ненужном направлении.
DIVX6, Realflight G3
Огромное спасибо Василию, за правку моего корявого текста
Инетерсно, на сооснике Лама-2 можно такое сделать?
Если с юмором: то можно после некоторой модификации - привзять веревочку и раскрутить…
Серьезно: фигуры с инверсным полетом пможно исполнять только на вертолетах с коллективным шагом. Соосник лама 2 не является таким вертолетом и таких соосников я не знаю, которые могут летать ротором вниз.
Мы же с вами русские люди! Так давайте говорить не елеватор, а тангаж? (Elevator в переводе с английского языка на РУССКИЙ - тангаж) Елеваторы в деревнях стоят из зетна дробленку или муку делают!😃
Вадим, у вас все смешалось в кучу… Оба эти слова заимствованные и многозначные. В данном контексте элеватор -орган управления, аналог руля высоты в самолете, а тангаж,точнее угол тангажа - положение ЛА в воздухе. Прямой перевод tangage с французского -килевая качка.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b8614483df9550077797d04":{"_id":"3b8614483df9550077797d04","hid":353,"name":"VladimirG","nick":"VladimirG","avatar_id":null,"css":""},"43a7058e3df955007778dc40":{"_id":"43a7058e3df955007778dc40","hid":10813,"name":"nikolos5","nick":"nikolos5","avatar_id":null,"css":""},"4ca3fea83df955007775bf12":{"_id":"4ca3fea83df955007775bf12","hid":72496,"name":"himik","nick":"himik","avatar_id":null,"css":""},"4ce4407e3df9550077759c82":{"_id":"4ce4407e3df9550077759c82","hid":75095,"name":"Poseidon","nick":"Poseidon","avatar_id":null,"css":""},"4dcbf6e83df9550077752a00":{"_id":"4dcbf6e83df9550077752a00","hid":88106,"name":"zhorov45","nick":"zhorov45","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"43d5441399707300770f0b76","hid":934,"title":"Полеты : Петля (фигура 5)","html":"<p>Петля (фигура 5)</p>\n<p>Петля - это первая фигура которая уже выполняется с использованием полетного режима Idle. В данном режиме обязательно должны присутствовать отрицательные шаги около 5-6 градусов.</p>\n<p>Давайте петлю разобьем для понимания на 4 четверти. Петля выполняет против ветра. Итого как выполняется фигура: прежде всего, необходимо осуществить разгон модели вертолета, для этого подходит разворот на горке. Далее сохраняем скорость до входа в фигуру.</p>\n<!--cut-->\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">1 четверть:</strong> тянем элеватор на себя, как при выполнение маневра разворот на горке, и добавляем газ постепенно, чтобы вертолет не терял скорость при наборе высоты.<br>\n<strong data-nd-pair-src=\"**\">2 четверть:</strong> Удерживая элеватор, уменьшаем шаг до 0 и затем, если необходимо, до не значительного минуса -3 -4 … по инерции вертолет выходит на верхнюю часть петли.<br>\n<strong data-nd-pair-src=\"**\">3 четверть</strong> Не добавляя шагов удерживаем элеватор и вертолет начинает постепенно соскальзывать вниз , при этом выбираем шаг к 0 когда вертолет встанет вертикально.<br>\n<strong data-nd-pair-src=\"**\">4 четверть:</strong> Добавляем шагов и удерживаем элеватор для выхода из петли также как и при выходе с разворота на горке …</p>\n<div class=\"ez-player ez-domain-vimeo_com ez-block\" data-placeholder=\"<iframe class="ez-player-frame" src="https://player.vimeo.com/video/4107774?h=c9ce8aa713&amp;app_id=122963&amp;autoplay=1" allowfullscreen></iframe>\" data-nd-link-orig=\"http://www.vimeo.com/4107774\" data-nd-link-type=\"linkify\">\n <div class=\"ez-player-container\" style=\"padding-bottom: 75%;\">\n <a class=\"ez-player-placeholder\" target=\"_blank\" href=\"http://www.vimeo.com/4107774\" rel=\"nofollow\">\n <div class=\"ez-player-picture\" style=\"background-image: url('https://i.vimeocdn.com/video/8253369-3f1e304d6f59656e5984da7a12f97c66d16b7641325090bd4fe56b7d4b925645-d_640');\"></div>\n \n <div class=\"ez-player-header\">\n <div class=\"ez-player-title\">\n Loop\n </div>\n </div>\n \n <div class=\"ez-player-button\"></div>\n <div class=\"ez-player-logo\"></div>\n \n <div class=\"ez-player-duration\">0:30</div>\n \n </a>\n </div>\n</div>\n<p>Тренируйтесь на Симе и все получиться: не такой уж сложный маневр.</p>\n<p>Рекомендую петли всегда делать строго против ветра !!! Т.е. верт должен взбираться на ветер, т.к. под углом может скрутить петлю в бок и вертолет будет опускаться на Вас, и вырулить всегда сложно в этот момент.</p>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">Перед тренировкой обязательно убедитесь что людей нет рядом, и хотябы как-то продумайте какие меры будите принимать в случае выхода вертолета в ненужном направлении.</strong></p>\n<p>DIVX6, Realflight G3</p>\n<p>Огромное спасибо Василию, за правку моего корявого текста</p>\n","user":"3b8614483df9550077797d04","ts":"2006-01-23T21:01:07.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":5,"last_comment":"4df30535997073007719098e","last_comment_hid":5,"last_ts":"2011-06-11T06:03:33.000Z","last_user":"4ce4407e3df9550077759c82"},"views":4595,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
