Андреев Алексей
Как сделать удлинитель для сервы (рулевой машинки), и не только...
17.03.2013 в 01:48 (2157 Показов)
Если Вам нужен удлинитель для сервопривода (рулевой машинки), то не стоит ждать милости из Китая. Выдерните из ненужного компа (сходите на рынок или к другу) жгут управления-индикации (от материнки до кнопок со светодиодами на передней панели), а также выпаяйте с материнки три штырька, объединенные общей пластмассовой шиной.
Так же понадобиться кусочек термоусадки подходящего диаметра.
На фото видно, что чередование цветов проводников неверное
Для исправления чередования следует аккуратно приподнять пластиковый язычок, удерживающий металлическое гнездо в корпусе, и вытащить гнездовые части
Затем вставить гнездовые части правильно
В качестве исходного материала может не оказаться трехпроводных жгутов, а только двухпроводные
Вынимаем гнездовые части и собираем как надо, добавив проводник
Зачищаем и залуживаем проводники, залуживаем штырьковую часть,припаиваем проводники. На центральный предварительно одеваем трубочку.
Одеваем на всю штырьковую часть термоусадку и усаживаем.
Удлинитель готов.
  1. Аватар для andres24
    честно все здорово, но 1,62$ не огромные деньги
    http://hobbyking.com/hobbyking/store...5pcs_bag_.html
  2. Аватар для Андреев Алексей
    А дело не в деньгах совсем, а во времени. Если комплектация под рукой - 15 мин.
  3. Аватар для flip
    Плюсую, в старых платах много чего интересного и полезного ... да и канифоли понюхать, ностальгия
  4. Аватар для Андреев Алексей
    ... да в пайке попрактиковаться....
  5. Аватар для Zloyuzver
    В своё время купил такой набор разъёмов для серв (Servo Terminals (Futaba) Gold Plated) и использую в своё удовольствие, т.к. в проводах недостатка нет - хвосты от старых проводных мышек, провода от материнок и т.п.
    А сколько шлейфов для программаторов я наделал из старых HDD-шлейфов, в которых накрывалась 1-2 жилы (естественно, при наличии нужных разъёмов)...
  6. Аватар для Андреев Алексей
    +100500 (даже добавить нечего)
