Align T-Rex 250
Сборка настройка и полеты тестовые на моделе Align T-Rex 250
  1. Align T-rex 250 (Сборка часть 5) облет дома
    04.01.2009 в 15:49 (Дневник Владимира Голубева)
    Облетал дома..
    хотел на улице но погода совсем не летная.. а точнее полный крендец.. минус 12.. совсем не в терпеж ... вот пошел в комнату и облетал .. на площади 1.5 на 1.5 метра..
    ощущения
    вертолет не намного менее стабильный чем T-Rex 450,
    По гироскопу пришлось прибрать чуствительность до гдето 40% но держит хорошо. опять только на висении ..
    вообщем смотрите.. но места реально мало
    Ждем потепления для более полного облета.
    Обновлено 04.01.2009 в 16:13 [ARG:5 UNDEFINED]
    Align T-Rex 250 , ‎ Вертолеты
  2. Align T-rex 250 (Сборка часть 4)
    03.01.2009 в 21:22 (Дневник Владимира Голубева)
    Устанавливаем качалки на сервомашинки, при этом следим чтобы они были параллельны хвостовой балке .. или перпендикулярны тягам.
Название: 2009-01-03 19-40-06 - IMG_0861_resize.JPG
    Регулятор пока оставил на том-же самом месте, посмотрим что будет в полете.
Название: 2009-01-03 19-42-23 - IMG_0865_resize.JPG
    Поэтому оставил и укладку проводов в том-же самом виде
Название: 2009-01-03 19-42-46 - IMG_0866_resize.JPG
    Основное отличие это я поставил машинку на хвост которая значительно больше рекомендованной производителем. у меня на хвосте стоить JR DS3500G. НА данной машинке сейчас летает Bert а че мы уже... поэтому опробуем ее в ближайшее время.
Название: 2009-01-03 19-40-43 - IMG_0862_resize.JPG
ID:	402335 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2009-01-03 19-41-48 - IMG_0864_resize.JPG
Название: 2009-01-03 20-02-58 - IMG_0877_resize.JPG
    Провода от машинки также проложил посреди рамы.
Название: 2009-01-03 19-47-37 - IMG_0871_resize.JPG
    Установил на хвосте закругленные лопасти, по идее они должна работать чуток получше. но после теста думаю все встанет на места
Название: 2009-01-03 19-41-20 - IMG_0863_resize.JPG
    Обновлено 03.01.2009 в 22:58 [ARG:5 UNDEFINED]
  3. Align T-rex 250 (Сборка часть 3)
    30.12.2008 в 00:46 (Дневник Владимира Голубева)
    В стандарте идет регулятор 15 Ампер, но размер его просто огромен. Вот смотрю и просто думаю вот это мастадонт
Название: 2008-12-29 22-14-45 - IMG_0766_resize.JPG
Название: 2008-12-29 22-17-52 - IMG_0770_resize.JPG
    Гироскопчик очень маленький и скромненнький при этом Align его настоятельно рекомендует для T-Rex 250
Название: 2008-12-29 22-20-11 - IMG_0772_resize.JPG
    прежде всего на 2-х сторонний скотч 3м закрепил регулятор на левую сторону рамы, провода к двигателю пропустил через внутренности рамы.
Название: 2008-12-29 23-21-58 - IMG_0777_resize.JPG
    Затем установил гироскоп, при этом контролировал чтобы он не цеплялся за раму
Название: 2008-12-29 23-18-57 - IMG_0774_resize.JPG
    Установил приемник с нижней стороный пластины крепления батарейки, с использованием того же самого скотча
Название: 2008-12-29 23-19-51 - IMG_0775_resize.JPG
    Ну и конечно аккуратно уложил провода.
Название: 2008-12-29 23-21-07 - IMG_0776_resize.JPG
Название: 2008-12-29 23-22-37 - IMG_0778_resize.JPG
    Завершил сегодняшний день, наклеиванием
    Обновлено 30.12.2008 в 01:02 [ARG:5 UNDEFINED]
  4. Align T-rex 250 (Сборка часть2)
    28.12.2008 в 21:23 (Дневник Владимира Голубева)
    Основная шестерня наконец обзавелась радиальным подшипником для того чтобы избежать выворачивание шестерни, это пока единственная шестерня у алигна с таким подшипником.
Название: 2008-12-28 16-32-54 - IMG_0739_resize.JPG
    Очень интересное крепление основного вала, посредством болта с шайбой вворачивющегося в торец вала, конструкция явно взята с Vibe90 там точно такой же узел.. но данная реализацияприводит необходимости использовать подкаленый крепеж
Название: 2008-12-28 16-36-57 - IMG_0740_resize.JPG
    Установли основной Вал и затянул болт снизцу через шестерню, затем придавив стопорное кольцо затянул в нем фиксирующий болтик
Название: 2008-12-28 16-38-03 - IMG_0741_resize.JPG
ID:	402288 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2008-12-28 16-39-42 - IMG_0742_resize.JPG
    стоппер чашки автомата перекоса, чтобы не вращалась и соотвественно крепление кузова.
Название: 2008-12-28 16-51-37 - IMG_0743_resize.JPG
    стоппер и крепление кузова смотнированные на вертолете
Название: 2008-12-28 16-58-48 - IMG_0745_resize.JPG
    Теперь собрана практически вся ...
    Обновлено 28.12.2008 в 21:50 [ARG:5 UNDEFINED]
  5. Align T-rex 250 (Сборка часть1)
    27.12.2008 в 23:21 (Дневник Владимира Голубева)
    В редактировании !!! пока еще правим!! и настраиваю блог под себя !!! !!!
    В результате долгих мытарств и танцев с бубном, стал обладателем теперь уже 2-х трексов !!. Один 250 в комплекте с сермоашинками на атомат перекоса, без гиры и сервомашинки на хвост - это набор Comboб он находится в черной коробке. В желтой коробке самый полный набор Super Combo. В нем находится все чтонеобходимо для сборки кроме батарейки.. конечно аппаратра нужна отдельно в любом варианте.
Название: 2008-12-27 20-06-05 - IMG_0716.JPG
Название: 2008-12-27 20-06-39 - IMG_0717.JPG
Название: 2008-12-27 20-07-06 - IMG_0718.JPG
    В коробке все упаковано очень плотно, но это и не просто плотно. так акуратно уложить с толь маелкий размер все комплектующие для сборки вертолета - это просто верх совершенства. !!
Название: 2008-12-27 20-08-17 - IMG_0719.JPG
    Все пакетики пронумерованны и имеют невероятно маленький размер !! а инструкция как настоящий большой вертолет.
Название: 2008-12-27 20-09-50 - IMG_0720.JPG
    Прежде чем приступить ...
    Обновлено 28.12.2008 в 01:52 [ARG:5 UNDEFINED]
