DaGGeR
  1. Настройка 3GX часть-3
    20.09.2013 в 07:35
    Ну вот и добрались мы до 3 части)))
    Здесь я опишу настройку версий 3.0, 3.1 и 4.0
    Главные отличия от 2.1:
    1) Начиная с версии 3.0 значительно расширен диапазон регулировки чувствительности гироскопов элеватора и элеронов (с 20 до 200) вместо (60-130 в версии 2.1).
    2) Начиная с версии 3.0 значительно возрасло потребление питания сервами.
    3) В версиях 3.х снижена чувствительность хвостового гироскопа.
    4) В версии 4.0 еще сильнее снижена чувствительность хвостового гироскопа.
    5) С версии 3.0 поддерживается система автопилота APS Gyro
    6) C версии 3.1 поддерживается система автопилота APS Gyro Lite
    7) Начиная с версии 3.0 поменены местами окна FLIGHT MODE PARAMETER - 1 и FLIGHT MODE PARAMETER - 2
    8) В версии 3.1 значительно улучшена обработка гироскопов
    9) В версии 4.0 Значительно переработан весь алгоритм системы
    10) Начиная с версии 3.0 убраны некоторые параметры и введены другие в окнах FLIGHT MODE PARAMETER ...
    Обновлено 22.04.2014 в 23:45 [ARG:5 UNDEFINED]
  2. Почему в приемниках spectrum мигает индикатор?
    02.09.2013 в 05:26
    Многие задаются данным вопросом, и как правило получают ответ: не обращай внимания, это нормально! Но знать-то хочется....
    А между тем, еще с введением протокола DSM-2, компания внедрила так же систему оповещения о критическом понижении питания.
    Работает эта система следующим образом:
    После включения передатчика и приемника, происходит установление связи на двух частотных каналах. После этого, любое, даже очень кратковременное снижение питания приемника ниже критического уровня, задействует сигнализацию и приемник будет мигать. ...
  3. Настройка 3GX часть-2
    02.09.2013 в 01:17
    В первой части мы рассмотрели механическую настройку планера вертолета, а также настройку 3GX без использования компьютера. Так сказать в полевых условиях.
    В этой части я расскажу Вам о настройках, которые доступны только при подключении 3GX к компьютеру. С помощью этих настроек, Вы сможете настроить Вашу 3GX еще лучше и "подстроить" ее под себя и перестанете верить тем, кто говорит, что 3GX никакая, не летает и т.д., а на самом деле просто не разобрались с ней.
    Версии до 2.1 я рассматривать не буду, а начну именно с 2.1, так как именно ее лучше использовать для 250-ки, потому как с родным регулятором версии 3.х и 4.х не будут работать (не хватит тока ESC)
    Версия 2.1
    Чтобы войти в настройки, нужно:
    1) включить аппаратуру, задействовать режим HOLD
    2) воткнуть в 3GX интерфейс из комплекта и соединить с USB компьютера
    3) Включить аккумулятор ...
    Обновлено 22.04.2014 в 23:44 [ARG:5 UNDEFINED]
  4. Настройка 3GX часть-1
    26.08.2013 в 00:52
    Так как в личку мне идет очень много вопросов по настройке данной системы и не каждый человек читает всю тему об этой системе, где я уже давал настройки http://forum.rcdesign.ru/f60/thread2...ml#post4089136 , то я решил опубликовать ее здесь.
    Сразу хочу сказать:
    Не пытайтесь на 250-й класс ставить прошивки 3.x или 4.х с родным регулятором. У данного регулятора слабый BEC и на 3.X прошивках BEC не тянет потребление серв. Вертолет рухнет у Вас прямо в воздухе после взлета. С родным регулятором используйте прошивку 2.1 она отлично работает на 250-м классе.
    Если же очень хочется в 250-м классе использовать прошивку 3.х или 4.х, то замените регулятор например на этот http://www.***************9509/product/115354/ В нем импульсный отличный BEC. и потянет он до 7 серв. Т.е. запас большой, а размер при этом как у стока.
    Перед настройкой произведите калибровку аппаратуры! Это на 100% обеспечит правильность передачи ...
    Обновлено 04.02.2015 в 04:29 [ARG:5 UNDEFINED]
