Алекс71
Подходим к композитным делам....
Решил я сделать для своего китайчонка самолётку, Екстра 300.Надо делать капот:- позитивная технология опробована, но захотелось попробывать негативную.
Каждый делает болван ака мастермодель из того что ему проще достать.
Мне проще было найти МДФ так, как к нам на завод приходит Мдф и от него упаковочные листы толщиной 10мм.
В Солиде нарисовал , порезал на сечения с шагом 10мм, вырезал на центре и вот что получилось.
Последние фотки: это я немного руками пошкурил, надоть машинкой .)
Сердце новьё!
По случаю прикупил китайчёнка CRRC-45i.
На внешний вид : собран аккуратно, мне понравился.
Сегодня сжёг литр топлива на обкатке, сначала двигатель колбасило, но через пол литра стало намного получше. Заводиться с пол пинка.Так что перехожу полностью в бензинщики. На Снайп тоже установил МДС 148 переделанный под бензин.😁 Сегодня его тоже на Кубинском поле катал, 6800 об. выдаёт на полном газу с винтом МА 18х8.Так что в следующие выхи облёт будет.
Вот кусочек видео работы 45-го:
rutube.ru/tracks/1821417.html?v=e58a52cfa4dbc80ef3…
Фотки Снайпа
Масштаб 1:5, двигатель Osmax FS 120SIII. Облёта пока не было, тяжеловат получился ( .Двигатель заменил на переделанный под бензин МДС 148.
Снайп
На данный момент : тянем фюз и дособираем крылышки 😉 Мой Сопвич Снайп
Спитфайр 9
Практически закончил…))) осталось оборудование кабины и сделать подкапотный глушитель 😃
Первый Полёт....
Вчера состоялся первый полёт )))
Оказалось у самика очень задняя центровка ,ели смог его аккуратно уронить в траву…так что без последствий , отделался нелёгким испугом …
Bristol Scout
Модель готова на 80%. 😃 , пробы с иммитацией тканевой обшивки накрылись “медным тазом”, на следующей модели буду использовать плёнку под ткань…типа OZCOVER “под ткань”
Обшил плёнкой под покраску и покрасил…осталось навесить элероны …а так почти готов, сегодня пойду двигатель обкатывать 😃 ASP 61 4t
Для иммитации тканевой обшивки оклеил ферму фюза микалентной бумагой, а потом шёлком на эмалите.Крыло пока необклеил ткань кончилась 😦.
Фотки выложу позже.
Мои Модели
Вот начинаю выкладывать фотки модели Bristol Scout D 😃
Не мог раньше сфотографировать ,так что начну с почти собранной модели.
