Миниквадрик X-Avr V2
Вообщем вся электроника осталась прежней, как на первой версии в моём дневнике. Разве что поставил более быстрые и надёжные реги под две банки ХР-7А, и они себя явно оправдывают.
А смысл переделки был вес, который вначале с первой рамой был 125 грамм. Затем довёл до 115 грамм. И всё таки летал довольно кирпично, что меня и не устраивало.
Короче выставляю новую супер лёгкую и крепкую раму из карбона под размах 15 см по диагонали моторов. Вес рамы 10 грамм, и всего квадрика 89 грамм с довольно не маленькой батареей 2S 450mAh. Летает отлично, теперь нет ощущения перегруженности. Осталось тонкую настройку ПИД выставить и будет чем занятся зимними вечерами дома.
Кстити последняя фотка рамы первой версии. Могу её отдать желающим в обмен на лист карбона 1мм с ХС.
Кто что на критикует, или подскажет?
  • 2126
Стрела_RoSa
вопрос по предпоследней фотке:какова дистанция между пропами? разве они не должны быть с минимальным зазором?
fff-z
Стрела RoSa;bt65358
Интересен смысл такого минимального растояния? Откуда у Вас инфа? Ведь каждый соседний мотор разнонаправленный, и при минимальном растоянии между винтами соседних моторов - отнозначно будут друг другу мешать вихревыми потоками.
А растояние между соседними винтами менее 3 см.
diwsky
Спасибо!
Я впечатлён 😉
shura2000
можно ссылочку на реги?
fff-z
www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001220260
такие стоят на 430мм по диагонали, и 900 грамм полным весом.
www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001220259
эти на мальке парами в термоусадке без одного большого вх. кондёра.
Были бы меньше на 2S поставил бы их т.к. ток на одном моторе на максимуме чуть более 1А.
Разница в качестве и быстроте работы по сравнению с Турниджи колосальная, видна даже на глаз.
shura2000
а какие моторки на большом под эти регули?
fff-z
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Мотор хороший по параметрам, но надо проверять и балансировать. Один из пяти может быть с браком, ну цена позволяет. В максимуме один около 6А лопает.
Вал переставлен наоборот под эти крепления megakopter.ru/…/blok-krjepljenija-motora-bl453/
Винты тройные 9х5 эти hobbyking.com/…/__5250__GWS_HD9050_3_Blade_Prop_Co…
Почему интересуетесь? У Вас же что то собрано было на сколько помню?
shura2000
спасибо
shura2000
ну нету предела совершенству.
а вообще хочется мелкий хексик собрать на китайской плате. Сначала хотел на плющах 6-ти амперных. Но вот оказывается есть намного лучше: XP-7A. правда их поискать нужно за нормальные деньги.
fff-z
shura2000;bt67007
Вообще отвратительный рег, именно 6А. Из семи купленных мною вначале - работает нормально только один. Главная у них проблема синхронизация при запуске, и програмная карта ни как не помогает. И скорость отработки вдвое медленнее.
Сергей_Вертолетов
А что за хитрые такие синенькие демпферы у вас там под моторками? 😃
fff-z
Силиконовая изоляция снятая с проводов.
hobbyking.com/…/__9648__Turnigy_Pure_Silicone_Wire…
