Мастерская
Всяко, что делается своими руками.
  1. WIFI интерфейс для водосчетчиков
    30.06.2018 в 22:53 (Andrew Stick blog)
    Оу! Это юбилейная 200 запись в блоге
    Случилось так, что мне пришлось поставить водосчетчики.
    Но я же ленивый. Зная эту свою особенность, я был совершенно уверен что мне будет лень ходить в ванну, открывать дверку и с фонариком смотреть на циферки.
    Поэтому сразу заказал счетчики с импульсным выходом.
    После чего изобрел WIFI интерфейс на базе ESP8266.
    Все довольно просто. Каждые 10 литров счетчик замыкает проводки, а мы эти замыкания видим и добавляем единичку ...
    Обновлено 02.07.2018 в 10:46 [ARG:5 UNDEFINED]
    Всяко-разно , ‎ Мастерская
  2. ESP8266: uart2wifi мост
    07.12.2016 в 16:18 (Andrew Stick blog)
    Сегодня поговорим про такую замечательную штуку, как ESP8266.
    Они существуют в разных исполнениях. Которые отличаются наличием/отсутствием антенны, шагом выводов и количеством этих самых выводов.
    Я, для своего последнего творения, выбрал исполнение 02
    Почему именно его? Потому что: шаг выводов 2.54, есть все нужные мне выводы и нет лишних, есть разъем внешней антенны.
    Более подробно, читаем на https://esp8266.ru/
    Итак, сейчас я расскажу как с помощью этой штуки, сделать прозрачный UART-WIFI мост. На примере 02 исполнения.
    Перво-наперво, ее надо перешить кастомной прошивкой (модули внутри все одинаковые, прошивка подходит к любому).
    ВНИМАНИЕ!
    Девайс питается от 3.3в От 5в на выводе Vcc он умрет! Будьте внимательны!
    При этом, он ...
    Статьи , ‎ Мастерская
  3. Домашняя автоматизация
    04.12.2016 в 18:34 (Andrew Stick blog)
    Случилось так, что мне поменяли домашний электросчетчик.
    Теперь у меня трехтарифный. Да с ЖК индикатором. Типа такого...
    Но вот беда, поставили его в щиток на лестнице. А раз в месяц надо отправлять показания в мосэнергосбыт. С сайта или через мобильное приложение. Но, блин, так лениво. Этож надо открыть щиток, нажимать кнопку на счетчике, записывать показания трех временных зон в мобильник. Жуть просто!
    Поэтому я решил этот процесс несколько автоматизировать. Перво наперво надо эти данные из ...
  4. 2s....6s монитор батареи
    31.01.2016 в 13:24 (Andrew Stick blog)
    Вот, сделал для нового пепелаца.
    Сначала хотел купить на хоббикинге, но ждать умрешь. Потом подумал что сам сделаю на 3 банки по быстрому, благо в доме все детали есть. Ну а затем решил что лучше сделать универсальный, чем только для одного типа батарей
    Вот что получилось.
    Как это работает
  5. Мозг для ванны
    11.08.2015 в 15:56 (Andrew Stick blog)
    Была у меня ультразвуковая ванна от хоббикинга. От такая.
    И все в ней было неплохо, кроме одной неприятности.
    Таймер позволял полоскать только 5 минут. Что ввиду худосочности генератора было мало. К тому же, ванна никак не озвучивала окончание процесса. Но озвучивала нажатия на кнопки. (т.е. пищалка есть)
    Вообщем полез исправлять эти недоразумения.
    Блок питания, генератор, пищалка и управляющие ключи собраны на основной плате, которая занимает все дно корпуса. Есть еще небольшая платка ...
  6. Управляем мощными светодиодами с помощью штатных средств LED драйвера
    19.07.2014 в 21:55 (Andrew Stick blog)
    Купил я как то на пробу 1ваттных светодиодов и дешевых (8.5 баксов за десяток) драйверов к ним. Попробовал. Ууууу, крута! Светитцо вырвиглазно. 300мА едреныть.
    Драйвера такие:
    Я подумал, что хорошо бы рулить ими ШИМом от процессора. Значить надо делать свои драйвера на какой нибудь PT4115. А это значит, что придется с ней заказать дроссели и резисторы меньше 1Ом
    А потом посмотрел на чем сделаны имеющиеся драйвера, посмотрел даташит и несказанно обрадовался. Оказалось, что они сделаны ...
    Мастерская
  7. Хозяйке на заметку.
    21.06.2014 в 14:27 (Andrew Stick blog)
    Включенная камера gopro hero2 с последней прошивкой, потребляет из батарейки 450мА. В режиме записи еще +50мА. Прицепленный и включенный штатный экранчик добавляет к этому безобразию еще 200мА. Если его выключить кнопкой, потребление снижается до "штатных" 500мА.
    При напряжении батареи 3.4в камера выключается по разряду. Не смотря на то, что в батарее есть своя плата защиты. Как то так....
    ЗЫЖ это я тестил свежекупленный лабораторный источник питания
  8. RC carlight module
    22.05.2014 в 15:25 (Andrew Stick blog)
    Знакомый попросил "сочинить" ему контроллер освещения на машинку, вот что получилось.
    Что умеет:
    5 выходов по 2А каждый
    отдельное питание для выходов (до 30в)
    3 входных канала (газ/тормоз, руль, фары) подключается параллельно сервам, Y-кабелями
    кнопка первоначальной настройки
    Настройка:
    Зажимаем кнопку и подаем питание на приемник.
    Пока держим кнопку - светодиоды горят. Отпустили - попадаем в настройку центров всех каналов. (ближний свет горит)
    ставим все ручки и переключатели в среднее положение, жмакаем ...
  9. Ламинатор в помощь радиолюбителю
    01.05.2014 в 22:37 (Andrew Stick blog)
    Давным-давно, был такой журнал "Радио". С подшивки этого журнала 70х годов (сделанной моим отцом) и началось мое знакомство с радиоэлектроникой. Так вот, там было много всего "в помощь радиолюбителю"
    Ламинатор в DIYстве - великая вещь! Им удобно накатывать фоторезист на текстолит. А если разогреть посильней, то можно и ЛУТом без утюга баловаться. НО! ламинатор из коробки не способен переварить текстолит, т.к. рассчитан на толщину бумаги с пленкой. Да и температурный режим не тот. Поэтому ...
    Оборудование , ‎ Мастерская
  10. Часики (с)
    27.10.2013 в 14:31 (Andrew Stick blog)
    В жизни каждого радиолюбителя наступает момент, когда он делает себе.... часы. На доступной и современной ему элементной базе. Мой отец в свое время сделал их на индикаторах тлеющего разряда и вершине тогдашней электронной мысли - микросхемах стандартной логики.
    И вот, пришло мое время
    Мозгом будет процессор atmega48, время будет считать DS1307 (у нее есть резервная батарейка, так что пропадания искричества нам не страшны), за температуру отвечает LM75. Индикация статическая, на четырех двухцветных 7ми сегментных индикаторах (2.7`` в высоту), для управления которыми применим 4 мощных сдвиговых регистра TPIC6B595N.
    Так же сделаем динамическую ...
