Вариант изготовления практически невесомой трубки Пито из подручных материалов.
Для приготовления трубки Пито прикажите кухарке принести из подвала 2 фунта телятины парной, 1/2 фунта… нам потребуются:
шприц 1мл (он же “инсулиновый”, он же "героиновый"😁)
примерно 70мм термоусадочной трубки Rexant диаметром 4мм (цвет по вкусу, мне показался вкуснее красный:))
два огрызка пустого стержня от шариковой авторучки (примерно по 30мм)
сверло диаметром 1мм
канцелярский нож
термоклей (не показан)
Вынимаем из шприца поршень и снимаем иголку. Они нам больше не понадобятся.
Аккуратно и, по возможности, ровно, отрезаем “носовую” часть шприца.
Получаем это
На срезе получившейся трубки изнутри снимаем небольшую фаску.
На расстоянии 20мм от среза трубки крест-накрест сверлом 1мм делаем 4 отверстия для отбора статического давления.
Теперь берём отрезанный “носик” шприца, вставляем его в термоусадку, прикидываем необходимую длину термоусадки, обрезаем её, вставляем с другого конца один из огрызков стержня шариковой ручки и обжимаем термоусадку. Должно получиться примерно вот это
Вся эта лабуда будет вставляться внутрь шприца и представляет из себя трубку отбора полного давления.
Вот что получается в итоге
В принципе, всё сидит и так достаточно плотно, но я всё-таки нанёс немного термоклея на место стыка “носика” и внешней трубы, и потом уже их состыковал.
Теперь в жо…, :)Ой! …С обратной стороны шприца вставляем оставшийся огрызок стержня и заливаем термоклеем.
Где-то так…
Вставляем в клюв зубочистку (по диаметру отлично плотно вставляется),
заливаем вокруг термоклеем, формируем закруглённый нос.
После застывания клея вынимаем зубочистку, если нужно, подрезаем получившееся до желаемой формы.
Вуаля! 😃
У нас в руках готовый Приёмник Воздушного Давления (ПВД) имени неизвестного мне Пито! 😁 При этом весит… Страшно сказать😁…
За 15 минут работы.
Если это всё хозяйство пострадает при краше, потребуется только новый шприц. Отрезаем ему клюв, сверлим дырки, а начинку выдираем из пострадавшего, и вставляем в новый. Всё.
Да, и не забываем, что при установке ПВД в крыло или в носовую часть фюзеляжа необходимо выдержать расстояние не менее 40 мм от отверстий отбора статического давления до поверхности крыла или фюза.
В моей конструкции это место получилось как раз на крайней метке шкалы на корпусе шприца.
Изготовление ещё более упрощается, при этом труба получается легШе и красивШе 😃.
Итак, у шприца отрезается только самый клюв, примерно на расстоянии 1мм от “тела” шприца. Чтобы в получившийся обрезок изнутри туго вошёл стержень от шариковой ручки.
Вставляем внутрь кусок стержня длиной на весь шприц+запас на “штуцер” для присоединения отводной трубки.
Торчащий спереди “клювик” осторожно оплавляем, до приобретения им обтекаемой формы (и заодно он сплавляется с вставленным изнутри стержнем).
А дальше по технологии, описанной выше.
Вот, что получилось у Олега:
Только сейчас наткнулся на Ваш пост. Гениально - побегу за шприцами 😃
Осталось только придумать где взять гибкие трубки, чтобы соединить с датчиком давления.
Термоусадка прекрасно работает гибкой трубкой.
Попробуйте трубки от капельниц.
В принципе, я бы не стал тянуть трубки далеко, дабы не вводить погрешность измерения за счет сопротивления в длинном трубопроводе с изгибами. Проще сам датчик расположить рядом, на наибольшем расстоянии, а дальше вести провода от бародатчика.
Трубки от капельниц хороши. Но весят, к сожалению, больше, чем термоусадка. Поэтому я использую её. Трубка диаметром 4мм после полной усадки становится достаточно жёсткой, чтобы не схлопываться и не переламываться на изгибах, и имеет внутренний диаметр примерно 1.5-1,8 мм. Входной диаметр непосредственно в датчике 1 мм.
Совершенно с Вами согласен. 😃
Подскажите какой датчик используете?
Даичмк можно использовать любой дифференциальный, который подходит к Вашему автопилоту.
У меня применяется MPXV7002D.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4823073a3df955007777b2ad":{"_id":"4823073a3df955007777b2ad","hid":34271,"name":"Вахтанг","nick":"Вахтанг","avatar_id":null,"css":""},"48ebc7d93df9550077776c77":{"_id":"48ebc7d93df9550077776c77","hid":39181,"name":"dundel1","nick":"dundel1","avatar_id":null,"css":""},"4f547fa03df955007774743d":{"_id":"4f547fa03df955007774743d","hid":115450,"name":"Serg27","nick":"Serg27","avatar_id":null,"css":""},"4f71ac153df9550077746391":{"_id":"4f71ac153df9550077746391","hid":116817,"name":"Arseni","nick":"Arseni","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"508c5a53997073007710962f","hid":15473,"title":"Трубка Пито \"От наркомана Павлика\"","html":"<p>Вариант изготовления практически невесомой трубки Пито из подручных материалов.<br>\nДля приготовления трубки Пито <s>прикажите кухарке принести из подвала 2 фунта телятины парной, 1/2 фунта…</s> нам потребуются:</p>\n<ul>\n<li>шприц 1мл (он же “инсулиновый”, он же "героиновый"<span class=\"emoji emoji-grin\" data-nd-emoji-src=\":grin:\">😁</span>)</li>\n<li>примерно 70мм термоусадочной трубки Rexant диаметром 4мм (цвет по вкусу, мне показался вкуснее красный:))</li>\n<li>два огрызка пустого стержня от шариковой авторучки (примерно по 30мм)</li>\n<li>сверло диаметром 1мм</li>\n<li>канцелярский нож</li>\n<li>термоклей (не показан)<br>\n<!--cut</li></ul>-->\n<a href=\"http://radikal.ru/F/s003.radikal.ru/i201/1210/1e/250af3aa7413.jpg.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://radikal.ru/F/s003.radikal.ru/i201/1210/1e/250af3aa7413.jpg.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 180px\" data-nd-image-orig=\"http://s003.radikal.ru/i201/1210/1e/250af3aa7413t.jpg\"><img src=\"http://s003.radikal.ru/i201/1210/1e/250af3aa7413t.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 61.6667%\"></span></span></a><br>\nВынимаем из шприца поршень и снимаем иголку. Они нам больше не понадобятся.<br>\nАккуратно и, по возможности, ровно, отрезаем “носовую” часть шприца.<br>\nПолучаем это<br>\n<a href=\"http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i403/1210/69/481bd3a2297c.jpg.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i403/1210/69/481bd3a2297c.jpg.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 180px\" data-nd-image-orig=\"http://s017.radikal.ru/i403/1210/69/481bd3a2297ct.jpg\"><img src=\"http://s017.radikal.ru/i403/1210/69/481bd3a2297ct.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 60.5556%\"></span></span></a><br>\nНа срезе получившейся трубки изнутри снимаем небольшую фаску.<br>\nНа расстоянии 20мм от среза трубки крест-накрест сверлом 1мм делаем 4 отверстия для отбора статического давления.<br>\n<a href=\"http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i610/1210/b9/6d2da8579673.jpg.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i610/1210/b9/6d2da8579673.jpg.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 180px\" data-nd-image-orig=\"http://s019.radikal.ru/i610/1210/b9/6d2da8579673t.jpg\"><img src=\"http://s019.radikal.ru/i610/1210/b9/6d2da8579673t.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 76.1111%\"></span></span></a><br>\nТеперь берём отрезанный “носик” шприца, вставляем его в термоусадку, прикидываем необходимую длину термоусадки, обрезаем её, вставляем с другого конца один из огрызков стержня шариковой ручки и обжимаем термоусадку. Должно получиться примерно вот это<br>\n<a href=\"http://radikal.ru/F/s005.radikal.ru/i211/1210/9c/c9a95f83e4f9.jpg.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://radikal.ru/F/s005.radikal.ru/i211/1210/9c/c9a95f83e4f9.jpg.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 180px\" data-nd-image-orig=\"http://s005.radikal.ru/i211/1210/9c/c9a95f83e4f9t.jpg\"><img src=\"http://s005.radikal.ru/i211/1210/9c/c9a95f83e4f9t.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 60.0000%\"></span></span></a><br>\nВся эта лабуда будет вставляться внутрь шприца и представляет из себя трубку отбора полного давления.<br>\nВот что получается в итоге<br>\n<a href=\"http://radikal.ru/F/s018.radikal.ru/i526/1210/df/c585d463f0f7.jpg.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://radikal.ru/F/s018.radikal.ru/i526/1210/df/c585d463f0f7.jpg.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 180px\" data-nd-image-orig=\"http://s018.radikal.ru/i526/1210/df/c585d463f0f7t.jpg\"><img src=\"http://s018.radikal.ru/i526/1210/df/c585d463f0f7t.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 58.8889%\"></span></span></a><br>\nВ принципе, всё сидит и так достаточно плотно, но я всё-таки нанёс немного термоклея на место стыка “носика” и внешней трубы, и потом уже их состыковал.<br>\nТеперь в <s>жо…</s>, :)Ой! …С обратной стороны шприца вставляем оставшийся огрызок стержня и заливаем термоклеем.<br>\nГде-то так…<br>\n<a href=\"http://radikal.ru/F/s56.radikal.ru/i154/1210/e1/cd89be1ef1b7.jpg.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://radikal.ru/F/s56.radikal.ru/i154/1210/e1/cd89be1ef1b7.jpg.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 180px\" data-nd-image-orig=\"http://s56.radikal.ru/i154/1210/e1/cd89be1ef1b7t.jpg\"><img src=\"http://s56.radikal.ru/i154/1210/e1/cd89be1ef1b7t.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 56.6667%\"></span></span></a><br>\nВставляем в клюв зубочистку (по диаметру отлично плотно вставляется),<br>\n<a href=\"http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i623/1210/cd/743e59c9492f.jpg.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i623/1210/cd/743e59c9492f.jpg.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 180px\" data-nd-image-orig=\"http://s019.radikal.ru/i623/1210/cd/743e59c9492ft.jpg\"><img src=\"http://s019.radikal.ru/i623/1210/cd/743e59c9492ft.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 83.8889%\"></span></span></a><br>\nзаливаем вокруг термоклеем, формируем закруглённый нос.<br>\n<a href=\"http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i619/1210/1d/14418063402e.jpg.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i619/1210/1d/14418063402e.jpg.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 143px\" data-nd-image-orig=\"http://s019.radikal.ru/i619/1210/1d/14418063402et.jpg\"><img src=\"http://s019.radikal.ru/i619/1210/1d/14418063402et.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 135.6643%\"></span></span></a><br>\nПосле застывания клея вынимаем зубочистку, если нужно, подрезаем получившееся до желаемой формы.<br>\n<a href=\"http://radikal.ru/F/s56.radikal.ru/i152/1210/e3/f6cd531d75f8.jpg.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://radikal.ru/F/s56.radikal.ru/i152/1210/e3/f6cd531d75f8.jpg.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 180px\" data-nd-image-orig=\"http://s56.radikal.ru/i152/1210/e3/f6cd531d75f8t.jpg\"><img src=\"http://s56.radikal.ru/i152/1210/e3/f6cd531d75f8t.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 88.8889%\"></span></span></a></li>\n</ul>\n<p>Вуаля! <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span><br>\nУ нас в руках готовый Приёмник Воздушного Давления (ПВД) имени неизвестного мне Пито! <span class=\"emoji emoji-grin\" data-nd-emoji-src=\":grin:\">😁</span> При этом весит… Страшно сказать<span class=\"emoji emoji-grin\" data-nd-emoji-src=\":grin:\">😁</span>…<br>\n<a href=\"http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i417/1210/3a/64abab01e02e.jpg.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i417/1210/3a/64abab01e02e.jpg.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 180px\" data-nd-image-orig=\"http://s017.radikal.ru/i417/1210/3a/64abab01e02et.jpg\"><img src=\"http://s017.radikal.ru/i417/1210/3a/64abab01e02et.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 71.6667%\"></span></span></a><br>\nЗа 15 минут работы.<br>\n<a href=\"http://radikal.ru/F/i017.radikal.ru/1210/f0/72bbba22ff18.jpg.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://radikal.ru/F/i017.radikal.ru/1210/f0/72bbba22ff18.jpg.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 180px\" data-nd-image-orig=\"http://i017.radikal.ru/1210/f0/72bbba22ff18t.jpg\"><img src=\"http://i017.radikal.ru/1210/f0/72bbba22ff18t.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 102.2222%\"></span></span></a><br>\nЕсли это всё хозяйство пострадает при краше, потребуется только новый шприц. Отрезаем ему клюв, сверлим дырки, а начинку выдираем из пострадавшего, и вставляем в новый. Всё.<br>\nДа, и не забываем, что при установке ПВД в крыло или в носовую часть фюзеляжа необходимо выдержать расстояние не менее 40 мм от отверстий отбора статического давления до поверхности крыла или фюза.<br>\nВ моей конструкции это место получилось как раз на крайней метке шкалы на корпусе шприца.</p>\n<p>Облётано, проверено несколькими пользователями.</p>\n<p><em data-nd-pair-src=\"_\">Доработка от Олега Донцова (<a href=\"https://rcopen.com/member39391\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/member39391\">Syberian</a>)</em></p>\n<p>Изготовление ещё более упрощается, при этом труба получается легШе и красивШе <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span>.</p>\n<p>Итак, у шприца отрезается только самый клюв, примерно на расстоянии 1мм от “тела” шприца. Чтобы в получившийся обрезок изнутри туго вошёл стержень от шариковой ручки.<br>\nВставляем внутрь кусок стержня длиной на весь шприц+запас на “штуцер” для присоединения отводной трубки.<br>\nТорчащий спереди “клювик” осторожно оплавляем, до приобретения им обтекаемой формы (и заодно он сплавляется с вставленным изнутри стержнем).<br>\nА дальше по технологии, описанной выше.<br>\nВот, что получилось у Олега:<br>\n<a href=\"http://radikal.ru/F/s43.radikal.ru/i099/1303/9d/d9a9352ea52b.jpg.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://radikal.ru/F/s43.radikal.ru/i099/1303/9d/d9a9352ea52b.jpg.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 180px\" data-nd-image-orig=\"http://s43.radikal.ru/i099/1303/9d/d9a9352ea52bt.jpg\"><img src=\"http://s43.radikal.ru/i099/1303/9d/d9a9352ea52bt.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 82.7778%\"></span></span></a></p>\n","user":"48ebc7d93df9550077776c77","ts":"2012-10-27T22:04:03.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":6,"last_comment":"537f2faf997073007714ce44","last_comment_hid":6,"last_ts":"2014-05-23T11:23:27.000Z","last_user":"48ebc7d93df9550077776c77"},"views":7179,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
