Align T-Rex 600 Nitro
  1. Tuning T-Rex 600 V-Blades TST Шуршавчики
    19.10.2007 в 00:46 (Дневник Владимира Голубева)
    Прикупил тут шершавчиков, шершунчиков, текстурных лопастей от V-Blades/ Пока не пробовал но прикольно выглядят.
  2. Tuning T-Rex 600 Демпфера
    18.10.2007 в 01:23 (Дневник Владимира Голубева)
    Заодно решил установить новые демпфера десткие 90 градусные .. с платиковой проставкой от Алигн. Поидее теперь ротор должен быть совершенно жесткий и резкий. Когда я устанвливаю демфера обычно их смазываю селиконовой смазкой.
    Я думаю что лочень важный апгрейд если крутишь ротор более 2000 оборотов и резко маневрируешь !!!
    для новичков рекомендую ставить более мягкие демфера, поскольку верт более мягкий и плавный. то что надо для обучения
  3. Tuning T-Rex 600
    17.10.2007 в 13:29 (Дневник Владимира Голубева)
    Настало время немного потюнинговать вертолетик.
    Приобрел небольшие усилилетли рамы !! Установил их без проблемы, только для установки с одной сторны пришлось сделать маленький ключик, чтобы не снимать глушитель. В моем понимании это важный тюнинг поскольку повышает вероотяность того , что рама не лопнет при жестких посадках.
  4. t-rex 600 Nitro (ДВС вариант 600 трекса) часть 6
    29.07.2007 в 13:04 (Дневник Владимира Голубева)
    Аппаратура установлена Spectrum DX7, по меню один в один JR2720
    Вот такие параметры установлены.. надеюсь копировать в прямую никто не будет т.к большенство параметров зависит от конкретного вертолета.
    Реверсы
    3-5-6 канал
    Суб тримеера
    Все в 0
    расходы.
    THRO +100-106 не получилось подобрать качалку
    Elev =+105-106 явно расход машинки чуток меньше, чем 2х других
    aile = +-100
    Rud = +-105 для ускорения вращения, хотя может стоит и еще немного ускорить.
    gear = +-80 на данном канале висит гироскоп
    pit = +-100
    Экспоненты (на футабе отрицательные)
    Elev = 20
    aile = 20
    Rud = 10
    swash mix
    Aile=-67
    Elev=-67
    Pit=68
    Exp =Act
    throtl curve
    Normal 0 -50 -10
    Idle1 100-90-100
    Idle2 100-90-100
    Pitch curve
    Normal 32 -50 -100 (-5/0/+14 градусов)
    Idle1 ...
  5. t-rex 600 Nitro (ДВС вариант 600 трекса) часть 5
    29.07.2007 в 02:17 (Дневник Владимира Голубева)
    Собрал я вертолет и вот что получилось.. смотрите.
    Вот полностью скомпанованный мой вертолет со стороны дополнительного бочка
    и со стороны глушителя
    Все тяги и углы настроил согласно инструкции
    у меня получилось циклический шаг +-10 и общий +-14..
    Для говренра нашлось очень удобное место, и я его просто приклеел на двухсторонний скотч
    Все трубки и провода от регулятора с накалом.
    Дополнительный топливный бачек
    Гироскоп расположился в стандартном месте
    Труба Hatori 522 и сервомашинка привода газа
    Самая главная часть трубы... резиновая нахлобучка... ...
  6. t-rex 600 Nitro (ДВС вариант 600 трекса) часть 4
    13.07.2007 в 23:17 (Дневник Владимира Голубева)
    Хвост полностью аналогичен от Trex 600 electro
    только шестерни немного другого цвета.
  7. t-rex 600 Nitro (ДВС вариант 600 трекса) часть 3
    11.07.2007 в 19:31 (Дневник Владимира Голубева)
    Установил практически всю электронику
    Что использовал
    Машинки
    1.Futaba s9350 на тарелку автомата перекоса
    2.Futaba s9254 на газ.
    3.Futaba s9256 на хвост
    Гироскоп SL 720
    Гувернер RevLock 20
    Регулятор Align 2 in 1 со встроенным накалом свечи.
    Дополнительный бачек K&S
    Удлинитель 1 шт 10 см
    Термометр Venom
    Свеча Enya #3
    Оплетка разная
    Скотч двухсторонний
    2 Степ доуна до 5.1 Вольт
    Машинки обязательно надо устанавливать снизу вверх, иначе просто не подлезешь для крепления их.
    вот так расположил основной блок 2 in 1 регулятора Align
    Дополнительный бачек.
    Центральный блок регулятора бортового питания и машинка привода хвоста.
    Блок ...
  8. t-rex 600 Nitro (ДВС вариант 600 трекса) часть 2
    06.07.2007 в 17:58 (Дневник Владимира Голубева)
    Второй день сборки .. поскольку собираю по вечерм то сборка идет не особо быстро.
    Двигатель монтирвется бес проблем, через окно(гиганское окно) в нижней пластины рамы он просто проваливается в сове место и встает без проблем и каких либо нюансов. Единственное изза конструкции фена , фен устананвливается и демонтируется вместе с даигателем всегда.
    Привод заслонки никуда не упирается и места для монтада просто огромное колличество !! более проторного вертолета не помню.
    Сервомашинки монтируются намного проще чем на 600 электро, поскольку рама немного разнесена больше. т.е 2 машинки не упераются друг к другу, не забудьте перед монтажем машинок установить датчик ...
  9. t-rex 600 Nitro (ДВС вариант 600 трекса) часть 1
    04.07.2007 в 14:32 (Дневник Владимира Голубева)
    T-Rex 600 Nitro (ДВС вариант 600 трекса) пришел только вчера 03/07/2007
    Вот она коробка !! а внутри T-Rex 600 Nitro версия Pro
    Все упакованно как всегда на высшем уровне.
    Но иструкция только на компакт диске, т.е ее пришлось распечатать
    Цапфы и центр хаб имеют такуюже коснтрукцию как и электро. Единственное по ощущениям цапфы более массивные. и также в комплект входит тормозной башмак.
    Рамка сервооси имеет приливы чтобы увеличить немного жесткость, также тут я поставлю отдельный апгрейд в виде алюминвеой качалки для сервооси. Кстати обратите внимание рпластмасоовые рычажки стали намного жеще.
    Вот голова собрана, и вышлидет очень похоже на голову от трекс 600 электро, ...
