У меня такие кольца есть, но с Тамроном 17-50 резкость удаётся навести только с самым тонким кольцом. Хотя этого хватает: монета в 1 евроцент (16мм) занимает весь кадр.
Что за тушка?
Canon 550
берем два объектива по 50, например, миллиметров, ну, или главный 50 и более на камере, а второй 50 и менее.
берем два нейтральных светофильтра, склеиваем/свинчиваем/и пр… друг с другом МОРДАМИ друг к другу.
стекла можно выкинуть и гайкой, коией стекла были прикручены, свинтить кольца друг с другом.
на них свинчиваем объективы друг с другом.
ставим на камеру.
если объективы зумы - то ловим лулзы от изменения масштаба.
лучше чем кольца - больше света.
если наружний объекив с мех приводом диафрагмы - играем ей -ГРИП меняется, и пр…
можно еще кардинальнее - на камеру ставится реверс-адаптер, и объектив мордой к камере. тут автоматика уходит, но компактно, светосильно и просто и дешево.
Игорь, откуда больше света возьмётся? Дырки на объективах как были маленькие сзади, так и остаются.
смотря какая светосила объектива.
макрокольца съедают света очень много, если, конечно, установлено не самое маленькое.
я когда-то этим делом плотно занимался…
перевернутый объектив это как положительная насадочная линза, но с бОльшей (!) светосилой.
если объектив f/2, ессно, а не f/5.6…
Canon 550
Матрица кропнутая, поэтому такой эффект.
Вариантов макросъемка туева хуча. На перевертышь так-же можно кольца применять, когда речь идет о полноформатных зеркалках.
конечно.
просто при отсутствии колец на байонет К, например, оказалось проще два фильтра (разборных) разобрать и попробовать это дело 😃
было интересно, и увеличение было более 2-х…
Спасибо что напомнили. Заказал фильтр.
Зачем “стучаться в закрытую дверь”
ну как, пачка фильтров была под рукой…
а так да, продается все что хочеш.
кстати - в “те времена” даже адаптер К-М42 был редкостью и недешев, а недавно в инете купил сразу штук 5, и себе и отцу за 2.5 бакса за штуку…
