SYM
Переделка БП от компьютера для питания зарядных устройств
Рейтинг: 5.00. Голосов: 3.
SYM
20.03.2012 в 11:46 (36012 Показов)
Поскольку подобные вопросы возникают с пугающей частотой, а многие "не читатели, а пЕсатели"...
Решил я написать немного о своей переделке БП от компьютера...
Итак, первым делом достаём-находим-крадём блок питания ватт так на 300-400.
Желателен стандарт ATX, но и АТ подойдёт. Для АТ не надо делать "дежурку" - он и так включится.
Ниже описана переделка именно ATX БП.
1. Нафих игры во всякие жгутики-тросики (типа, спаяем все чёрные в один пучок, все жёлтые в другой пучок). Отпаиваем ВСЕ провода, кроме одного тоооненького чёрненького и такого же зелёненького - "к чёртовой матери, не дожидаясь перитонита!" © "Покровские ворота".
ЗАЧЕМ, ну ЗАЧЕМ мне эта куча проводов, если можно впаять один, но квадрата на 3-4??? Даже при припайке провода "навесным монтажом" - место пайки изумительно изолируется куском двустороннего скотча. Если хоцца - налепите поверх ещё и несколько слоёв изоленты.
2. Организуем рабочую "дежурку", гарантирующую включение БП. Для этого замыкаем оставшийся чёрный провод с оставшимся зелёным.
Тем самым, обманываем блок, типа "он подключен к материнке".
3. Далее пришпандориваем резистор мощностью 10Вт номиналом 10 Ом между местом с оставшимся чёрненьким (см.п.1.) и тем местом, где в плате сидели красные провода. Нагружаем тем самым линию "+5В", для компенсации перекоса при нагрузке БП.
Резистор считается так: P=U*I ; I=U/R.
I=5В / 10 Ом = 0,5 А
Р= 5В * 0,5А = 2,5Вт.
Резистор берём керамический с запасом по мощности, чтобы он мог спокойно рассеивать тепло в воздух. У меня, он по "руке-термометру" градусов так около 40-ка. Перед его припайкой выводы сажаем в термоусадку. дабы не коротнул чего лишнего.
4. Если БП оборудован штатным выключателем, то больше ничего городить не надо - переходим к п.6.
5. Если нет сетевого выключателя, то ставим тумблер на "дежурку" (черный+зелёный). Но тогда, БП включенный в сеть, всегда будет есть энное количество эл.энергии.
Примечание: Хотя если нужна "вечная ночная лампочка" - ставим автолампу. Пусть светит и раздражает. Меня такое решение просто смертельно бесит и вымораживает, поэтому посчитал и поставил резистор. Да и БП он греет изнутри меньше!
6. Берём и отхреначиваем встроенный в БП вентилятор от "жёлтого и чёрного" и пробуем его запитать от "жёлтого и красного" - если вентилятор заводится уверенно, то так и оставляем. Это мы его запитали от 7В вместо 12В. Меньше оборотов - меньше шума. Я так и сделал. Нахрен мне эта тарахтелка на 12-ти вольтах? Он и от 7В очень успешно еле-еле-еле тёплый воздух выгоняет из блока при работе зарядки Хоббикинг Кватро на все 100% мощности.
7. Дальше по вкусу: разъёмчики там, бананчики, стаканчики и прочая, прочая щенячья радость. Я просто впаял в БП провода от зарядки. В места прошлого скопления "жёлтых" и "чёрных" проводов. Заизолировал от корпуса кусками двустороннего скотча (выше уже писал про это).
Ибо эта зарядка по "полям" не катается в виду достаточности используемых аккумуляторов (5А/ч) на моих моделях для покатушек-заплывушек.
8. Вот теперь ВСЁ правильно и по фен-шую. Без лишнего шума и светомузыки.
Вот мой БП и его подключение к Кватре. 4 акка 2S1Р 5000мАч при токе на порт 5А тащит без проблем.
Удачи в переделках!
Можно, конечно было бы сделать более красивый и культурный вырез в корпусе БП, но лень меня победила...
ID:	620956   Нажмите на изображение для увеличения
Обновлено 28.12.2012 в 20:48 [ARG:5 UNDEFINED]
  1. Аватар для DrDenis
    Цитата Сообщение от SYM
    2. Организуем рабочую "дежурку", гарантирующую включение БП. Для этого пришпандориваем резистор мощностью 10Вт номиналом 10 Ом между оставшимся чёрненьким (см.п.1.) и тем местом, где в плате сидел зелёный.
    а вы точно цвета проводов не попутали? по моему пара черныё-зелёный это просто кнопка а вот пару красны-чёрный надо нагружать резюком там или лампочкой...
  2. Аватар для SYM
    Спасибо. Исправил.
    Пока печатал одно, думал о другом
  3. Аватар для Victor
    Вырез в корпусе бп просто апупительный! Наверное зубилом делали? Или кусачками?
  4. Аватар для SYM
    Плоскогубцами.
    На скорость - не влияет. Провода не перетирает.
    А в кармане я этот БП не таскаю...
  5. Аватар для targetorsk
    Чтобы не грать атмосферу мощным резистором, можно откинуть провода с дроселя груповой стабилизации по -12 и +5 и вместо них поставить перемычки. В результае увеличение тока по +12 не будет накачивать индукцию в +5 обмотку повышая в ней напряжение. Со всеми вытекающими.
    Грузить в таком случае канал +5 не потребуеться, так как обмотка +5 на основном трансе являеться частью 12 вольтовой.
  6. Аватар для SYM
    Для этого надо кумекать в схемотехнике, а многие этого не то что не знают, а даже не знают такого слова - схемотехника.
  7. Аватар для Archie
    Класс, одной статьёй определился и с новым зарядником и с бп!
  8. Аватар для Vizik
    К автору: Не могли бы вы выложить пару фотографий места пайки проводов к плате БП?
  9. Аватар для dENISCA
    Блин, целый год мучался хилым БП. 6 банок заряжал 4 часа )))
    Оказывается все так просто, видать боялся, поэтому все время момент оттягивал )
    Боюсь я импульсники ))))
    Мой экспонат 300Вт ПоверМан (ИнВЫнь), сразу чувствуется качество:
    1. целый час выпаивал провода, уж больно внатяг посажены, еще и через хомут.
    2. вентилятор питается через отдельную плату, шумит не сильно - не стал перепаивать.
    3. поставил резюк на 20Вт, ну нафик эти 40-50градусов, я его через скоч приклеил к радиаторам, лежит как родной и обдувается.
    4. сделал все таки бананы, т.к. зарядка пока одна ))) методом ловких движений зарядник подключается к аккумулятору или к БП.
    В принципе 100 вт на канал вполне нормально для дома. Интересно Турнига 2х200Вт нормально получилась? точно балансирует? Или все таки бренд взять?
  10. Аватар для sirQWERTY
    Вот если напишете для бестолковых, что где и как откидывать и прикидывать, буду очень признателен. Судя по многочисленным статьям, сделать по уму БП не так и сложно. Вот только все твердят выпаяй все элименты 5 вольтвой, 3.3 вольтовой и тд шины, поменяй дроссели местами, но вот только никто не пишет, как их найти и поменять.
  11. Аватар для targetorsk
    Честное слово - ну поиск есть, вот вам несколько ссылок на иллюстрированные переделки:
    http://www.ruqrz.com/?p=2896
    http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/ua4nx/
    http://cxem.net/comp/comp28.php
    http://www.ra4a.ru/publ/bloki_pitani...ok/12-1-0-1020
    http://radiomaster.com.ua/index.php?newsid=752
    Если задать в яндексе переделка компьютерного БП то отобразиться масса вариантов не только сделать из него БП с фиксированным напряжением 12 или 24 вольта, но и автоматическое ЗУ для свинцовых акков, подключение в тандеме (увеличение мощности) лабораторный БП (с изменяемым напряжением от 1 до 30 вольт и т.п.
    Для начала рекомендую начать переделки с БП на базе микросхемы TL434 (KA7500) будь то АТ или АТХ варианты т.к. в отличии от БП на базе 6105 и 38хх существенно проще.
  12. Аватар для froller
    (Бес)полезные провода:
    Фиолетовый - дежурное питание +5В до 1.5А. Напряжение присутствует если блок подключен к ~220В и не зависит от включения силовой части блока. Оно даже в защиту со всем блоком не грохается.
    Синий - -12В, до 300мА. Подойдет для получения слаботочных 24В, в остальном бесполезен.
    Серый - "Power good". На нем появляется +5 после того, как блок выходит на режим и все напряжения в пределах норм.
  13. Аватар для SYM
    Да это понятно. Смысл переделки в том, чтобы снять максимум по линии +12В. Для этого вешаем резистор и всё.
    Остальные провода откидываем за ненадобностью.
