Записи без категории
  1. Как помочь: Бесколлекторный двигатель странно звучит (звенит) и не набирает обороты.
    25.07.2020 в 20:53
    Бесколлекторный двигатель странно звучит (звенит) и не набирает номинальные обороты??? Крутаните винт рукой в обратную сторону, и пока он крутится - дайте газ. Помогает. (Не панацея, но - работает)
  2. Мина под авиамоделизм и прочие радиоуправляемые?
    10.06.2017 в 23:46
    «Росэлектроника» показала, как будут ловить дроны в России.
    Компания «Росэлектроника» сообщила сегодня о завершении разработки комплекса скрытого обнаружения движущихся воздушных, наземных и надводных целей. Разработка может использоваться в охране важных стационарных объектов, а также как элемент динамической защиты.
  3. Ремонт, восстановление резистора джойстика на примере аппаратуры (передатчика) SANWA RDS 8000. Или что делать если самопроизвольно дергаются рули...
    22.12.2016 в 14:59
    Ремонт, восстановление переменного резистора джойстика на примере аппаратуры (передатчика) SANWA RDS 8000.
    (или что делать если самопроизвольно дергаются, отклоняются рули)
    Если Вы столкнулись с тем, что один из каналов Вашей аппаратуры начал жить самостоятельной жизнью, проявляющейся в попытках модели улететь куда нибудь самостоятельно, из-за подергивании рулевых плоскостей (или газа), при управлении этим каналом, то, скорее всего, переменный резистор этого канала частично потерял контакт. Подразумевается что целостность проводников, ...
    Обновлено 11.02.2017 в 21:19 [ARG:5 UNDEFINED]
  4. Ремонт, восстановление подвижности стика газа на передатчике/аппаратуре Sanwa RDS 8000.
    24.10.2014 в 14:45
    Со временем стик газа начинает двигаться со скрипом, хрустом, не плавно. Это происходит от того, что стальная пластина фрикционного тормоза, установленная на механизме стика, прорезает канавку в пластинчатой латунной пружине, установленной в держателях на корпусе передатчика. Один из выходов из ситуации следующий: необходимо снять пластину и перевернуть. Но довольно скоро канавка будет проточена и с другой стороны. Можно, конечно, перевернуть еще раз, но лучше сразу исправить дефект конструкции, проложив между трущимися деталями пленку. Использовалась ...
  5. Выбрать бесколлекторный электро двигатель, мотор. Каталог.
    25.12.2013 в 22:58
    Здесь можно выбрать по каталог бесколлекторный мотор.
    Обновлено 26.12.2013 в 02:41 [ARG:5 UNDEFINED]
  6. Как сделать удлинитель для сервы (рулевой машинки), и не только...
    17.03.2013 в 01:48
    Если Вам нужен удлинитель для сервопривода (рулевой машинки), то не стоит ждать милости из Китая. Выдерните из ненужного компа (сходите на рынок или к другу) жгут управления-индикации (от материнки до кнопок со светодиодами на передней панели), а также выпаяйте с материнки три штырька, объединенные общей пластмассовой шиной.
    Так же понадобиться кусочек термоусадки подходящего диаметра.
    На фото видно, что чередование цветов проводников неверное
  7. Ключ управления дополнительными дискретными устройствами (подсветка, пиротехника и пр.) радиоуправляемой модели, из платы рулевой машинки
    09.02.2013 в 23:18
    Как самостоятельно изготовить ключ управления дополнительными дискретными устройствами (подсветка, пиротехника и пр.) радиоуправляемой модели, используя плату рулевой машинки (сервопривода)
    У каждого, кто более-менее длительно занимается радиоуправляемыми моделями, найдется рулевая машинка (сервопривод), в которой вышли из строя шестерни, двигатель, но плата осталась в рабочем состоянии. Такую плату довольно легко превратить в ключ, включающий дискретные исполнительные устройства – подсветку, пиротехнику, и прочее….
  8. СЕКРЕТЫ БИПЛАНОВ (АЭРОДИНАМИКА БИПЛАНА)
  9. Долгострой. Спасательный катер для гидриков.
    21.08.2012 в 01:35
  10. Сервоприводы. Технические данные.
    01.06.2012 в 23:42
    Наткнулся тут на интересный сайтик. Здесь представлена техническая информация практически по всем сервоприводам....
