Hornet
Hornet
  1. Настройка Аппаратуры Для Хорнет Х3д
    15.11.2005 в 02:43 (Дневник Владимира Голубева)
    Параметры настройки аппаратуры, поскольку у меня 14MZ то просто перечислю что надо установить а как это сделать к сожалению не всегда смогу подсказать.
    Автомат перекоса: SWH3
    Расходы чашки( просто расходы)
    • Элероны =100%
    • Элеватор =100%
    • Коллективный шаг = 35%
    Расходы хвостового винта 120%
    Экспоненты
    • Элероны, элеватор = -20%
    • Хвост винт =+5%
    Рево. Микс: отключен
    Гироскоп: 50% AVC
    Функция гувернера: отключена,
    Кривые шаг –газ
    Нормальный режим:
    • Газ 0,25,40,55,100
    • Шаг 27.5,40,50,75,100
    Полетный режим 3D
    • Газ 100,90,85,90,100
    • Шаг 0,25,50,75,100
    Также благодаря советам пилотов настроен микс:
    Циклически шаг > +25%> Газ
    Еще раз напомню, что я НЕ МОГУ дать точных рекомендация на что нажать на аппаратуре чтобы такое настроить !!
    Hornet
  2. Немного Фотографий Hornet X-3d
    14.11.2005 в 00:56 (Дневник Владимира Голубева)
    Вид с правого бока
    Антена скрученная спиралью
    Основной ротор
    Bell Hiller Mixer
    Электроника
    Установленная хвостовая машинка HS50
    Хвостовой редуктор
    Хвостовой ротор
    Вложение 88272
    Вид с левого бока
    Основная шестерня с обгонкой
    Монтаж приемника
    Крепелние аккумулятора, великопно видна липучка
    Hornet
  3. Изготовление Основного Вала Для Hornet X-3d
    14.11.2005 в 00:55 (Дневник Владимира Голубева)
    К сожалению основного вала для Хорнета X-3D не оказалось не в запасниках родины не в ближайших магазинах, в связи с этой проблемой встал вопрос об изготовление валов в домашних условиях.
    Итого перечислю, как изготавливал и что нужно:
    1. приобрел 3 мм рояльную струну ( проволоку ) в магазине Столица Хобби
    2. отрезал край проволоки посредством бормашины Проксон + отрезного диска.
    3. отрезал с запасом предполагаемый вал.
    4. аккуратно подогнал по длине камнем
    5. с помощью камня сделал выборки для крепления втулки под обгонную муфту и крепление головы
    6. зажал вал в патрон и нулевой наждачной бумагой немного отшлифовал ..
    7. отполировал вал..
    8. проверил биения установив его на модель
    Вроде все получилось нормально в субботу проверю результат и допишу отчет
    на фото дальний вал - самодельный
    Добавленно:
    проверенно, ...
    Hornet
ID:	391769   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	391770   Нажмите на изображение для увеличения
  4. Попытка 2
    10.11.2005 в 02:53 (Дневник Владимира Голубева)
    попробовал отремонтированный хорнет, все шикарно летало ...
    но на второй полет попытался его перевернуть и тут чтото произошлсо с хвостом либо шестерню провернуло, либо еще чтото, его закрутило и в землю..
    повреждения:
    1. немного пострадал хвост.
    2 вырвало как всегда качалку из головы..
    что странно!!
    не сломало ниодну стойку шассии !! впервые !..
    Все уже отремонтировал кроме вала, если завтра добуду проволку расскажу про методику изготовления вала
    Hornet
  5. Сборка Hornet X-3d
    24.10.2005 в 02:15 (Дневник Владимира Голубева)
    Вот и наступила не летная погода, пора перебираться в зал. Да еще и крайние летные дни были совсем испорчены простудой .. Вообще настало время собрать вертолет для полетов в зале. В прошлом году я летал всю зиму на Hornet II, а в эту решил освоить новую продукцию Ms Composit Hornet X-3D.
    Комплект:
    Модель является явным продолжением линейки Хорнетов. Из плюсов можно отметить – то, что в комплект входят практически весь необходимый тюнинг. Правда тюнинг пластмассовый но как показала практика в алюминии особого смысла нет ...
    Hornet
  6. Видео Hornet 3d
    10.05.2005 в 14:33 (Дневник Владимира Голубева)
    Думаю в скором времени сделаю маленький обзорчик данного вертолетика.
    А так пока посмотрите видео настоящего маньяка. Eric Larson.
    Обновлено 26.06.2009 в 21:07 [ARG:5 UNDEFINED]
    Закрытые проекты/модели , ‎ Hornet
