Инструменты и приспособления
  1. как снять шестерню ведущию на Trex 600
    22.01.2007 в 03:51 (Дневник Владимира Голубева)
    Пришлось сегодня демонтировать шестерню. Ослабил гужен, чуток потдел отверткой а нет тебе не идет. попытка 2 была несколько более изобретатетльная зажал в тиски и через проставку двинул резиновым молотком.. ничего не вышло. В результате пришлось из подручных материалов сгородить небольшой съемник
    может клому либо пригодится данная конструкция..
    время исполненния 35 минут со временем потраче5ным на поиски из чего сделать и питье чая, снял шестреню за 3 минуты.
    думаю как работает, объяснять не надо.
  2. Электронный измеритель углов
    31.12.2006 в 21:52 (Дневник Владимира Голубева)
    Тут недавно на Rcspeech пробегал электронный угломер, я недолго думаю заказал на Ebay электронный уровень, и через месяц создал вот такой агрегат:
    Что понравилось
    1. не надо вглядываться в линейку по 5 минут чтобы понять какой угол
    2. благодаря кнопке Zero можно вертолет не выставлять параллельно земле (угломер Робарт этот требует)
    3. да просто понтовая вещ
    что не понравилось !!
    ВЕС !!! весит эта баяда 396 грамм !!!!
    Поздравляю Всех с Новым 2007 Годом !!
    Желаю счастья !!
    Самое главное здоровья !!
    Также, поскольку мы все моделисты, то чистого неба, и безаварийных полетов
  3. Титановый тюнинг.. болтики
    26.11.2006 в 02:37 (Дневник Владимира Голубева)
    Прикупил тут себе немного тюнинга титанового. Это титановые болты
    конечно не выдержал и взвесил
    30 болтиков титановых весит 9 грамм
    и такихже металлических все 10 болтиков 9 грамм
    итого экономия 2/3 веса итого на вертолет при 100 болтах экономим 70 грамм... не мало и в тоже время нге много :-) но если добавить еще титановые валы то можно съэкономить до 120 грамм
    Но всегда остется вопрос - а нужноли это с такими проблемами делать ?
  4. Инструмент Проксон Мое Впечатление
    16.11.2005 в 23:58 (Дневник Владимира Голубева)
    Пару недель назад приобрел инструмент от производителя Proxon. Это была их знаменитая бормашина 28462 - PROXXON FBS/12Е, с нерегулируемым сетевым адаптером.
    Я честно не ожидал столь замечательного качества и разницы в работе с простым дремелом.
    1. Фантастическая функция увеличении мощности при возрастании нагрузки !!!
    2. никаких вибрация на машинке !!! при работающей машинке на 5000 оборотов ощущение что она просто выключена.
    3. патрон очень точный, бибрации инструмента не заметно вообще.
    Но счастье продолжалось не долго, прилетел старший братец и отобрал машинку.. ему типа тоже потребовалось. Я повторил заказ… и получил несколько другой набор.
    1. 28462 - Бормашина PROXXON FBS/12Е - точно такаяже бормашина.
    2. 28690 - Микроотвертка PROXXON MIS 1 с 16 ...
  5. Накал Cвечи Duralite
    29.10.2005 в 01:14 (Дневник Владимира Голубева)
    Прикупил тут себе интегрированный накал свечи на 2х Li -Ion и тестер.
    Классная шука...
    что понравилось:
    1. автономная и не тяжелая.
    2 не надо 2 коробочки, которые постоянно теряются.
    3 аккумулятора хватает на долго, мне так полетов на 20.
    4. благодаря индикатору тока видно состояние свечи.
    Вообще классная приблуда, но цена..
    лучше помолчу.
    П.С если вы летает действительно много... Вы оцените ее определенно.
    Добавлено
    Дизайн.. - даа определенно отдыхают все дизайнеры. Скорее всего все коробочки берутся от военного оборудования, как Миша Юнин заметил.
    Т.е все угловато но без острых углов(травмобезопастно), квадратно, но зато очень крепко и надежно. ...
  6. Шаровые Наконечники Тяг.
    09.05.2005 в 02:10 (Дневник Владимира Голубева)
    В модели вертолета используется большое количество наконечников тяг. Они бывают всевозможных типов и размеров.
    Короткие, длинные, под шарик 3.8 мм, 4,8 мм, 5 мм. Различных цветов и различного назначения. Но какиебы они разные небылибы их объединят основные признак -тип соединения шаровое. Это обусловлено тем, что большинство тяг передают усилие при движение в 3х координатах, Хотя встречаются и другие модификации, но мы их рассмотрим немного позже.
    Пример различных шаровых наконечников (серьги)
    Наконечники можно отнести к расходным материалам т.к их износ избежать не возможно. Смазывать их категорически противопоказано, хотя некоторые пилоты смазывают. Лучше всего выбирать наконечники которые рекомендованный ...
  7. Фиксаторы Резьбы
    07.05.2005 в 23:57 (Дневник Владимира Голубева)
    Я не спец по всякой химии и т.п, в принципе меня интересует прикладное использование всяких зеленых, синих, красных штучек. Типа помазал и получил результат.
    Зачем нужен фиксатор резьбы (резьбового соединения)? На вертолете и автомодели наблюдаются большие вибрации, из-за которых постоянно отворачиваются все резьбовые соединения метал-метал. Существуют различные методы фиксации данных соединений: с шайбой гровера, на клею момент, на циакрине и т.п.. можно сказать очень большой выбор. Одним из получившим в настоящее время развитие методом, является использование ...
  8. Приспособа Для Наконечников Тяг
    07.05.2005 в 01:21 (Дневник Владимира Голубева)
    При сборке вертолета очень часто приходиться крутить всевозможные тяги. При этом наконечники в зависимости от фирмы производителя и размера тяг имеют совершенно разное усилие наворачивания. А поскольку за все время сборки вертолета крутишь не один десяток оборотов наконечники, то в конце концов начинают болеть пальцы и просто тяжко делать эту операцию. В домашних условиях самым простым решение являются простые пассатижи, чтобы зажать один наконечник..
    А чем крутить второй ??.. вставить что-то в дырку ??.. замнем края. Но уже давно все придумано.. это инструмент для наворачивания серьги.
    В зависимости от модификации можно устанавливать ключ шестигранный для удобства вращения или просто вставлять в шуруповерт.
    При наворачивании тяг не забываем ...
