Дневник Владимира Голубева
Полеты : Авторотация (фигура 7)
26.01.2006 в 01:02 (7986 Показов)
Авторотация- это очень зрелищная фигура, которая является спасательным зонтиком для модели вертолета. И если для маленькой модельки это еще под вопросом, то для больших вертолетов это стандартная фигура, которая в большинстве случаях позволяет спасти модель.
Нам потребуется новый полетный режим- Hold. В этом режиме газ должен быть убран до холостых оборотов. Шаги- максимум +10, минимум -5..-6.
При выполнении фигуры, прежде всего, необходимо немного разогнать вертолет против ветра на высоте около 15 метров, после чего включить режим Hold.
Вертолет начинает достаточно быстро спускаться. Начиная с этого момента, необходимо выдерживать угол около -3..-4 градусов и постоянно слушать ротор. При правильном угле отчетливо слышно как ротор начинает набирать обороты, и вертолет немного замедляет скорость снижения.
Во время спуска непрерывно контролируем модель, так чтобы вертолет шел ровно горизонту. На высоте около 2 метров создаем небольшой крен для того, чтобы начать гасить горизонтальную скорость, и уверенно добавляем шагов (подрыв). На высоте 1 метра продолжаем увеличивать шаг, чтобы замедлить скорость снижения вплоть до момента, когда вертолет практически зависнет на высоте около 50 см, и плавно опускаем модель.
Это крайний материал из серии о полетах для начинающих. В принципе данных фигур достаточно для освоения пилотирование вертолета и в дальнейшем уже самостоятельного анализа остальных более сложных фигур.
Дерзайте, но не забывайте, что безопасность превыше всего!!!
DIVX6, Realflight G3
Огромное спасибо Константину, за правку моего корявого текста
Миниатюры Вложения
Обновлено 12.04.2009 в 00:52 [ARG:5 UNDEFINED]
  1. Аватар для Mikhail Yunin
    Володь ,
    - совершенно - не сложно , записывать собственные полеты и исполнение фигур на RF или Reflex е.
    Типа , ( повторяя уроки )..........
    Во - бредовая идея .
    А пользователи - могут выкладывать - собственное исполнение ?
    меня удручает - обьем файла .
    Может - как-то можно зажать ?
    ИМХО - будет интересно.
    Ваше мнение?
  2. Аватар для VladimirG
    Цитата Сообщение от Mikhail Yunin
    Володь ,
    Ваше мнение?
    Возможно ... но к сожалению думаю этот блог не выдержит такой интерпритации а точнее ктото должен будет это все просматривать.. и этот человек захлебнется.. :-). если уже есть желание я всем предлагаю полетать на G3 в сети или можно собраться в магазине Пилотаж- Сущевский Вал. и попровбвать полетать интерактивно на симе там.
  3. Аватар для Mikhail Yunin
    Ну - давай- устроим "сетевую атаку".
    Начнем с малого , обкатаем сетевые полеты в G3 ( прикуплю - ради такого дела )
    И можно ученить интересный проэкт - " Виртуальные полеты"
    Не знаю , как для других , мне будет интересно.
    Ваше мнение ?
  4. Аватар для VladimirG
    Уже давно так летаю и всех всегда приглашаю .. можно и типо Джамбории устроить
    Давайте блог захламлять не будем и будем это обсуждать в форуме ..
  5. Аватар для Mikhail Yunin
    Ок - предложение было - если память не изменяет - год назад .
    НО - вертолетчиков прибывает .............
    Кто ветку инициирует ?
    Я -легко . жду команды...........
  6. Аватар для undead
    G3 пока нет, но идея интересная. Только вот нужно организовать тех.поддержку - выделенный сервер в инете или если кто-то его запускает - информацию о доступности...
    Кстати - если Пилотажу предложить поднять сервер G3 ?
  7. Аватар для VladimirG
    Пилотаж не торгует G3 отсюда промоутить смысла нет особого.
