dvolkov
  1. Бракованные nano-tech'и
    27.11.2010 в 01:26
    Ну вот и со мной это произошло. Много раз слышал, что с Хобби-сити приходят бракованные батарейки. Сам никогда не получал брак, и ни когда не рассчитывал на гарантию Хобби-сити. Думал, ну уж если случится проблема с пришедшей китайской чудо-батарейкой, то разберу батарейку на зап. части, стоит не дорого, смысла связываться с гарантией нет.
    Ну вот и получил, получил бракованный nano-tech, две банки из шести просто 0V:
    Ну казалось бы надо ...
ID:	435712   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	435713   Нажмите на изображение для увеличения
  2. Конец гиперионов
    04.10.2010 в 00:04
    В начале этого сезона купил себе два пака гиперионов под пятисотку (T-Rex 500) - Hyperion VX G3 LiPo Power Pack 6S 2600. Купил с целью понять, действительно ли они живут в два раза дольше обычных паков. У обычных паков, например Turinigy 2.6, которые я купил практически одновременно с хапиреонами, ожидаемое время жизни примерно 50 циклов. Так кстати с турниджи и получилось, после ~50 циклов начались первые проблемы. Соответственно я ожидал, что хапиреоны проживут циклов, хотя бы, 100. Поскольку стоимость хапиреонов примерно в два раза больше стоимости флайтмаксов или турниджи ...
  3. StepDown для индикатора заряда батарей
    08.07.2010 в 14:20
    Не люблю я летать по таймеру. Понятно, что при разных нагрузках будет разное время полета. У меня на T-Rex 500 на батарейках 2650mAh время полета может варьироваться от 5 до 7 с половиной минут. Приходится ставить самое маленькое время, чтобы гарантировано не убить батарейку и не оказаться в неприятной ситуации, когда начинает срабатывать отсечка в инверте. Соответственно, если летаешь спокойно, то не используется куча заряда. Как-то это неправильно - хочется использовать все, что есть в батарейке. При этом конечно не хочется ее загубить.
    Раньше летал по индикатору. Нашел отличный индикатор с ярким диодом с усреднением показаний по времени, чтобы не подпрыгивать каждый раз при провале напряжения на силовых маневрах. Всем хорош индикатор и, в общем, неплохо работал на "старых" батарейках предыдущего ...
  4. Доп. бак Velocity 50
    24.04.2010 в 03:09
    Озаботился тут установкой дополнительного бачка на свой Velocity 50. Модель вообще спартанская: ни тебе крепежа под "смарткаб", ни доп. бака. Пристуствует определенный минимализм. Что даже импонирует, но без доп. бака как-то летать стремно. Посмотрел на забугорные конференции. Некоторые пилоты эти доп. баки редко, но все-таки ставят. Но каждый раз на вид это какой-то "колхоз". Пришлось придумать собственный вариант. Вроде получилось вполне достойно:
    Основная идея - установить ...
    Обновлено 25.04.2010 в 02:37 [ARG:5 UNDEFINED] (Добавлены стяжки по совету AlexSr)
    Метки: outrage velocity 50
ID:	404727   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	404728   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	404729   Нажмите на изображение для увеличения
