Andrew Stick blog
Всплывающее окно "Скачай вындовс 10"
03.12.2015 в 20:36 (2208 Показов)
Вот уж точно:
Кароче задобало, начал рыть как это выкинуть. Нашел самый, на мой взгляд, простой способ.
Внесение в реестр запретов на запуск и обновление.
Не надо в ручную искать и удалять обновления винды, которые потом самовосстанавливаются И прочие шаманские пляски.
Кого тоже эта штука задолбала, качаем себе файлик, запускаем, вносим изменения в реестр, перегружаем комп. Профит.
Точно помогает на вынь7 32 и 64. По сообщениям и на 8ке помогает.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...n10_splash.reg
Всяко-разно
  1. Аватар для Batkaz
    Пару месяцев назад специально для этого и была создана программа "DWS_Lite".
    Блокирует любые попытки мелкосовтовцев хоть что то обновить\изменить.
    Прога изначально рассчитана на людей для кого слово: реестр, дамп и т.п. - тёмный лес.
  2. Аватар для Arseni
    можно перейти на мак там еще не все так сурово
  3. Аватар для SovGVD
    можно перейти конечно и потерять половину софта, с таким же успехом можно на Linux перейти, только бесплатно, без принуждений и прочих непотребств
  4. Аватар для grafis
    Или удалить upgrade KB3035583 и установить ручное обновление. Последнее стоит делать сразу после установки виндов.
  5. Аватар для NailMan
    не все так просто. я нашел несколько списков КВ какие не надо ставить и банить, но проблема вся в том что это делать надо с чистого листа. Если что то из этого списка пропустил и поставил(KB3035583 тут почти ни причем) - винда все равно обновится так как там меняется сам агент WindowsUpdate и вариантов не будет. Завтра могу список КВ для бана предоставить что я на своем ноуте скрупулезно отлавливал. Вообще перед тем как ставить апдейты из необязательных надо делать запрос в гугле на предмет полезности каждого "полезного" апдейта
  6. Аватар для masonx
    На маке уже 3 год, работаю и с дизайном, и видео, и инжинерю, и пара игрулек даж стоит - тоже говорили мне что софта нет, тыры пыры, все есть, и портов куча, и куча софта гораздо интересней чем на винде, а главное 3 год ноуту (мак бук про 15) и работает как в день покупки!: мак ось ни разу не переустанавливал, один раз ломал по собственной глупости, но без проблем восстановил как было с диска. От винды не отказался, стоит как вторая система вин 7, но захожу туда редко, очень редко)))) слежу за новостями, уже понял что мелкософт совсем охренели начиная с 8 версии винды, и убеждаюсь что вовремя я перешел на огрызок. вин 7 пожалуй лучшая система которая была в поколении виндоус после хрюши.
  7. Аватар для SovGVD
    На линухе уже лет 7 или больше, радует стабильность, предсказуемость и обилие логов. Вин7 шедшая с ноутом для пары игр оставил (правда чето после накатывания всех обновлений 7ки GTA5 тормозить стала, SSD даже не спасает) и когда какая нибудь виндовая софтинка не хочет работать ни в wine, ни через виртуалку нормально. Сейчас вот 4К монтажем занимаюсь любительским, местная софтинка пережимает всё это добро на превьюшки 480p и "4К" крайне бодро монтажируется ну и попутно еще несколько интересных вещей, в частности ведет себя на порядок стабильнее вегаса и рендерит раза в 4 шустрее.
  8. Аватар для Sci_Rosso
    из всех "ништяков" 10-ки, я увидел только удобство скроллинга на тачпаде ноута.
    двумя пальцами. ВСЁ!!!
    НА 7-КЕ, которая на домашнем ноуте и стационарнике - сразу же запретил вообще все обновления.
    вроде дышит все ровно...
  9. Аватар для Andrew Stick
    Эта дрянь в обязательных апдейтах сидит.
    И бан их после выползания дряни не помогает. Самоставятся.
  10. Аватар для grafis
    Странно. У меня убрался и больше не ставилось уже несколько месяцев.
    Правда я в основном сижу под линуксом а лэптоп с виндом использую достаточно редко.
    Если бы симуляторы работали под линуксом то и вообще бы снес.
  11. Аватар для Covax
    Спасибо, сейчас попробую!
  12. Аватар для Hyperion
    какой софтинкой монтируете в линуксе?
  13. Аватар для SovGVD
    kdenlive, но mlt пересобрал из сорцов с frei0r эффектами и еще чем то (оно вроде и по дефолту есть, но малоли).
  14. Аватар для NailMan
    Тоже самое я и с обязательными делаю. Когда винду поставил, я сразу включаю(до установки дров на сеть) винапдейт в режим "Предупреждать о новых апдейтах, загрузка и установка вручную", потом ставлю апдейты по категориям:
    Обязательные:
    1) IE11 и его апдейты, все остальные галки снять
    2) .NET и его апдейты
    3) установка прочих неидентифицируемых визуально апдейтов по 20шт за раз с проверкой номеров по списку "вредных" и их баном, если найдутся.
    Необязательные:
    Установка по 10шт с обязательной проверкой со списком вредин, и если там не нашлось с обязательным гуглингом по номеру для чего он нужен.
    В обязательных я не встречал откровенных вредин. Все они в необязательных. Много подготавливалок к апдейту до 10, меняющие сам WindowsUpdate, телеметрия(штуки 4 уже).
  15. Аватар для Andrew Stick
    Ну.... Каждый сам творец своего геморроя.
    По мне проще добавить 5 ключей в реестр и не думать.
  16. Аватар для a&a
    Лет 6 на Linux и ни разу не пожалел, на сегодня порог вхождения ну ооочень низкий. Если взять что-то типа Ubunta, то железо, с вероятностью 97%, будет работать из "коробки".
  17. Аватар для Ewgeny
    Наткнулся на интересную утилиту по теме Destroy Windows 10 Spying 1.6 Build 711 [Multi/Ru] http://www.torrnado.ru/viewtopic.php?t=154781
  18. Аватар для Batkaz
    в первом же коменте указана программа "DWS_Lite".
    Она решает ВСЕ проблемы озвученные автором топика. Программа проста, без любых "танцев с бубном", без углубленного изучения самого Виндоуса и т.п.
    Проблема решена - то и обсуждать то вроде уже нечего, ну если только продолжить рекламировать линуксо-гемморой или Мако-пафосность.
    Винда 10 - нормальная операционка. Прекрасно работает, выполняет все желаемые и требуемые функции. Никаких неприятностей, с никаким оборудованием\драйверами не конфликтует.
    Win-10 просто и скучно работает, может эта простота и раздражает людей. Нам то всегда хочется преодоления технических проблем...
  19. Аватар для ADF
    Цитата Сообщение от masonx
    На маке уже 3 год, работаю и с дизайном, и видео, и инжинерю, и пара игрулек даж стоит - тоже говорили мне что софта нет, тыры пыры, все есть, и портов куча, и куча софта гораздо интересней чем на винде, а главное 3 год ноуту (мак бук про 15) и работает как в день покупки!: мак ось ни разу не переустанавливал,...
    Что удивительно, есть старый бук, ему вот-вот 7 лет исполницо - асусь с виндой ХР. Винда ни разу не переустанавливалась и работает как новый, только батарея померла. И игр там даже не пара. Рабочий софт весь последних версий стоит (в основном средства разработки). Что я делаю не так?
  20. Аватар для ADF
    Цитата Сообщение от Batkaz
    ... может эта простота и раздражает людей. Нам то всегда хочется преодоления технических проблем...
    Раздражает - шпионаж.
  21. Аватар для chyvack
    Скролинг двумя пальцами года три назад, а может и больше был реализован в драйверах synaptic для тачпада (99% или больше тачпадов в ноутбуках этого производителя).
