Мои модели, постройка и полёты ...
Решил я сделать для своего китайчонка самолётку, Екстра 300.Надо делать капот:- позитивная технология опробована, но захотелось попробывать негативную. Каждый делает болван ака мастермодель из того что ему проще достать. Мне проще было найти МДФ так, как к нам на завод приходит Мдф и от него упаковочные листы толщиной 10мм. В Солиде нарисовал , порезал на сечения с шагом 10мм, вырезал на центре и вот что получилось. Последние фотки: это я немного руками пошкурил, надоть машинкой .)
Обновлено 25.02.2010 в 01:40 [ARG:5 UNDEFINED]
По случаю прикупил китайчёнка CRRC-45i. На внешний вид : собран аккуратно, мне понравился. Сегодня сжёг литр топлива на обкатке, сначала двигатель колбасило, но через пол литра стало намного получше. Заводиться с пол пинка.Так что перехожу полностью в бензинщики. На Снайп тоже установил МДС 148 переделанный под бензин. Сегодня его тоже на Кубинском поле катал, 6800 об. выдаёт на полном газу с винтом МА 18х8.Так что в следующие выхи облёт будет. Вот кусочек видео работы 45-го:
Масштаб 1:5, двигатель Osmax FS 120SIII. Облёта пока не было, тяжеловат получился ( .Двигатель заменил на переделанный под бензин МДС 148.
Обновлено 06.04.2009 в 01:37 [ARG:5 UNDEFINED]
На данный момент : тянем фюз и дособираем крылышки Мой Сопвич Снайп
Практически закончил....))) осталось оборудование кабины и сделать подкапотный глушитель
Вчера состоялся первый полёт ))) Оказалось у самика очень задняя центровка ,ели смог его аккуратно уронить в траву...так что без последствий , отделался нелёгким испугом ........
Модель готова на 80%. , пробы с иммитацией тканевой обшивки накрылись "медным тазом", на следующей модели буду использовать плёнку под ткань..типа OZCOVER "под ткань" Обшил плёнкой под покраску и покрасил.....осталось навесить элероны ...а так почти готов, сегодня пойду двигатель обкатывать ASP 61 4t
Для иммитации тканевой обшивки оклеил ферму фюза микалентной бумагой, а потом шёлком на эмалите.Крыло пока необклеил ткань кончилась . Фотки выложу позже.
Вот начинаю выкладывать фотки модели Bristol Scout D Не мог раньше сфотографировать ,так что начну с почти собранной модели.
