Перефразируя известное выражение можно сказать, что “Зум это не самолёт - это позиция в жизни” ! Немногим самолётам посвящено столько постов на этом форуме (да и не только), сколько Зуму и это, ессно, вполне заслужено.
Саму постройку лучше всего “прокомментируют” фото.
Поясню, чтобы труба легла плотно после сделанной выборки я прошёл углубление мелкой наждачкой, обернув ей карандаш. Также наждачкой я расширял прорезь под пруток в РВ, чтобы его вклейка не деформировала руль.
При склейке самолёта необходимо максимально следить за геометрией, от которой в будущем будет многое зависеть.
Теперь о совершённых ошибках. Первая и самая главная - размещение приёмника и регулятора внизу фюза. Этого делать не стоит т.к. первые посадки “на брюхо” (а в моём случае ещё в снег) могут повредить аппаратуру. Второй ошибкой была прорезь под батарею. До первых полётов постарайтесь ничего не резать. Липучка вполне справиться, что я потом и использовал при постройке Як-54 от RC-Factory.
Советы на облёт классические. Побольше свободного места. Штиль. Наличие опытных пилотов, чтобы облетали для вас, если вы новичок. Зажмите расходы до минимума. Полётные качества, надёжность и ремонтопригодность выше всяких похвал.
После игзотовления Зумыча я впервые столкнулся с проблемой транспортировки и хранения самолётов. Прикинув что и как решил сделать для самолёта “футляр”, в котором он ездит на поле, а главное, приспокойно стоит в коридоре не занимая места в квартире и не привлекая лишних взглядов.
Белый низ самолёта делает его совершенно не читаемым, что очень не гут. Немного фантазии и обычной акриловой краски вполне достаточно, чтобы решить эту проблему.
Здравствуйте, Дмитрий! Планирую сейчас собрать свой SuperZoom по Вашей технологии (с карбоновой трубкой). Для этой цели приобрел в EflyOne карбоновую трубку внешним диаметром 8 мм и внутренним - 6 мм. Вес этой трубки 33 гр. Померил длину фюзеляжа Zoom’а - получилось 775 мм. Получается, вес трубки на Zoom - примерно 26 гр. На Ваш взгляд, не будет ли это тяжеловато? Собирать буду с моторамой с Хоббисити - другой раздобыть сейчас невозможно. Пластиковую часть после одеваняи на трубку планирую дополнительно обмотать ниткой виток в витку и покрыть эпоксидной смолой. Остальная комплектация стандартная - Пилотаж 2213/20, регулятор 25А, АКБ 1300 mAh. Собирать планирую без шасси. Задача - получить самолет, летающий классический пилотаж, сильного уклона в 3D не планируется. Спасибо!
У меня трубка была другой (тонкой) т.е. толщина стенки не более 0.5 мм. Если самолёт первый - не критично, собирайте на том, что есть. Внутрь трубы вместе насадки моторамы забейте чопик (например карандаш) и больше ничего не мудрите. Особо перетяжелять не стоит, постарайтесь уложиться до 500 гр. Не уверен, что это самолёт для классического пилотажа, но удовольствие от него получите однозначно.
Дмитрий, у меня Zoom’ыч уже второй. Первый был собран исключительно по инструкции (единственно усилил крепление стойки шасси фанерными накладками 1 мм толщины и алюминиевые усилители заменил на карбоновые диаметром 2 мм). За сезон серьезно ушатал морду и сейчас приобрел новый набор. Шасси после падений остались в целости и сохранности. Научился взлетать с рук и аккуратно сажать в траву (сперва опасался) - поэтому новый Zoom планирую собирать без шасси.
Сам занимаюсь в основном вертолетами - Zoom у меня в основном для развлечений - петли, бочки, харриер, инвертный полет 😃 Чопик какой примерно длины делать - 100 мм? Забирать на клею? Первый Zoom клеил быстрым циакрином - швы полчают очень жесткие и ломкие, кроме того возможны некрасивые белые подтеки. Сейчас хочу попробовать Ухопор 😃
Спасибо Вам за ответ!
Здравствуйте Дмитрий,
Спасибо за подробную инструкцию.
Два вопроса:
Фланца на карбон под мотор сейчас вроде нельзя купить. Как бы вы изменили конструкцию без фланца (без токарных работ) ?
По моторам - какой порекомендуете из списка ниже (я думаю первый или четвертый) ?
что касается мотора, то мне больше за два года понравились Гиперионы, летаю на HP-Z2213-20 , батарея 3S1P 1300, винт - APC 10х4.7.
aircraft-world.com/…/z2213spec.htm , там же на сайте к ним и крепления различные есть. Как летает - гляньте в Балашиху, только вчера выкладывали видео - полёт на ЕПП. При этом учитывайте, что ветер был очень приличный.
AXi хорош - вопросов нет (кроме цены 😃 ), из предложенных я за вариант 2 однозначно.
Спасибо за советы. Сегодня получил заветную коробочку 😃.
По типовому усилению, перечислю для самопроверки:
карбоновая трубка вдоль фюзеляжа
карбоновая плоская рейка 0,8-1 х 3мм снизу крыла, плоскость рейки перпендикулярно плоскости крыла по всей длине
карбоновая плоская рейка 0,8-1 х 3мм снизу руля высоты по всей длине
карбоновая плоская рейка 0,8-1 х 3мм снизу стабилизатора (держатель руля высоты) по всей длине
карбоновая плоская рейка 0,8-1 х 3мм в руль направления, вертикально (если самолет стоит нормально). Здесь не совсем понятно - вертикально или наклонно от заднего нижнего конца руля под 45град вверх ?
Самодельное крепление мотора - в трубку забить что-то твердеющее типа поксипола на 20-30мм в глубину и туда засверлить шуруп-винт. Винтом прижать фанерную площадку под мотор.
По железке вместо фланца, на которую Вы сослались, я не понял как её крепить к трубке. Вклеить трубку между щёчек железки ?
Всё перечислили верно. Пара советов:
…из левого верхнего угла РН в правый нижний, при условии, что самолёт смотрит винтом налево.
в трубку забить обычный деревянный чопик, можно на 30 мин. смоле.
Ваш вариант вполне нормальный.
Главное - не перетяжеляйте! Всё равно будите колотить о планету, поэтому минимум клея и различных жёстких элементов. На облёт все расходы зажмите “насмерть” т.е. не более 10-15 градусов с экспонентой 30% как минимум. Ц.Т. чуть вперёд (~5-7мм) от рекомендованного. Удачи!
Насчёт минимизации веса - спасибо, в приоритете.
По проклейке армированным скотчем - передние кроомки крыла, передняя кромка стабилизатора (крепление руля высоты), верхний перед хвоста (держателя руля направления), сгибы всех управляемых поверхностей. Так ?
В Москве где можно купить Hiperion ?
PS: Кстати для справки читателям, из инструкции к “super zoom 2” (карбоновая версия 390гр), так сказать, официальные рекомендации:
4 micro servos, motor 120-150w, AXI 2212\26, Mega RC 400/15/7R, HCS 150W, Hyperion Zs2213-18, controller 16-20A, propeller 10/4.7, LiPO 75-1200mAh
Скотчем из кромок и плоскостей (на ЯКе) ничего не проклеивал. На армированном скотче сделал только управляющие плоскости. Проклеил и прошёл 100-градусным утюжком;
Итак взлетели, не прошло и года 😃rcopen.com/forum/f81/topic32242/452
459гр без шасси.
Отчитываюсь здесь, т.к. описание от OldMan мне наиболее понравилось.
Комментарии по сборке (карбоновая трубка 7мм и прочие усиления - всё как описано выше):
(!) клеить достаточно по кромке (крылья, боковины и т.п.), а не мазать всю плоскость - это лишний вес. Трубка приклеена в четырёх местах точечно, а не по всей длине.
(!) при вклейке карбоновых полосок (в стабилизатор, РВ и хвост), простой разрез недостаточен, т.к. изгибаются плоскости за счёт распирания толщиной полоски. Я делал два параллельных прореза шириной 1мм и потом тонким пинцетом выщипывал пенопласт между ними.
(!) крепление шасси усилено снизу стеклотекстолитовой полосой с дыркой под шасси и карбоновыми полосками по бокам. Кончик деревяшки обмотан нитками. Здесь понравилось про шасси.
сервы элеронов ставить подальше от фюзеляжа чтобы минимизировать изгибание элеронов. В пределах длины кабеля.
аккумулятор крепится на репейнике
приемник и регулятор прикреплены на двусторонней липучке и охвачены хомутом без усилений с обратной стороны.
Клей: только циакрин. Средняя вязкость (чтобы не пропитывал EPP), flex. Ну и без активатора никак.
зафиксированы термопистолетом: провода точечно и сервы
скотч - на нижнее закругление передка фюзеляжа и на костыль под хвостом наклеены короткие полоски. Больше нигде.
промежуточные опоры задних тяг - трубки термоусадки с обеих сторон примотаны ниткой к сквозной полоске стеклотесктолита и зафиксированы каплей циакрина.
Замечания:
~ не очень хорошо получилось выбрать углубление под карбоновую трубу. Я резал ножом: сначала треугольно, потом вертикально по краям и ещё от противоположного края под углом 45гр к вертикальному прорезу. Полагаю просто треугольного выреза достаточно и вклейка под нажимом (некоторое вдавливание трубки) с активатором. В общем этим моментом я не очень доволен.
~ не очень ясно где проходит труба - моя идёт от центра мотора и заканчивается в хвосте 1 см над боковиной. Крыло она продавливает на половину своего диаметра.
… ещё допишу подробности
“…при вклейке карбоновых полосок (в стабилизатор, РВ и хвост), простой разрез недостаточен, т.к. изгибаются плоскости за счёт распирания толщиной полоски…”
Всё так, именно поэтому я и привёл фото, где в подготовленный разрез вставлена наждачная бумага, чтобы расширить на нужную ширину во избежание деформации.
“…не очень ясно где проходит труба…”
По оси вклейки крыла, поэтому в крыле под трубу было сделано углубление.
Я тут по случаю обзавёлся наследником Флэша - RS-352, к лету потихоньку сваяю… 😃
Поздравляю, а чем он от зума отличается ?
Принципиальных отличий нет (фото кликабельно)
Мне, скорее, интересно как это будет отличаться по полёту от ЯКа того же RC-Factory. Первое сравнение - небольшая разница в площадях элеронов в пользу RS-352 (+5-7%), ну и не будет ЯКушкиного капота. Существенных отличий не жду, да и откуда им быть? Скорее просто “освежу” свой парк.
Как с облётом обстоят дела, уже состоялся?
Кроме первого вылета (выше по ссылке), пока ничего нового. Доложусь 😃 о прогрессе в основной теме, чтобы здесь не засорять.
Укрепляем мотораму - 300 ваттный двигатель её вырвал (EMAX BL2215\20, 1200 об\в) - rcopen.com/forum/f81/topic32242/488
В процессе ремонта я завинтил шуруп в чопик карбоновой трубы, чтобы он шляпкой держал мотораму и проклейку моторамы сделал не по контурам, а полностью по плоскостям склеиваемых поверхностей. Думаю неплохо бы выточить боковые ушки к мотораме.
После отрыва стабилизатора (столкновение в воздухе) вклеил в него карбоновый пруток посередине (1-2 мм, тот что был в комплекте Super Zoom 2)
Рулевые поверхности прорезал сгибы и проклеил арм скотчем фрагментарно.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41eecf0b3df9550077792756":{"_id":"41eecf0b3df9550077792756","hid":5734,"name":"eNick","nick":"eNick","avatar_id":null,"css":""},"454a308b3df9550077788369":{"_id":"454a308b3df9550077788369","hid":17957,"name":"oshirnin","nick":"oshirnin","avatar_id":null,"css":""},"488cc3fd3df9550077778be2":{"_id":"488cc3fd3df9550077778be2","hid":36878,"name":"OldMan","nick":"OldMan","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"4a3a0d6a99707300770f9a73","hid":6802,"title":"ZOOM-ыч. Постройка.","html":"<p>Перефразируя известное выражение можно сказать, что <em data-nd-pair-src=\"_\">“Зум это не самолёт - это позиция в жизни”</em> ! Немногим самолётам посвящено столько постов на этом форуме (да и не только), сколько Зуму и это, ессно, вполне заслужено.</p>\n<p>Выбрал следующую комплектацию: мотор DT2213/20, рег Stamina 25А, сервы ПЖ С-02СТ, батарейка 3S1P 1300MAh весом до 100г. Моторама “на трубе” с фланцем.</p>\n<p>Саму постройку лучше всего “прокомментируют” фото.</p>\n<!--cut-->\n<p><a href=\"http://radikal.ru/F/s58.radikal.ru/i162/0906/22/7bd920c6a3cb.jpg.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://radikal.ru/F/s58.radikal.ru/i162/0906/22/7bd920c6a3cb.jpg.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://s58.radikal.ru/i162/0906/22/7bd920c6a3cbt.jpg\" src=\"http://s58.radikal.ru/i162/0906/22/7bd920c6a3cbt.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a> <a href=\"http://radikal.ru/F/i038.radikal.ru/0906/1c/ed3294539b6f.jpg.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://radikal.ru/F/i038.radikal.ru/0906/1c/ed3294539b6f.jpg.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://i038.radikal.ru/0906/1c/ed3294539b6ft.jpg\" src=\"http://i038.radikal.ru/0906/1c/ed3294539b6ft.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a> <a href=\"http://radikal.ru/F/i011.radikal.ru/0906/a1/fdfbced191ba.jpg.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://radikal.ru/F/i011.radikal.ru/0906/a1/fdfbced191ba.jpg.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://i011.radikal.ru/0906/a1/fdfbced191bat.jpg\" src=\"http://i011.radikal.ru/0906/a1/fdfbced191bat.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a></p>\n<p>Поясню, чтобы труба легла плотно после сделанной выборки я прошёл углубление мелкой наждачкой, обернув ей карандаш. Также наждачкой я расширял прорезь под пруток в РВ, чтобы его вклейка не деформировала руль.</p>\n<p><a href=\"http://radikal.ru/F/s53.radikal.ru/i140/0906/80/0f83b884e309.jpg.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://radikal.ru/F/s53.radikal.ru/i140/0906/80/0f83b884e309.jpg.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 180px\" data-nd-image-orig=\"http://s53.radikal.ru/i140/0906/80/0f83b884e309t.jpg\"><img src=\"http://s53.radikal.ru/i140/0906/80/0f83b884e309t.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 82.7778%\"></span></span></a> <a href=\"http://radikal.ru/F/s60.radikal.ru/i169/0906/20/2a721b046e37.jpg.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://radikal.ru/F/s60.radikal.ru/i169/0906/20/2a721b046e37.jpg.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 180px\" data-nd-image-orig=\"http://s60.radikal.ru/i169/0906/20/2a721b046e37t.jpg\"><img src=\"http://s60.radikal.ru/i169/0906/20/2a721b046e37t.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 82.7778%\"></span></span></a> <a href=\"http://radikal.ru/F/i019.radikal.ru/0906/3d/940e4ced4f0c.jpg.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://radikal.ru/F/i019.radikal.ru/0906/3d/940e4ced4f0c.jpg.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 180px\" data-nd-image-orig=\"http://i019.radikal.ru/0906/3d/940e4ced4f0ct.jpg\"><img src=\"http://i019.radikal.ru/0906/3d/940e4ced4f0ct.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 82.7778%\"></span></span></a></p>\n<p>При склейке самолёта необходимо максимально следить за геометрией, от которой в будущем будет многое зависеть.</p>\n<p><a href=\"http://radikal.ru/F/s48.radikal.ru/i122/0906/8b/49adab15ecb5.jpg.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://radikal.ru/F/s48.radikal.ru/i122/0906/8b/49adab15ecb5.jpg.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 180px\" data-nd-image-orig=\"http://s48.radikal.ru/i122/0906/8b/49adab15ecb5t.jpg\"><img src=\"http://s48.radikal.ru/i122/0906/8b/49adab15ecb5t.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 82.7778%\"></span></span></a> <a href=\"http://radikal.ru/F/s50.radikal.ru/i130/0906/57/071032708169.jpg.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://radikal.ru/F/s50.radikal.ru/i130/0906/57/071032708169.jpg.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://s50.radikal.ru/i130/0906/57/071032708169t.jpg\" src=\"http://s50.radikal.ru/i130/0906/57/071032708169t.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a> <a href=\"http://radikal.ru/F/s58.radikal.ru/i161/0906/a9/45160b64b8d4.jpg.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://radikal.ru/F/s58.radikal.ru/i161/0906/a9/45160b64b8d4.jpg.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 180px\" data-nd-image-orig=\"http://s58.radikal.ru/i161/0906/a9/45160b64b8d4t.jpg\"><img src=\"http://s58.radikal.ru/i161/0906/a9/45160b64b8d4t.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 82.7778%\"></span></span> </a></p>\n<p><a href=\"http://radikal.ru/F/s42.radikal.ru/i096/0906/7e/af5aa05d725e.jpg.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://radikal.ru/F/s42.radikal.ru/i096/0906/7e/af5aa05d725e.jpg.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 180px\" data-nd-image-orig=\"http://s42.radikal.ru/i096/0906/7e/af5aa05d725et.jpg\"><img src=\"http://s42.radikal.ru/i096/0906/7e/af5aa05d725et.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 82.7778%\"></span></span></a> <a href=\"http://radikal.ru/F/i006.radikal.ru/0906/bc/742f13570326.jpg.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://radikal.ru/F/i006.radikal.ru/0906/bc/742f13570326.jpg.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 180px\" data-nd-image-orig=\"http://i006.radikal.ru/0906/bc/742f13570326t.jpg\"><img src=\"http://i006.radikal.ru/0906/bc/742f13570326t.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 82.7778%\"></span></span></a> <a href=\"http://radikal.ru/F/i057.radikal.ru/0906/56/f59e74751f55.jpg.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://radikal.ru/F/i057.radikal.ru/0906/56/f59e74751f55.jpg.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://i057.radikal.ru/0906/56/f59e74751f55t.jpg\" src=\"http://i057.radikal.ru/0906/56/f59e74751f55t.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a></p>\n<p><a href=\"http://radikal.ru/F/i038.radikal.ru/0906/b5/9059cc140e88.jpg.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://radikal.ru/F/i038.radikal.ru/0906/b5/9059cc140e88.jpg.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://i038.radikal.ru/0906/b5/9059cc140e88t.jpg\" src=\"http://i038.radikal.ru/0906/b5/9059cc140e88t.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a> <a href=\"http://radikal.ru/F/s48.radikal.ru/i120/0906/7e/c707225f2a4e.jpg.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://radikal.ru/F/s48.radikal.ru/i120/0906/7e/c707225f2a4e.jpg.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://s48.radikal.ru/i120/0906/7e/c707225f2a4et.jpg\" src=\"http://s48.radikal.ru/i120/0906/7e/c707225f2a4et.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a></p>\n<p>Теперь о совершённых ошибках. Первая и самая главная - размещение приёмника и регулятора внизу фюза. Этого делать не стоит т.к. первые посадки “на брюхо” (а в моём случае ещё в снег) могут повредить аппаратуру. Второй ошибкой была прорезь под батарею. До первых полётов постарайтесь ничего не резать. Липучка вполне справиться, что я потом и использовал при постройке Як-54 от RC-Factory.</p>\n<p>Советы на облёт классические. Побольше свободного места. Штиль. Наличие опытных пилотов, чтобы облетали для вас, если вы новичок. Зажмите расходы до минимума. Полётные качества, надёжность и ремонтопригодность выше всяких похвал.</p>\n<p>После игзотовления Зумыча я впервые столкнулся с проблемой транспортировки и хранения самолётов. Прикинув что и как решил сделать для самолёта “футляр”, в котором он ездит на поле, а главное, приспокойно стоит в коридоре не занимая места в квартире и не привлекая лишних взглядов.</p>\n<p><a href=\"http://radikal.ru/F/i078.radikal.ru/0906/0d/46db7fd3da08.jpg.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://radikal.ru/F/i078.radikal.ru/0906/0d/46db7fd3da08.jpg.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://i078.radikal.ru/0906/0d/46db7fd3da08t.jpg\" src=\"http://i078.radikal.ru/0906/0d/46db7fd3da08t.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a> <a href=\"http://radikal.ru/F/s39.radikal.ru/i084/0906/3f/faee2a20db7d.jpg.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://radikal.ru/F/s39.radikal.ru/i084/0906/3f/faee2a20db7d.jpg.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 180px\" data-nd-image-orig=\"http://s39.radikal.ru/i084/0906/3f/faee2a20db7dt.jpg\"><img src=\"http://s39.radikal.ru/i084/0906/3f/faee2a20db7dt.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 82.7778%\"></span></span></a> <a href=\"http://radikal.ru/F/s45.radikal.ru/i107/0906/8c/f923766b8ab1.jpg.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://radikal.ru/F/s45.radikal.ru/i107/0906/8c/f923766b8ab1.jpg.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://s45.radikal.ru/i107/0906/8c/f923766b8ab1t.jpg\" src=\"http://s45.radikal.ru/i107/0906/8c/f923766b8ab1t.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"> </a></p>\n<p>Белый низ самолёта делает его совершенно не читаемым, что очень не гут. Немного фантазии и обычной акриловой краски вполне достаточно, чтобы решить эту проблему.</p>\n<p><a href=\"http://radikal.ru/F/s50.radikal.ru/i128/0906/3d/6fe7594958d1.jpg.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://radikal.ru/F/s50.radikal.ru/i128/0906/3d/6fe7594958d1.jpg.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 180px\" data-nd-image-orig=\"http://s50.radikal.ru/i128/0906/3d/6fe7594958d1t.jpg\"><img src=\"http://s50.radikal.ru/i128/0906/3d/6fe7594958d1t.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 82.7778%\"></span></span></a> <a href=\"http://radikal.ru/F/i081.radikal.ru/0906/87/f71d26acc020.jpg.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://radikal.ru/F/i081.radikal.ru/0906/87/f71d26acc020.jpg.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://i081.radikal.ru/0906/87/f71d26acc020t.jpg\" src=\"http://i081.radikal.ru/0906/87/f71d26acc020t.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a> <a href=\"http://radikal.ru/F/s53.radikal.ru/i140/0906/17/4f205938b154.jpg.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://radikal.ru/F/s53.radikal.ru/i140/0906/17/4f205938b154.jpg.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 135px\" data-nd-image-orig=\"http://s53.radikal.ru/i140/0906/17/4f205938b154t.jpg\"><img src=\"http://s53.radikal.ru/i140/0906/17/4f205938b154t.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 143.7037%\"></span></span></a></p>\n","user":"488cc3fd3df9550077778be2","ts":"2009-06-18T09:48:26.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":15,"last_comment":"4e4ade0399707300771801de","last_comment_hid":15,"last_ts":"2011-08-16T21:15:47.000Z","last_user":"41eecf0b3df9550077792756"},"views":5448,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
