Для начала перенесу сюда записи из КПК-шки
Параплпан:
Корпус с БК: 700 г
Купол 200 г
3200 LiPo3S 280 г
Тяга двигателя: винт 14х7 колл.
2S - 600 г 68 об. Сек 18 А
3S - 900 г >80 об. Сек >22 А
БК: винт 14х10
3S - 800-900 г 64 об 12-13 А
140-160 Вт
Винт 13х4 без редуктора
14 А 160 Вт 11 мс 110 об 999 г
Макс. Размер отсека аккум.
175х48х24
Планер TunderTiger:
Фюзеляж 650 г
Акк 2100 3S1 160 г
Крылья 450 г.
Всего ок. 1300 г
Статич тяга:
Винт 9х6 1150 г 260 Ватт 24 м/с
Винт 9х5 960 г 240 Ватт 28 м/с
Отсеки планера:
Глубина 60 мм
Ширина 49-54 мм
  1. 75 мм (рег-тор)
  2. 87-95 (аккумулятор)
  3. 21 мм
  4. 86 (приемник)
  5. 31 (перед рул. Маш)
Планер Easy Hawk
Вес в сборе -1000-1050 г.
Электроника доп.ок. 180-230 г:
Камера 50 г
Передатчик с антенной 60 г
телеметрия 40 г (с GPS 15 г)
Управление ТМ 20 г
Рекордер 60 г
Электроника осн. 300 г
Приемник 40 МГц 15 г
Регулятор БК 40 г
ЛиПо 3х2100 160 г
4 микро сервы 35 г
Двагатель 40-55 г
Мотор 2209/28
Винт 7х5: 90 Вт тяга ок. 400 г
7х6 120 Вт тяга ок. 450 г
8х6 160 Вт тяга до 550 г 21 мс
Мотор 2213/20
7х5: 110 Вт тяга ок. 500 г 11300
7х6 130 Вт тяга ок. 550 г 10700
8х6 190 Вт тяга до 600 г 8800 22мс
Easy Star
ЛиПо 2100 (160 г) 640 г 75 мм
Липо 1500 (120 г)+Direc1795 140г= 740г; 67мм
Колокольчик 12В 10А 120 Вт
Винт 7х5 12300 об 20 мс ок.620 г
2209/28 12В 6.5А 80 Вт
Винт 7х5 9600 об 18 мс ок.450 г
8х6 150 Вт тяга до 600 г 8200 20мс
Полный вес 1080 г
Планер Clouds Fly
AX-2208 12В 200 Вт 2200 кВ
Винт 5х5 19000 об.с 30 м.с
20 А 200 Вт тяга до 550 г
Полный вес 560 без FPV
Вес с FPV и 2-мя камерами 1050 г.
Easy Star 2
ЛиПо 3200 (265 г) 143х45х19
Колокольчик 12В 2200 КВ 23А 250 Вт макс
Винт 6х4 800 г 5х5 - 550 г
Вес с АП Samsung U10 - 1080 гр.
UniJet
32А 335 Вт 33744 об 500 гр 35 мс
Вес 750 гр
Mini Slinger 820 mm
315 гр: 300 Вт БК инранер 2700 кВ (75 гр)
35 А регуль 30 гр; 15 гр приемник
3Липо 910 мАчт- 75 гр
2 сервы 10 гр
Винт: 4.4х4
Ст.тяга - 350 гр, 150 Вт, 390 об. Сек 40 м/с
Ровный полет 25-30 Вт 200 об
Взлет при 50-60 Вт
Время полета 10-15 мин
Поднимает камеру 120 гр.
Электроника:
КПК 110 г
Передатчик 1.2 ГГц JMK 31 г
Антенна 18 см 26 г
Передатчик 1.2 ГГц 1 Вт Lawmate:
36 г (12 В 500 мА)
антенна 12 см 20 г
Передатчик 2.4 ГГц 0.5 Вт китай
35 г (12 В 250 мА),
антенна 11 г.
Передатчик 2.4 ГГц 0.5 Вт Lawmate
15 г (5 В 350 мА),
преобразов. 12-5В 180 мА 5 г
антенна 12 см 15 г
Преобразов 12-5 В 2 А - 38 г
Кольцо ВЧ - ок. 10 г
Гироскоп 11 г с проводами 15 г
Приемники:
R-617FS - 10 гр
Direc VC 1993 160 г (с акк. 30 г)
Direc VC 1795 145 г (с акк. 25 г)
Toshiba Camellio S10 - 120 гр
Sony MHS-PM1 110 гр
Samsung U10 - 95 гр
Фотик Kodak 140
Еметер 92
Реле 2-х кан. - 24 гр.
DVR 37 гр.
LiPo 3.6х950 мАч - 17.5 гр
Камера от DVR(со шнур.) - 32.5 гр
Всего 87 гр
Камера BU45S 50 гр (10 г. Раземы)
Камера заднего вида: 30 г (5 г.
2.4 ГГц
Передатчик:
Плата эл-ки: 19
ЛиИон 900х3.6 В 25г.
ЛиПо 950х3.6 В 15г.
Корпус 70 г.00
СОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ
СБ: 1 эл-т 3.5 Вт 12 В (2500 руб)
135.5 г 353х198х1 мм(115 г обрез.)
Ок 30 гр/Вт и 2 (1.7) кв.дм/Вт
Элемент 400 руб
1.85 В 420 мА = 0.8 Вт
176х80х2 мм 30 гр
Ок 37 гр/Вт 1.76 кв.дм/Вт
MPT6-150 6В 100 мА
114х150х0.2 мм 4.6 г
(100х150) полезной
Ок. 8 гр/Вт и 2.3 кв.дм/Вт
Стекло из Икеи 0.6 Вт= 6Вх100 мА
75х75 мм=0.5 кв.дм (700 р)
1 кв.дм/Вт
Модули Солбат(0.59В хх):
125х125 0.47Вх4.4А 250р 9гр
103х103 0.47Вх3.3А 170р
63х63 0.47Вх1.1А 70р
52х52 0.47Вх0.8А 50р
150шт - 265г
1.3 Вт/дм2; 5 гр/дм2; 100-150р/Вт
Изик-3
P m=1050 m=800
0 -1.5-2 1-1.5
30 -.5 0
70 0.7 1
100 1.5 2
200 3 4
микро-сервы 15 гр
Суммарный вес 250 гр
Винт:
6х6 90 Вт 10000 обм 350 гр 26 м/с
7х5 90 Вт 11070 обм 500 гр 23 м/с
Изя 2010 вес ок 1 кг с ЛиПо3200
Двиг от CloudsFly KV=2200
Винт 5х5 при 20 А тяга 550 гр
Винт 6х4 при 24 А тяга 800 гр
Скороподъемность
4.5 м/с. При 22 А 1.3 мАч/м
3 м/с при 12 А 1.2 мАч/м
Скорость снижения: 1-1.2 м/с (7-10 Vгор.)
Cularis винт 12х6
350 Вт 10.8 В 32 А 7600 об. 19.5 мс
50 Вт 4.8 А 3870 об. 10 мс
30 Вт 2.9 А 3180 об 8 мс
Скопроподъемност 5-6 мс, 1.3 мач.м
Снижение ок. 0.75-1 мс
Вес:
Крылья 2х335= 670 гр
Фюзеляж: 980 гр (с акк 3300 - 260 гр)
Фюз с ап+тм+кам= 1250 (270 г элки)
Сумма: 1650 гр/ 1920 гр
  • 2048
Bedroom_Pilot
весьма познавательно
и очень интересно
спасибо
вопросов много…
первый - как Вы используете солнечные батареи?
baychi
Пока никак. Не придумал как их установить. Очень хрупкими оказалсь пластинки, и простейший вариант установки их в EPP-шное крыло успехом не увенчался. А для более сложных технологий у меня пока не хватает знания и опыта.
strannik
Есть гибкие солнечные пластины. Они в полтора-два раза дороже, но они легкие и неубиваемые. Я с такими в велопоходы хожу.
baychi
strannik;bt40728
У меня они тоже есть. Но те, которые российские, весят 30 грамм на 1Вт и требуют 1.5-2 кв.дм на 1 Вт.
А импортные с весом поряка 8 грамм на Ват требуют 2.5 квдм.Вт. То есть либо вес, либо площадь крыла получается чрезмерной.
У монокристаллов эти показатели в разы лучше. 😃
