Замутили одновременный полёт 5 аппаратов на Pixhawk.
Тупанули с настройкой home_altitude, от чего один “улетел” малость выше.
Использовался 2 3DR модуля телеметрии на 433 и 3 wifi модуля на ESP8266.
А можно вопрос по WiFi модулям?
Какая метОда подключения? Подключаете модуль с АТ-прошивкой или какой-то, кастомно прошитый? На компе - второй модуль, или, что логично, просто подключаетесь к создаваемой модулем вайфай точке?
Лешич,опиши как настроить ESP8266.
Привет всем.
Метода не сложна. Прошивка взята отсюда : github.com/jeelabs/esp-link
Конфигурация не проблема, через веб интерфейс достаточно просто настроить скорости на серийном порту, а так же выбрать доступную точку доступа для подключения. В нашем случае модули сконфигурированы как клиенты к запущенному роутеру, у каждого свой IP. Компьютер соответственно тоже цепляется к роутеру. Такой конфиг обеспечивает вполне уверенный приём до 200 метров.
В отсутствии “домашней” сети, модули поднимаются как точки доступа, и к ним удобно коннектиться с компа для настройки.
Через морду их можно настроить как AP,что бы с ноута к ним коннектится или для этого друга прошивка?
Да, конечно. Удобно потом и с мобильного устройства рулить. Тот же Tower
Спасибо! Я правильно понимаю, надо флешером прошить 3 бинарника по разным адресам в модуль, после этого он уже настраивается через веб-морду?
да, совершенно верно. После питания, модуль запуститься и поднимет точку доступа с именем что-то вроде ESP_XXXXXX. Подключаемся с к точке без пароля и по адресу 192.168.4.1 будет веб морда.
И важно обеспечить нормальное питание модуля. Если питать его через FTDI свисток, то питания не хватит для надёжной работы модуля.
Два года назад я рулил через 915 Мгц,дает 500 метров (1,5 км с патчем,но я не пробовал),но подключать к тлф сопли через OTG,не весело для отстройки судна. Интересно,когда нам предоставят хороший линк для проброса хотя бы 480p и данных телеметрии за доступные деньги,а то как в прошлом веке уже)
Егор,если не сложно,опиши в дневнике процесс настройки ESP.
Опишу, как только сделаю =) Пока не получается, но я всё на соплях сделал, надо по-нормальному припаять провода и питалово не через свисток подвести
Я так понимаю ESP не толерантен 5в,нужен ТТЛ конвертер…
Я запитывал через LDO 3.3в, но уровни не конвертил. Вроде ничего не сгорело. 😃
В общем, прошить мне ESP не удалось - похоже, что флешка в модуле дохлая. Бут запускается, а пользовательская прошивка вешается.
Но в общем - подключаются ноги GPIO 0 (на -), GPIO 2(+), GPIO 15(-), CH_PD(+), TX-RX, Vcc, Gnd. После прошивки GPIO 0 с минуса снимается. Уровни не конвертил - не надо оно. Питал через внешний стаб на 3.3 вольта.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"48ecac4b3df9550077776b9c":{"_id":"48ecac4b3df9550077776b9c","hid":39210,"name":"Лёшич","nick":"Лёшич","avatar_id":null,"css":""},"497ec4283df9550077772a70":{"_id":"497ec4283df9550077772a70","hid":43414,"name":"gorbln","nick":"gorbln","avatar_id":null,"css":""},"4fed81013df9550077742b39":{"_id":"4fed81013df9550077742b39","hid":121712,"name":"fpv_mutant","nick":"fpv_mutant","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"57aa136a99707300771154c6","hid":22065,"title":"Развлекуха с 5 pixhawk-ами","html":"<p><a href=\"https://youtu.be/_YfWuiaqN9k\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"linkify\" data-nd-link-orig=\"https://youtu.be/_YfWuiaqN9k\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">youtu.be/_YfWuiaqN9k</a></p>\n<p>Замутили одновременный полёт 5 аппаратов на Pixhawk.<br>\nТупанули с настройкой home_altitude, от чего один “улетел” малость выше.<br>\nИспользовался 2 3DR модуля телеметрии на 433 и 3 wifi модуля на ESP8266.</p>\n","user":"48ecac4b3df9550077776b9c","ts":"2016-08-09T17:31:22.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":12,"last_comment":"57ab2f5d99707300771239ea","last_comment_hid":12,"last_ts":"2016-08-10T13:42:53.000Z","last_user":"497ec4283df9550077772a70"},"views":917,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
