Полеты, краши
Полеты, краши
  1. краши краши 2009 год....
    10.05.2009 в 03:11 (Дневник Владимира Голубева)
    Сегодня отлетела тяга на trex 700// посдали его в целостности и сохранности .. тягу так и не нашли..
    забыл при сборке налить локтайт ..
    а потом оказалось что и подкос открутился !!!
    проверйяте .. при сборке наличие локтайта !!
    за 2009 год СЧет 5 падений... .. из 8 вертов
    250 тый в ремонте
    450 - летает
    Beam - летает
    500_2 - летает
    500-1 - летает
    600 - замена движка... возможно.. ждет проверки
    700-1 собран ... не облетан и не настроен гувернер
    700-2 летает
    Краши , ‎ Полеты, краши
  2. краши краши 2009 год....
    26.04.2009 в 11:25 (Дневник Владимира Голубева)
    Приложил 450 об дом.. со всей дури.. почему ?? до сих пор не понимаю .. похоже ветром потдуло.. так зарулится не смог
    через день.. забыл зарядить акк в передатчике и верт снова ушел в землу..
    Заципил лопастями землю на праздники в форесте.. на 500 трексе лопасти в мусорку, все соатльное цело ..
    Вчера когда резко оттормозил вертикально стоящий трекс 500 с ремнем на хвосте на высоте гдето 2 метра от земли он провернул хвост градусов на 100-150.. не успел вырулить ..
    валы, лопасти в мусор, как и вырвало один наконечник тяги... заодно поеняю ремень на Вал ..
    250 тый в ремонте
    450 - летает
    Beam - летает
    500_2 - летает
    500-1 - в ремонте
    700-1 ремонт
    700-2 сборка
    Обновлено 26.04.2009 в 11:35 [ARG:5 UNDEFINED]
  3. Начало сезона 2009
    06.04.2009 в 16:36 (Дневник Владимира Голубева)
    Сезон начался очень ударно ..
    Вначале влетел в землю на трексе 250.. не понял даже как
    а сегодня на полном газу в дом влепил trex 45, при этом совершенно не понятно тоже как.. лител нормально .. а потом типо толи несправлся толи не вырулил.. соберем и изучим проблему.
    пока счет - 2
  4. Как полетали сегодня 2009.01.24
    24.01.2009 в 22:48 (Дневник Владимира Голубева)
    Сегодня очень прикольно поелтали, с народом, я сделал всего один полет на t-rex 600 Cyclock и всего изза проблем с животом. Предпродажная показаловка, дано не летал всетаки.. рулить уже забыл как. Да еще и живот. Что за абзац..
    вообщем смотрите фотки http://picasaweb.google.ru/VladimirG.Heli
Название: 2009-01-24 13-24-36 - IMG_0657.JPG
    Нет моя лопата, нет моя ...
    Обновлено 06.04.2009 в 16:40 [ARG:5 UNDEFINED]
    Полеты , ‎ Полеты, краши
  5. Как леталось в начале июня 2008
    15.06.2008 в 03:32 (Дневник Владимира Голубева)
    Прикольно.
    Благодоря праздникам на 4 дня.. удалось поднять T-Rex 700 .
    Вот краткийот отчет по вертам
    T-Rex 700
    Все прикольно но был совершенно вялый в первый день, во второй прикрутил шагов и он полетел .. но бли вывалилсь болты из глушителя которые просто затыкали дырки под сапуны.. в результате весь верт засрало а на глушителе теперь черные подтеки, заткнул болтами с герметиком.. пока не сефонят
    на третий день раскрутился хвост. вовремя заметил, но неприятно было..
    T-Rex 600
    Классно полетал, отвалился датчик SmatCarb из головы двигателя ...
