Новичкам
Новичкам
  1. Видео урок первые шаги
    26.12.2010 в 23:25 (Дневник Владимира Голубева)
    достаточно давно я сделал видеролик..
    который уже многие видели, теперь я его снова залил на vimeo уже
    Надеюсь он поможет еще многим людям
    Новичкам , ‎ Обучение полетам
  2. Для тех кто тренирует 3D-фигурка london Eye
    11.01.2007 в 15:17 (Дневник Владимира Голубева)
    Вот такая фигурка, как ее делать ... смотрите на стики и т.п :-)..
    DIVX6, Realflight G3.5
    Обновлено 26.06.2009 в 21:13 [ARG:5 UNDEFINED]
    Новичкам
  3. Полеты : Авторотация (фигура 7)
    26.01.2006 в 01:02 (Дневник Владимира Голубева)
    Авторотация- это очень зрелищная фигура, которая является спасательным зонтиком для модели вертолета. И если для маленькой модельки это еще под вопросом, то для больших вертолетов это стандартная фигура, которая в большинстве случаях позволяет спасти модель.
    Нам потребуется новый полетный режим- Hold. В этом режиме газ должен быть убран до холостых оборотов. Шаги- максимум +10, минимум -5..-6.
    При выполнении фигуры, прежде всего, необходимо немного разогнать вертолет против ветра на высоте около ...
    Обновлено 12.04.2009 в 00:52 [ARG:5 UNDEFINED]
    Миниатюры Вложения
  4. Полеты : Бочка (фигура 6)
    25.01.2006 в 01:07 (Дневник Владимира Голубева)
    Фигура выполняется по ветру с использованием полетного режима Idle. В данном режиме полета обязательно должны присутствовать отрицательные шаги, около -5..-6 градусов.
    Прежде всего, необходимо осуществить разгон модели вертолета. Для этого можно сделать разворот на горке. Далее остается сохранять траекторию и скорость до входа в фигуру.
    Напоминаю, что после разворота фигура выполняется по ветру. При этом ручкой крена задаем постоянную скорость вращения и циклически меняем шаг каждые 90 градусов.
    Полет горизонтальный +5
    Крен 90 градусов-уменьшаем до 0
    Инверсия 180 градусов-уменьшаем до -5
    Крен 270 градусов-увеличиваем до 0
    Полный оборот 360 градусов- увеличиваем до +5
    Обратите внимание на то, что при выполнении фигуры надо стараться не зацепить канал ...
    Обновлено 12.04.2009 в 00:57 [ARG:5 UNDEFINED]
    Миниатюры Вложения
  5. Полеты : Петля (фигура 5)
    24.01.2006 в 01:01 (Дневник Владимира Голубева)
    Петля (фигура 5)
    Петля - это первая фигура которая уже выполняется с использованием полетного режима Idle. В данном режиме обязательно должны присутствовать отрицательные шаги около 5-6 градусов.
    Давайте петлю разобьем для понимания на 4 четверти. Петля выполняет против ветра. Итого как выполняется фигура: прежде всего, необходимо осуществить разгон модели вертолета, для этого подходит разворот на горке. Далее сохраняем скорость до входа в фигуру.
    1 четверть: тянем элеватор на себя, как при выполнение маневра разворот на горке, и добавляем газ постепенно, чтобы вертолет не терял скорость при наборе высоты.
    2 четверть: Удерживая элеватор, уменьшаем шаг до 0 и затем, если необходимо, до не значительного минуса -3 -4 .. по инерции вертолет выходит на верхнюю часть петли.
    3 четверть Не добавляя шагов удерживаем элеватор и вертолет начинает постепенно соскальзывать ...
    Обновлено 26.06.2009 в 21:08 [ARG:5 UNDEFINED]
  6. Полеты : Полет С Разворотом 180 (фигура 4)
    23.01.2006 в 01:05 (Дневник Владимира Голубева)
    Полет с разворотом 180 (фигура 4)
    Полет:Следующим упражнением осваиваем горизонтальный пролет, главное стараться вертолет держать на одной высоте. Разворот можно выполнять по разному, одним вариантом является разворот на горке на 180 градусов.
    Выполнение разворота: при подходе к точке подъема потихоньку тянем элеватор на себя , можно немного добавить газа. Когда вертолет становиться практически вертикально постепенно сбрасываем шаги и элеватор в 0, разворачиваем хвостом в нужную сторону. Вертолет начинает постепенно разгоняться и для корректного выхода добавляем элеватора на себя и немного шагов.
    Обновлено 26.06.2009 в 21:09 [ARG:5 UNDEFINED]
  7. Полеты : Круг (фигура 3)
    21.01.2006 в 17:47 (Дневник Владимира Голубева)
    Фигура выполняется также с постоянной скоростью, незабываем, что лучше не останавливаться при выполнении фигуры. Самый сложный момент, когда вертолет будет идти на Вас.
  8. Полеты : Восьмерка (фигура 2)
    20.01.2006 в 23:10 (Дневник Владимира Голубева)
    Восьмерка (Фигура 2)
    Данную фигур можно считай базовой для выполнения многих фигур, Как выполнять, прежде всего необходимо стараться не трять скорость во время выполнения но и не разгонятся, т.е выполнять с одинаковой скоростью. Для простоты исполнения не выполняете пролет на себя, а всегда центр сдвигаете чуток в сторону. Это конечно неправильно для корректной восьмерки но значительно упрощает по началу пилотирование. Пр и выполнение фигуры не забывайте подруливать хвостом т.к в режиме удержания хвоста за Вас никто это не сделает.
    Обновлено 26.06.2009 в 21:10 [ARG:5 UNDEFINED]
  9. Полеты : Висение (фигура 1)
    20.01.2006 в 02:29 (Дневник Владимира Голубева)
    (Фигура 1)
    Висение самая важная фигура.. на ней базируется все пилотирование вертолета. т.е вы можете не уметь летать? а висеть просто обязаны
    Взлет .. постепенно добавляем газ до того момента как начинает вертолет отрываться от земле, и немного еще добавляем . После того как он начал набирать высоту стабилизируем его ручкой газа по скорости и сразу компенсируем боковой увод . как наберем высоту 1.3 метра, где-то останавливаем его ручкой газа.
    Удержание: вертолет удерживаем довольно резкими движениями, при этом обязательно имеем ввиду, что любой крен надо компенсировать. От ветра вертолет вспухает уходи т.е вверх, а при пропадании оного вниз. Т.е не забываем про газ
    Когда освоим висение хвостом к себе, то учимся разворачивать вертолет.
  10. Полет На Симе...reflex
    18.01.2006 в 03:03 (Дневник Владимира Голубева)
    Ктото просил меня выложить полет на симе.. взлет и посадку..
    И конечно немного колбаснул..
    Симулятор Reflex XTR
    полетные условия в скриншоте.. Нажмите на изображение для увеличения
    модель раптор 50 тюнинг стандартная.
    скачиваем здесь fly.zip
    Как видим летаю не очень, еще учиться и учиться
    Для просмотра необходимо распаковать в папку Demo симулятора.
    кусочки видео для тех у кого нет сима
    качество не очень..
    кто знает как слить полное видео скажите !!
    Новичкам
