Стараюсь облегчить все свои коптеры, и профиль лучей не исключение. Правда перепробовал много разных свёрел, любят они ослаблять конструкцию при сверлении, как бы отверстие даже больше диаметра сверла становится, при этом заминая сам металл. Выход нашел не сразу, на фото есть, сверло по дереву на 6мм, отверстия ровные получаются, профиль 10х1мм 165мм длиной, вес до и после сверления, на одну треть вес уменьшен, на весь коптер экономия 20гр, а сверлить или нет, вам решать друзья!
Обычными сверлами имеет свелить если диаметр не больше чем в три раза больше толщины, если надо отверстие больше - есть специальные ступенчатые свела, очень удобно. Я сверлил сверлом 3мм, а дальше ступенчатым до нужного размера. По опыту эксплуатации облегченных лучей, вернее крашей, могу посоветовать сверлить у основания до 6мм включительно, а дальше к мотору можно увеличивать диаметр даже до 8мм, там будет оставаться совсем не много, но ломаться будет всё равно у основания. Ну и само место крепления мотора можно дополнительно облегчить.
Ступенчатое это понятно, но надо сначала засверлить, а сверлом по дереву сразу сверлишь, на луч пару минут всего.
Сверлить не нужно, 5 граммов это ни что, зато ломаются на раз. Луч нужно сверлить в одном месте -у основания рамы. Если что сломается в этом месте и рама целая останется. В остальном-трата времени.
лучше профиль меньшего сечения взять, экономия нулевая, дополнительная работа, выглядит, как правило, не красиво. ИМХО
Ну я же написал, решать вам. Для меня 20гр экономия это уже хорошо, сверху плёнкой под карбон поклею. У меня в дневнике лёгкий коптер, хочу снизить вес на 100гр, осталось 80гр, пластины облегчу и контроллер поменяю, да и по мелочи, как раз 100гр, плюс аккум литий ионный вместо липохи, с 900гр до 700гр облегчиться можно.
Кстати сколько сверлил лучи, ни разу не ломал, летать надо аккуратнее. А сделать такой новый луч 5 минут делов, парочку прозапас сделаю, вдруг удастся сломать, в поле 4 болтика открутил и полетел дальше.
Было в ёлку зарулился на сверленых лучах, падение с 15 метров, отряхнул и дальше полетел, не сломалось ни погнулось.
У меня один луч погнулся, после краша с 15-20 метров, думал новый луч делать, а потом подумал и выгнул обратно, выровнял и обратно поставил - полет нормальный.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"48da28ff3df955007777726f":{"_id":"48da28ff3df955007777726f","hid":38707,"name":"serzhe","nick":"serzhe","avatar_id":null,"css":""},"52f660793df955007772c60e":{"_id":"52f660793df955007772c60e","hid":195328,"name":"camanis","nick":"camanis","avatar_id":null,"css":""},"52ff2fe13df955007772c2b3":{"_id":"52ff2fe13df955007772c2b3","hid":195810,"name":"DrSanek","nick":"DrSanek","avatar_id":null,"css":""},"55ab38b93df955007771b634":{"_id":"55ab38b93df955007771b634","hid":229215,"name":"semen36rus","nick":"semen36rus","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"589b2e56997073007711643f","hid":22564,"title":"Сверлить или не сверлить, вот в чем вопрос. Облегчаем Аll профиль.","html":"<p>Стараюсь облегчить все свои коптеры, и профиль лучей не исключение. Правда перепробовал много разных свёрел, любят они ослаблять конструкцию при сверлении, как бы отверстие даже больше диаметра сверла становится, при этом заминая сам металл. Выход нашел не сразу, на фото есть, сверло по дереву на 6мм, отверстия ровные получаются, профиль 10х1мм 165мм длиной, вес до и после сверления, на одну треть вес уменьшен, на весь коптер экономия 20гр, а сверлить или нет, вам решать друзья!</p>\n<!--cut-->\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member38707/media/589b2e849970730077e5700d\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"589b2e849970730077e5700d\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member38707/media/589b2e849970730077e5700d\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/589b2e849970730077e5700d_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member38707/media/589b2e9d9970730077e5761d\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"589b2e9d9970730077e5761d\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member38707/media/589b2e9d9970730077e5761d\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/589b2e9d9970730077e5761d_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n","user":"48da28ff3df955007777726f","ts":"2017-02-08T14:42:30.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":6,"last_comment":"589c4e189970730077120ed7","last_comment_hid":6,"last_ts":"2017-02-09T11:10:16.000Z","last_user":"52ff2fe13df955007772c2b3"},"views":1233,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
