raptor 50 SE
raptor 50 SE
  1. Весеннии фотографии 2006 весна
    19.07.2006 в 01:25 (Дневник Владимира Голубева)
    Немного фотографий от Телегина Сергея
    raptor 50 SE
  2. Параметры Csm 720 для R50
    29.06.2006 в 01:56 (Дневник Владимира Голубева)
    Машинка Futaba s9251, расположена на хвостовой балке.
    Длина качалки около 14 мм
    чуствительность на передатчике в режиме HH = 78%
    на роторе 1950 оборотов.
    raptor 50 SE
  3. Открытие сезона
    03.04.2006 в 00:24 (Дневник Владимира Голубева)
    Сегодня открыл сезон первым полетом на Raptor 50.
    Гиросокм и электроника, работали нормальни..
    CSM 720 просто изумительно держит хвост ... сказать нечего ..
    Да кстати 3 дня назад проверил силиконовые шланги .. они превратились в сопли.... пришлось менять в баке основном и дополнительном.
    Преверьте их перед началом сезона, т.к проблему разрушения шланга распознать очень сложно на поле
    raptor 50 SE
  4. Пирофлиппинг
    02.10.2005 в 01:33 (Дневник Владимира Голубева)
    Сегодня третий день как делаю пирофлиппинг, немного начал понимать - как можно пытаться управлять фигурой. Но адреналин мешает мозгам определенно… 50 вертик великолепно выполняет эту фигуру…
    Еще замечательно смотрится тикт-так с пируэтами но при этом еще и пролет вдоль полосы..
    Отвалился болт от шасси.. .. поставил новый !!
    Напоминаю !! залог хороший жизни сервомашинок – ЧИСТЫЕ ВАЛЫ от масла в топливе !!!.. т.е верт надо мыть и вычищать !!
    П.С. чтото давно не выкладывал записи с фотографиями ... надо исправиться.
    Пирофлиппинг - piriflipg.zip
    raptor 50 SE
  5. Петля С Пируэтами На 50 Том
    06.09.2005 в 01:02 (Дневник Владимира Голубева)
    дааа... бывают огорчения...
    2 раза заходил на петлю с пируэтами... и что-то вверх верт полз нормально, а с верхней точки я его сваливал .. на третий раз. уже выруливал с уровня травы... не могу до сих понять каким образом верт за доли секунд оказался на уровне травы...?
    Результат:
    намотало на хвост травы.. попилил слайдер хвостовой .. пришлось его заменить .тк. появился осевой люфт... включая дюралевую вилку .. 25 баков ремонт и 2 часа.
    заодно промыл и заполнил смазкой все подшипники, которые доставал.
    raptor 50 SE
  6. Топливные Шланги
    31.08.2005 в 01:17 (Дневник Владимира Голубева)
    Развалился шланг в бензобаке- превратился просто в сопли. Заменил все шланги...
    а провлялось так: на резких эволюциях глох... зато на авторотировался вдоволь.
    raptor 50 SE
  7. Замена Шестерни Привода Хвостового Ремня
    28.06.2005 в 02:15 (Дневник Владимира Голубева)
    После многочисленных полетов и парочки разборов вертолета на шкифу( шестерни) привода хвостового ремня, я обнаружил здоровенную трещину.. встал вопрос о ее замене.
    Этапы работы..
    1. открутить болт фиксирующий обгонную втулку и шестерни внизу вала. На этой операции возникли проблемы: начала проворачиваться гайка в пластмассе. Со всеми выражениями был в 2-00 ночи использован дремел со всей жестокостью.. пассатижи, наконец ухватили гайку и получилось ее отвернуть.
    2. заранее отстегнув все тяги от чашки и пометив ...
    raptor 50 SE
  8. R50 Настройки
    12.06.2005 в 02:00 (Дневник Владимира Голубева)
    После продолжительных полетов на R50.
    Немного поменял настройки Exp
    Elevator 20%
    Aileron 20%
    Ruder 20%
    В результате пируэты стали более контролируемые по скорости.
    raptor 50 SE
  9. Гувернер Csm Продолжение
    02.06.2005 в 01:21 (Дневник Владимира Голубева)
    Гувернер CSM продолжение/
    Продолжение исследование гувернера , привело к интересным моментам..
    1. Гувернер работает четко и лучше отрабатывает прогазовки чем футаба
    2. Заметна некоторая флуктуация оборотов на висении..
    Благодаря Сергею Кендышу, была замечена дополнительная функциональность переменного резистора на гувернере. В том случае если вы использует установку оборотов с аппаратуры (2), то данный резистор(1) позволяет регулировать скорость отработки гувернером.
    При повороте против часовой стрелки скорость отработки падает при повороте направо - растет. Завтра попробую … повлияло ли это на режим висения и остальные режимы.
    Добавлено
    Оказалось, что все это описано в инструкции. Надо всетаки учить матчасть
    raptor 50 SE
  10. Параметры Гувернера Csm
    31.05.2005 в 01:56 (Дневник Владимира Голубева)
    передаточное отношение 8.5, R50 OS Hyper 50
    итого на гувернере - обороты
    norm=13500, Range2, A
    Idle1=15700, Range3, B
    Idle2=16500, Range3, B
    Машинка - цифровая.
    П.С .. обороты у меня меняются от переключателя полетных режимов..
    raptor 50 SE
